Dudas sobre titulaciones.
  • Dudas sobre titulaciones.
    Hola taberneros.
    Yo tengo el per, navego con frecuencia en un furia 28. Ahora que dispongo de tiempo , me he matriculado en un modulo de pesca y transporte marítimo. Que si no tengo mal entendido en un par de años sacare el patrón de cabotaje. Esta bien, mis dudas... ¿Que salidas profesionales tengo? ¿Es lo mismo el patrón de cabotaje que el PPER(patrón profesional embarcaciones de recreo? ¿Conocéis algún sitio donde pueda ver todas las titulaciones profesionales y sus atributos?
    Gracias.
    Buena proa.
    Re: Dudas sobre titulaciones.
    Mira en la web de la Dirección General de la Marina Mercante, allí tienes las titulaciones profesionales
    rasanba
      Originalmente publicado por piojofat Ver Mensaje
      Hola taberneros.
      Gracias.
      Buena proa.
      Cuando finalices los dos años tendrá opción a convalidar la titulacón que obtiene: Técnico medio en Navegación Pesca y Transporte Marítimo por la de PY.
      Si luego quieres puedes hacer el modulo superior, el de Técnico Superior en Navegación Pesca y Transporte Marítimo lo que te supondrá, una vez aprobado, que te lo convaliden por el CY.
      Las salidas profesionales las tienes en el enlace que el cofrade rasanba te ha puesto y a las que puedes añadir las de obtener plaza para profesor de FP.
      Guillermo
        Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
        Hola Guillermo, creo que para ser profesor de FP hay que ser capitán o jefe de máquinas, te pongo un ejemplo
        http://www.medioruralemar.xunta.es/u...res_Ferrol.pdf
        un saludo
        Editado por última vez por whitecast; 09/05/2013, 10:23:14.
          un saludo
          Con ser Patrón de Altura (con mando)ya puedes dar clases, yo en la nauticopesquera tenia profesores con esta titulación.
            Originalmente publicado por galinbo Ver Mensaje
            pero serían maestros de taller o algo así (como por ejemplo los del taller de aparejos o los del de soldadura) . Para impartir asignaturas hay que tener una carrera universitaria .
            La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 95.1, especifica que para impartir enseñanzas de formación profesional se exigirán los mismos requisitos de titulación y formación establecidos para la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, es decir, será necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto,, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado
              Tienes toda la razón, eran profesores como de "apoyo" en la asignatura.
