HOla taberneros,lo primero invitaros a un roncito todos lo que gusteis. Queria preguntaros consejo porque me acabo de sacar el per y tengo un velerito de siete metros , tengo algo de experiencia , con maniobras de velas , virar y trasluchar sin problema, solo me asusta atracar y destracar un poco.pero me gustaria empezar a salir solo. ¿Hasta que fuerza de viento me recomendariais para comenzar salir a navegar en solitario?.muchas gracias.un saludo
Navegar en solitario
Re: Navegar en solitario
Supongo que hasta F3 te encontraras comodo. la experiencia te diraVaea
S 13° 51' 49 W 171° 46'
Dig the grave and let me lie.
Respuesta: Re: Navegar en solitario
Solo lo impide tu experiencia y conocimientos, que yo sepaOriginalmente publicado por Quim Ver Mensajepero se puede salir solo a navegar?????
Hombre fuerza3 Para el primer dia, vale. Pero vamos que 4 o 5 tambien.
Siempre suponiendo que hemos navegado acompañado en esas circunstancias muchas veces, pero navegando nosotros y haciendolo todo nosotros.
Es decir, lo mejor es salir muchas veces antes acompañado pero hacerlo todo uno mismo.
Es facil, amiguetes, alimranta, grumetillos...
Y al atracar pides ayuda al marinero y arreglado.
Tonitutusaus
Yo salgo solo muy a menudo, mas de lo que yo quisiera
Empieza a salir solo los dias buenos y salidas cortas, luego poco a poco, conforme le cojas soltura al arte de navegar a vela, vas alargando tus singladuras.
Aprende a tomar rizos, tu solo, fundamental, y conforme te vayas sintiendo más seguro, podrás asumir más riesgo. Por que algún día navegando solo y sin previo aviso, te sorprenderá un ventarrón y tendrás que comertelo todo tu solito.
Pero ánimo, que se puede, pero ya te lo dice un solitario, siempre se navega mejor en buena compañia.
Y para atracar o desatracar del pantalan en solitario, no es mucho problema solo es cuestión de pericia y EXPERIENCIA.
El Piloto
patrón de la Raya Azul
MMSI 224325480
Salud
Si navegas en solitario sin piloto automático, como en mi caso, espero que de momento, hay que acostrumbrarse a hacer todo con sólo una mano desde hacerce un bocata a abrir unas
con los dientes
o achicar sin soltar la caña.
Ahora más en serio: mi experiencia me enseña que hay que ser conservador, no dárselas de muy aventurero, al menos al principio, en el tema de los rizos. Desde la primera racha
que nos escore más de lo razonable: rizo pá que te quiero...
Hola, mi posición es parecida a la tuya, saqué el Per hace algo más de un año, para entonces ya había comprado un pequeño velero de 20 pies que me está sirviendo de barco-escuela. En mi opinión navegar solo enseña y mucho, pero ojo, siempre mucha prudencia, pues ahí estamos solos y con poca experiencia.
Yo al principio también tenía mucho reparo a las maniobras en puerto, pero bueno, como todo aquí también se va aprendiendo con la práctica. Las primeras salidas colocaba en proa a alguien con bichero y poco a poco salía y entraba, ahora lo hago solo, sin moverme de la caña y sin mayores problemas.
Me costó unos meses dar el paso de salir solo, pero un día escogí buen tiempo, buena mar, viento F2 y salí, me sentí muy bien. Así empecé a salir solo, y a día de hoy es como más salgo, pues aunque cueste creerlo me es difícil muchas veces encontrar que alguien me acompañe, en verano si que viene la familia algunos días, y el resto del año he convencido a algunos amigos para que prueben, pero repito, solo es como más salgo y cada día me gusta más. Ahora salgo con F3 sin problema y F4 ya me ha cogido fuera, pero mi idea es seguir poco a poco sin prisas.
Poco a poco voy haciendo cosas nuevas, cambios de velas (no tengo enrrollador), cojo rizos, fondeo, pruebo a navegar con diferentes rumbos etc. Creo que es una buena manera de aprender, solo. En este primer año ya he recorrido mis primeras 500 millas y ya no concibo mi vida sin barco, es más, cada día estoy más seguro que mi futuro va a estar vinculado a un barco de mayor porte.
Mucha suerte y ánimo.
Aunque parezca dificil de creer me es dificil encontrar gente para navegar asi que es la mejor opcion que tengo , lo que mas miedo me da es ir al pantalan pero como decis , sera cuestion de llamar al marinero . Unas ronditas con tapa incluida de lo que gusteis
Tu solito
Y si el marinero está
, jeje
Piensa en este sistema
El barco queda amarrado al pantalán con cuatrco cabos, dos por proa, que vienen de las cornamusas del pantalán y dos por popa, unidos a un muerto o cadena entre muertos.
Normalmente están unidos los de proa y con los de popa de cada banda con un cabo.
La novedad sería poner una boya unida a dicho cabo por la banda que suelas tener a barlovento y que sobresalga a una distancia un poco superior a la eslora del barco para que puedas cogerla fácil desde la bañera cuando te aproximes sin arrancada al pantalán y ya puedes controlar el barco. Si cobras hacia el pantalán, te acercarás a él y si lo haces hacia popa, te separarás, frenándo el barco, según te convenga
. Si haces la maniobra avante evitas enredarte a los cabos con la hélice.
Yo llevo muchas millas navegadas en solitario, tienes que hacerte el ánimo y ya te acostumbraras, cuando más he disfrutado es ir en solitario.Originalmente publicado por Quim Ver Mensajepero se puede salir solo a navegar?????
Te recomiendo llevar un piloto automático, es como otro tripulante más, te aydara mucho en subir, bajar velas, hacer rizos, cocinar, ir al W, descansar, etc. etc.
Todo es cuestión de práctica ya veras que es más fácil de lo que piensas. ahora, no estaria de mas poner una linea de vida y llevar un arnes para desplazarte por cubierta, en buen y mal tiempo.
En Ejpaña, sólo si tienes Homologación de Solitario y previo paso por caja.Originalmente publicado por Quim Ver Mensajepero se puede salir solo a navegar?????
Embat
Apreciados amigos, lamento haber hecho esta broma, realmente ya se que se puede navegar en solitario, incluso reconozco haberlo hecho alguna vez. Solo quise poner un punto de gracia al tema.
gracias por vuestros consejos.
Originalmente publicado por BORRASCA Ver MensajeSolo lo impide tu experiencia y conocimientos, que yo sepaOriginalmente publicado por Acm Ver MensajeYo llevo muchas millas navegadas en solitario, tienes que hacerte el ánimo y ya te acostumbraras, cuando más he disfrutado es ir en solitario.
Viu la vida viu, no paris mai
(Clepton)
gracias
