Atraque extremo en Grecia (otra vez)
Re: Atraque extremo en Grecia (otra vez)
Peazo Capi!!!Vaea
S 13° 51' 49 W 171° 46'
Dig the grave and let me lie.
Extremo no, lo sigiente, gobernar ese mastodonte en esas condiciones debe de ser acojonante que cantidad de adrenalina se suelta
El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
Si, desde luego la tripulación tiene un 10
Pero desde luego no entiendo como puede seguir funcionando el ferry bajo esas condiciones
. ¿Pero nadie ha visto como entran y salen los coches, los camiones, y los pasajeros?
¿Soy yo al único que le parece esto una auténtica locura?. No lo entiendo.
para todos
A mí lo que me gustaría ver es cómo el barco ciaboga para ponerse en punta de popa... y dónde hace firme la proa para poder filar hasta conseguir la distancia al muelle que le permita bajar la rampa.
Por eso no creo que lo más espectacular sea lo que vemos...
Salu2 y buena proaEn la mar, ni tiempo ni marea paran o esperan.
Albaid en youtube
Supongo que con ancla, los amarradores también deben sudar lo suyo aquí.Originalmente publicado por Kiro Ver Mensajedónde hace firme la proa para poder filar hasta conseguir la distancia al muelle que le permita bajar la rampa.
Originalmente publicado por whitecast Ver MensajeCon ese temporal mejor las 2 anclas
El dominio para acercarse al muelle largando cadena dice que no es la primera vez que lo hace. Una vez a la distancia adecuada se ve mucha mar en popa. Hace abatir la proa a babor para presentarla al mar. En ese momento se hace "la calma"
y desembarcan los coches, un camión, viajeros.... ¡Todo un espectáculo! Para salir lo mismo pero al revés. Largar estachas, avante poca cobrar cadena de la anclas.
Respuesta: Re: Atraque extremo en Grecia (otra vez)
No eres el único; están chalaos estos griegosOriginalmente publicado por javibrokmmm Ver MensajeSi, desde luego la tripulación tiene un 10
¿Soy yo al único que le parece esto una auténtica locura?. No lo entiendo.sigpic
El acercamiento me parece muy controlado para hacerlo sin ancla...Originalmente publicado por vertijean Ver MensajeSospecho que lo hacen sin ancla : se dejan acercar por las olas , hacen firme la popa y ponen avance para estabilizar
Yo apuesto porque lleva 2 anclas a proa... tal vez con un cierto ángulo para tener más control. Vaya, digo yo"My boat is my island"
Esta discusión ya se ha tenido en otros hilos con imágenes parecidas.Originalmente publicado por vostok Ver MensajeNo eres el único; están chalaos estos griegos
Antes iban 7 en un 600 y no pasaba nada, ibas a 200 km/h por la autopista y lo único que pasaba era que llegabas antes, ahora tenemos autopistas de 3 carriles para ir a 80. El estado solo se aguanta vendiendo"seguridad" y tratando a la gente como si fuéramos tontos, nos tienen que decir a que velocidad has de ir, a que distancia, donde puedes tirar el ancla y haciendo leyes hasta para ir a m..r.
Si el capitán esta capacitado como se ve perfectamente para amarrar ahí, amarra y punto. Otra cosa es que aquí como tenemos títulitis nos pensamos si soy patrón y no estoy capacitado para hacerlo ya es una locura.
Menos leyes y más gente capacitada como ese capitan es lo que hace falta.
A mi me parece que no es la primera ni la última vez que lo hacen. Es muy arriesgado pero como debe ser una isla es el único medio de transporte.
Hay que descubrirse. La coordinación entre puente, popa y maquinilla de levar es admirable. ¡El capitán debe tener una confianza y coordinación en el oficial de popa que le dirije el acercamiento...!
El embarque/desembarque es un poema. En camión pegado botes, el coche que entra y no sabe si se irá al agua; y sobre todo, los pasajeros a pie con los piés bien mojados.
Ante todo hay dominio de la nave... Mejor no se puede hacer con esa mar.
No quiero pensar que pasaría si faltase la estacha de babor...
Editado por última vez por MacGiver; 04/06/2013, 22:34:01.
