impresionante abordaje en el estrecho de malacca
Bulk carrier embiste a otro barco
Re: Bulk carrier embiste a otro barco
¿¿¿¿Es que no había nadie en el puente???
Tal cual perece como los coches de choque. Iba a por él.SAL PARADISE
MMSI: 224295240
"Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
¿Qué significa "le chupó la popa"?
Supongo que es una forma coloquial de explicar algún efecto que sucede al navegar tan cerca la proa de la popa en barcos tal largos.
A ver si algún marino mercante con experiencia nos cuenta.
Vale, vale... y luego hacemos todos los chistes asociados....
No parece real, parece un simulador.
No se ven las chispas de fricción
Ni ruido.
Miahpaih
El efecto es de interacción(o succión ), cuando el grande alcanza al otro su ola generada desplaza la popa del pequeño mucho antes de que haya contacto dificultando la maniobra de evasión.Originalmente publicado por Juanitu Ver Mensaje¿Qué significa "le chupó la popa"?
este efecto es mucho mayor cuanto mayor sea la diferencia de tamaño entre los barcos, aquí hay un ejemplo gráfico en el cual el barco pequeño primero es succionado por el talud del canal y posteriormente por el barco que va en dirección opuesta
En este caso la responsabilidad es tanto del que alcanza como del alcanzado, que no se da cuenta de lo que le viene por la popaOriginalmente publicado por vertijean Ver MensajeLa solución es que el hombre de guardia del barco que alcanza ne este ni dormido ni
Bueno, yo discrepo de esto. Me parece que la responsabilidad es toda del que alcanzaOriginalmente publicado por whitecast Ver MensajeEn este caso la responsabilidad es tanto del que alcanza como del alcanzado, que no se da cuenta de lo que le viene por la popa
Tenia entendido que el " alcanzador" tiene que maniobrar , y que en caso de colisión iminante el alcanzado tiene que poner los medios para no ser chocado , ahora bien , podemos oír la sirena de un barco con lo cual por lo menos hay uno de vigía .
Je me inclinaría a pensar que el alcanzado confía en que el otro sabe lo que hace y va a pasar cerca , cuando se da cuenta , la succión impide maniobrar ..
La vigilancia es obligación de ambos, pero creo que la responsabilidad por haberse producido ese abordaje recae sobre la embarcación que alcanza.Originalmente publicado por whitecast Ver MensajeLa vigilancia efectiva es obligación de ambos y está claro que el alcanzado no la llevó a cabo (radar ni visual)
Estoy de acuerdo contigo javibrokmmm la culpa es del buque que alcanza por la r.13, pero la regla 17 dice lo siguiente:
Maniobra del buque que "sigue a rumbo"
a)
i) cuando uno de dos buques deba mantenerse apartado de la derrota del otro, este último mantendrá su rumbo y velocidad.
ii) no obstante, este otro buque puede actuar para evitar el abordaje con su propia maniobra, tan pronto como le resulte evidente que el buque que debería apartarse no está actuando en la forma preceptuada por este Reglamento.
b) Cuando, por cualquier causa, el buque que haya de mantener su rumbo y velocidad se encuentre tan próximo al otro que no pueda evitarse el abordaje por la sola maniobra del buque que cede el paso, el primero ejecutará la maniobra que mejor pueda ayudar a evitar el abordaje.
por lo que creo que la responsabilidad quedaría en un 80% para el embestidor y un 20% para el embestido
es mi interpretación de ripa
