Cansado de esperar.
  • Cansado de esperar.
    Agua y piedra contra carne y fibra,esta enfadada y como decimos por aquí le duele la barriga,lo malo es que lleva demasiado tiempo enfadada ya va para tres meses y aunque lo mas inteligente sea dejarla en paz asta que se calme no queda otra y al menos hay que intentarlo.
    Ya no quise subir a mirar la mar desde mi querido monte desde donde la observo cada día que no salgo, pues en mi cabezoneria estaba dispuesto a salir (reconozco ser bastante cabezon y no solo de tamaño) con la ropa de aguas ya puesta pues los vientos de Norte traían de vez en cuando tremendos chubascos de agua-nieve salte abordo de mi "pequeñin",encendí el motor y desamarre antes de soltar las amarras eche un vistazo al semblante,este corría amenazador y ya se acercaba otra negrura,desvie la vista para mirar hacia nuestro faro y comprobar que aunque no hubiese mucho mar de fondo el marejadon de Norte hacia que la mar se encabritase como desafiando a nuestro pequeño faro.
    Simplemente abrí la mano y la amarra cayó al agua el viento me alejo casi inmediatamente y puse rumbo a la salida de la ría,desde la base de la cruz roja me miraban quizás pensando "y este donde coño va...nos hara salir" me cruce con un par de botes que estaban dándole una vuelta por dentro de la ría,los salude y me devolvieron el saludo sin dejar de mirar como salia.
    Di la vuelta a la farola y ya cambio la historia al dejar el abrigo del rompeolas,me separe mas de lo que suelo hacer de este, pues la marejada subía con fuerza por el y en caso de avería mejor estar separado de el,centrado por el canal de entrada de la ria fui saliendo poco a poco, iba de pie en cubierta gobernando desde esta,mirando hacia la proa el panorama era desalentador el mar de color negro azulado rompía continuamente tiñendo la mar de blanco que el viento deshacía extendiendo, ya había una marejada bien formada en el canal de salida que golpeaba el casco y hacia encabritarse y encapillar al valiente "pequeñin" que alegre las cortaba empujado por el ronroneante y aun frió motor.
    Todo me indicaba que diese vuelta al timón y entrase otra vez en la seguridad del puerto al abrigo del rompeolas,mire el indicador de la temperatura y mi mano empujo hacia adelante la palanca en automatico sin pensar,la mar con un roción me indico que era mala idea y yo con una sonrisa empuje mas la palanca, el ruido aumento y tube que agarrarme fuertemente, comenzaba el baile.
    Dios que placer, cuanto tiempo sin sentirme vivo mirándola desde allá arriba,cuanto tiempo esperando encontrarme con ella,salí a la ría sin pasar de 5 nudos y parecía que iba a 25 el "pequeñin" estaba recibiendo ya un buen castigo,la mar que cogia por proa aunque ya era una marejada formada de dos o tres metros la llevaba bien pues es muy marinero y valiente pero traicioneras y cobardes olas de rechace le atacaban por los costados,con las piernas bien separadas me tenia que sujetar con ambas manos estaba ya completamente mojado con cada "rocion" sentía como me corría un hilo de agua por el pecho pero eso no me importaba en absoluto y adivinando el balance solté una mano y di mas avante.
    El "pequeñin" es como un tractor y aunque no alcanza mas de 7 nudos,siempre va a 7 nudos venga por proa lo que venga,estaba en un estado de excitacion tal que ya había perdido la razón,ese día no tenia ningún motivo para seguir,ni siquiera me aguantaba de pie en cubierta y por supuesto no iba a poder trabajar así,entonces, ¿porque seguía metiéndome mas en aquel negro,frió y amenazador mundo cruel,insaciable devorador de vidas humanas?, ¿porque la insultaba desafiandola a llevarme a mi como se había llevado a mi abuelo?.
    Loco,supongo que si,creo que todos lo estamos un poco, en este loco mundo en que vivimos y cuando tenemos mucha presión la tenemos que soltar por algún lado o reventamos.
    Ya iba por el medio de la ría en una lucha sin sentido mas contra mi mismo que contra ella que tenia la lucha ganada mucho antes de que saliese.
    El salitre me hacia picar los ojos con cada descarga que se me venia encima los pantocazos eran salvajes y resonaban por encima del motor tenia que corregir el rumbo pues ya me costaba mantenerlo, hacia mi venian de vez en cuando en medio de aquello tres o cuatro "Marias" que me subían y bajaban jugando conmigo como un niño juega con un yo-yo era menos que nada, pero el barquito valiente aguantaba mi tonto desafio.
    Mire el plotter y vi que me estaba desviando un poco hacia W nuestra ría es bastante puñetera y hacia W tiene unos bajos que con mal tiempo rompen y te pueden dar un susto.
    Pues eso fue lo que paso, yo conocedor de mi ría aunque no había mirado el plotter había salido centrado aunque un poco desviado del rumbo hacia W lo suficiente para que un bajo que tiene 9 brazas de profundidad se inflase y reventase a algo menos de un cuarto de milla de mi.
    Vi como la mar se levantaba de una forma anormal mucho por encima del mar de fondo que había en ese momento y al pasar se formo una enorme explanada, la mar quedo lisa en medio de aquello y después vino lo que mas me impresiono pues aunque ya lo había visto cientos de veces aquel día estaba metido en una embarcación de 7 metros y en primerisima fila,se formo como un diminuto Tsunami en medio de todo lo demás,simplemente aquello tenia mas fuerza, una fuerza asombrosa,me quede embobado mirando el mar, se succiono hacia la baja nunca visible se sabia donde estaba por hacia donde se dirigía la enorme corriente de miles de toneladas e inmediatamente detrás apareció de repente "un mar de Dios" era una catedral de mar, que primero "esfolello" y después comenzo a romper envolviéndose en si misma con un atronador ruido como el de cien truenos,dejo una enorme explanada blanca de espuma a su paso que alcanzo y empujo al "pequeñin" desviandolo de su rumbo hacia E.
    Acepte la amable invitación y saliendo de mi mundo regrese de golpe al real y gire la rueda del timon hacia E, el "pequeñin" viro aliviado y aproado hacia nuestro faro comenzo su camino de vuelta a 7 nudos.
    Como veis ella te habla de forma contundente y si sabes interpretarla te deja las cosas muy claras.
    Oh quizas no fue ella......
    Seguire pacientemente esperando a que ella me de su permiso para acompañarla y mientras hare lo unico que me permite hacer, comtenplar su enorme belleza desde lo alto de ese monte.
    Boa Proa.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    Re: Cansado de esperar.
    La mar y la piedra......
    Editado por última vez por Nochero; 22/04/2013, 18:14:34.
      Magnífico relato marinero, así se siente el mar en nuestra tierra!
      Un licor café a resguardo del rompeolas
        joder !!! Nochero , hazme un favor : siguel@ mirando desde el monte hasta que te permita salir con tu chiquitín , no arriesgues efectos materiales y mucho menos personales .
        En Mallorca decimos : Sa mar fá forat y tapa ( el/la mar hace agujero y tapa)
        Pronta pasará este mal tiempo y podrás salir a faenar y contarnos tus pescadas.
        Un abrazo y cuidate
          Te acuerdas de Popeye con las espinacas pues yo lo mismo con el "marisco rojo" me como una tostada antes de salir y si hay algun problema entro a nado.
          Ahora en serio tienes toda la razon camarada,cuando no vale no queda otra que esperar a que valga manda ella.
          Que razon tiene ese dicho de Mallorca.
          Me tienes intrigado tanto tiempo de "bricos" que le estas haciendo al navio,si puee saberseee Makoki.
            No sé si felicitarte o abroncarte, aunque no sea quien.
            Pero tu relato expresa algo que no sé definir entre la inconsciencia, el desafío y la devoción. Afortunadamente Poseidón te dió un aviso que supiste oír.
            Y, efectivamente, se puede admirar el poder de los elementos desatados desde un sitio seguro. Se admira igual.
            Salud.
            Somos
            como esos viejos árboles
            batidos por el viento
            que azota desde el mar.
            José Antonio Labordeta.
            Y si quieres escucharla, pincha abajo
              Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
              El mal tiempo que llevamos nosotros también por aquí te hace relucir ideas que uno tenía pensado hacer pero sin fecha prevista , y este tiempo me la ha hecho poner en marcha , te explico :
              Makoki II lleva dos asientos giratorios que ya están con una holgura considerable además de ocupar parte del estrecho pasillo para pasar a proa ó viceversa , manos a la obra estoy intentando sustituirlos por una banqueta/cofre , madera , tornillería , resina , gel-coat , pintar , tapizar .
              Ahora estoy en el proceso de enfibrar , el cuál , lo estoy haciendo en la galería que tengo en la parte posterior de la casa ; tengo los ventanales abiertos de par en par por lo del olor de la resina ( pasando un fresquete que se me cae el moquillo ) ya que en la terraza es imposible trabajar ( viento-lluvía-y más frío). Y me decidí a hacerlo pues pedí presupuesto a un especialista en la materia y sólo de hacerme el cofre con resina, gel-coat por el exterior y pintado por dentro me pidió 500 euros , comprendo que es su trabajo pero luego debía añadir el tapizado y el herraje de acero para el respaldo , y tal cómo está la economía : A Bricolear que seguro que no me saldrá de cine pero sí me saldrá más barato. Te mando la foto de mi trabajo al cuál le he añadido un reposapiés ya que mi Almiranta una vez sentada no toca con los pies al suelo .......bueno aquí me abstengo de hacer comentarios sobre alturas
                Upps se ha ido la foto
                Editado por última vez por Makoki II; 07/04/2013, 16:45:05.
                  AY!!! Fran!! Me pones de los nervios (y eso que soy especialista en relajación, jajajaja), pero te comprendo perfectamente. Es que hay gente como tú que no puede vivir "sin sal". El salitre en la cara, el suelo de la embarcación bailando bajo tus pies, la espuma de las olas enredando en tu pelo, el frío que te entra hasta los huesos... Los que somos más cobardes que tú, solo podemos llegar a admirarte y envidiarte..., y pasar el rato leyéndote con la baba cayendo de la comisura de los labios!!!
                  Cuídate amigo! Por favor, sigue estando vivo, no nos robes nuestros sueños, que los que no somos capaces de ir "en vivo", soñamos con lo que nos cuentas. Pronto subiré por Ferrol, puede que pase por tu pueblo y te salude (esta vez el café o lo que sea, lo pago yo, vale?).
                  Un gran abrazo desde las Rías Baixas.
                  HAY TRES CLASES DE HOMBRES, LOS VIVOS, LOS MUERTOS Y LOS QUE VAN A LA MAR.
                    Aquí os espero cuando queráis,ya sabes que sera un placer volver a veros por aquí y tomar ese café,aver si tenemos mas suerte y la próxima esta mejor tiempo aunque ya ves.
                    Es desesperante vienen a matar con mucho viento, agua y mar de fondo de 5 metros para arriba y lo mas desesperante es que pasa una y enlaza con otra casi sin un día transición y así tres meses.....
                    He echo aparejos nuevos e subido al carro varadero y puesto flamante al "pequeñin"y no para,cada dia que te levantas lo mismo,te asomas a la ventana y viento y lluvia y como tu bien decías días oscuros sin luz,sin nada,días,semanas,meses perdidos,desesperante me repito muchas veces que tengo un maldito oficio,esto es lo peor,no los días de mucho trabajo o el levantarse a las 00:03 de la mañana y dormir poco, esto es lo que te rompe la vida.
                    En fin seguiremos esperando que pase este maldito y largo invierno,mientras engordamos como cerdos metidos en casa.
                    No me hagas caso camarada,cuando vaya un par de dias a la mar ya me cambia el humor.
                      Originalmente publicado por vagonetas63 Ver Mensaje
                      Con permiso me apunto al licor café.
                      Sí que es verdad. Y aunque en versión suavizada, así lo he disfrutado en el Babaloo.
                      Un abrazo.
                      Socio Anavre 348.
                      http://www.anavre.org
                      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                        Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                        En la foto parece muy grande,te va a comer un buen espacio en la embarcación,aunque si lo haces de abrir tendrás un buen arcón donde tener todo bien guardadito.
                        No te olvides de la mascarilla sobre todo para lijar que la fibra no la elimina el cuerpo y la que tragues se quedara contigo asta la muerte.
                        Y haces bien en ventilar y comprueba la humedad si hay mucha ese día no se la des.
                        Seguro que sabrás mas que yo que llevo dos días con esto de la fibra ,pero bueno yo te lo suelto,por si aca...
                        Te esta quedando bien,mucho mejor que si te lo hace nadie y el gustazo de hacerlo uno mismo,ese si lo llenas de calamares triunfas.
                        Pon una fotillo cuando lo acabes.
                        Yo la semana pasada trabaje con el gel-coap por primera vez y me pareció muy sencillo mas que con la fibra,la verdad es que me gusta trabajar con fibra es muy rápido ves los resultados inmediatamente y cogiendole el truquillo no es muy difícil,yo tengo aquí un fenómeno que se dedica a eso y me da buenos consejos.
                          Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
                          Un abrazo.
                          Cuenta Ktrauma,cuenta somos todo oidos digo ojos.
                            con la humedad no había contado , ayer tarde/noche le dí a un panel y aún no se me ha secado por lo que me tiene parado .
                            El gel-coat se lo has dado con rodillo ?
                              Mecagonmimanto Fran voy a tener que canearte......
                              La verdad es que los que tenemos que ganarnos el cocido a veces con los elementos en contra y estos se empecinan a hacernos la vida imposible y siempre en las peores circunstancias, nos obligan a tratar de desafiar la fuerza de los elementos, y en el mejor de los casos nos sacuden una colleja haciéndonos volver a la cordura, eso si a veces también tiene su parte `positiva....
                              Un buen carajillo con aguardiente de Betanzos....... y gracias por hacernos seguir sintiendo la mar en su verdadera dimensión
