Mede Mede Mede - Problemas Motor Volvo
  • Mede Mede Mede - Problemas Motor Volvo
    Buenas tardes a todos.
    El Jueves traslade mi barquito una RIO 650 CABIN de Chipiona a Mazagón, no conseguí subir las revoluciones de 3.000 rpm. tarde cuatro horas en hacer 32 millas y con un consumo de 70 litros de gasolina, una barbaridad. Pues bien cuando llegue a Mazagón a la entrada del puerto hubo un momento que aceleraba y el barco no respondia, lo paré y arranque de nuevo entonces ya respondió y pude atracarlo. Comentaros que el motor es un VOLVO PENTA AQ171C/290 de 171 cv. ¿Algún forero me puede decir, por favor, a que se debe la falta de revoluciones, y que le pudo pasar cuando no respondió el motor, y si el consumo es nórmal?. Gracias.
    Re: Mede Mede Mede - Problemas Motor Volvo
    Si miras los hilos ultimmente no aparecen mas problemas de motores que los de la marca volvo
    Yo cambiaria la marca de motor
      Hola Enebro, comprueba si en vacío tampoco te pasa de esas 3000 rpm (desembragado), pero tiene toda la pinta de un problema de combustible o carburado sucio o emboce de la línea de combustible o filtro. Por lo que comentas que el motor no responde (cuando la bomba succiona), paras el motor y lo vuelves a arrancar entonces ya vuelve a responder.
      Yo comenzaría vaciando el filtro de gasolina y cambiandolo si hace tiempo que no lo haces, suele ser un CAV 296, en cualquier casa de recambios lo tienen.
      A continuación limpiaría los filtros de los carburadores:
      Tienes que desenroscar el tornillo número 15 y el filtro es la pieza número 16. Cada carburador lleva el suyo. Al quitar este tornillo se saldrá la gasolina que hay en la cubeta, hazlo con el motor frío y apagado, ten cuidado con la gasolina, pon un recipiente debajo del carburador y comprueba si salen muchas partículas de suciedad. A mi me pasó lo mismo en un AQ151/290 que es como el tuyo pero con culata de 8 válvulas. Ya nos cuentas.
      Un saludo y una ronda para todos . teteluis
        Muchas gracias Teteluis, lo voy ha intentar. Hoy me he desplazado a Mazagón para cambiarle las bujias, pero ha sido imposible, no he conseguido arrancarlo. Ademas he comprobado en la sentina un poco de aguay aceite, el nivel del refrigerante y el aceite estan en el máximo, el aceite un poco por encima.
