Buenas horas y fresquitas
para tod@s.-
Por casualidad han inventado la llamada upsalita:
Se descubre la Upsalita: un material súperabsorbente
Publicado 22 julio, 2013
Los investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia, acaban de descubrir un nuevo material súperabsorbente cuyos resultados han publicado en la revista PLos One.
Utilidades posibles de este nuevo material súperabsorbente
Los investigadores del material súperabsorbente de la Universidad de Uppsala
El material de carbonato de magnesio al que le han dado el nombre Upsalita está previsto para reducir la cantidad de energía necesaria para controlar la humedad del medio ambiente en la industria electrónica y la formulación del fármaco, así como en el hockey sobre pistas de casas y de consumo. También se puede utilizar para la recolección de residuos tóxicos, productos químicos o derrame de petróleo y en sistemas de administración de fármacos, para el control del olor y el saneamiento después de un incendio.
A diferencia de lo que se ha reclamado desde hace más de 100 años en la literatura científica, se ha encontrado que el carbonato de magnesio amorfo se puede hacer en un proceso muy simple, de baja temperatura, dice Johan Gómez, investigador de la Nanotecnología y División de Materiales Funcionales.
Mientras que las formas ordenadas de carbonato de magnesio, con y sin agua en la estructura, son abundantes en la naturaleza, las formas libres de agua desordenadas han demostrado ser extremadamente difícil de hacer. En 1908, los investigadores alemanes afirmaron que el material no podría de hecho ser hecha en la misma forma que otros carbonatos desordenadas, por burbujeo de CO2 a través de una suspensión alcohólica. Estudios posteriores en 1926 y 1961 llegaron a la misma conclusión.
Un descubrimiento por error
El jueves por la tarde en el año 2011, cambiamos un poco los parámetros de síntesis de los intentos fallidos empleados antes, y por error dejamos el material en la cámara de reacción durante el fin de semana. De vuelta en el trabajo el lunes por la mañana descubrimos que un gel rígido se había formado y después de secar el gel empezaron las emociones, dice Johan Gómez de la Torre.
El descubrimiento no fue el material sino las propiedades súperabsorbentes
El descubrimiento más sorprendente fue, sin embargo, que se había producido un nuevo material, sino las sorprendentes propiedades que encontraron que poseía este nuevo material. La Upsalita tenía el área superficial más alta medida para un carbonato de metal alcalino; 800 metros cuadrados por gramo.
Esto coloca el nuevo material en la exclusiva clase de materiales porosos, superficiales altas del área como sílice mesoporosa, zeolitas, los marcos orgánicos de metal, y los nanotubos de carbono, dice Strømme.
Esta estructura de poros da el material de una manera totalmente única de interactuar con el medio ambiente que conduce a una serie de propiedades importantes para la aplicación del material. Upsalite es encontrado, por ejemplo, para absorber más agua a humedades relativas bajas que los mejores materiales disponibles en la actualidad; las zeolitas higroscópicos, una propiedad que puede ser regenerado con menos consumo de energía que se utiliza en procesos similares en la actualidad.
Fuente:
para tod@s.-Por casualidad han inventado la llamada upsalita:
Los investigadores del material súperabsorbente de la Universidad de UppsalaEl material de carbonato de magnesio al que le han dado el nombre Upsalita está previsto para reducir la cantidad de energía necesaria para controlar la humedad del medio ambiente en la industria electrónica y la formulación del fármaco, así como en el hockey sobre pistas de casas y de consumo. También se puede utilizar para la recolección de residuos tóxicos, productos químicos o derrame de petróleo y en sistemas de administración de fármacos, para el control del olor y el saneamiento después de un incendio.
Fuente:
