Hola cofrades,
Vaya de mi parte una ronda bien fresca para calentar el “tocho” que sigue:
Son dias de aburrimiento invernal, lo que me ha permitido pasar unas horas “jugando” con un programa de dibujo 3D con el fin de crear diseños de veleros (de momento solo casco y cubierta) de forma rápida solo a partir de algunos parámetros básicos.
Así que os invito a que cada uno que quiera conteste a este mensaje especificando sus valores personalizados para los parámetros que adjunto mas abajo. Conforme reciba peticiones iré generando los modelos y os responderé en este mismo hilo con varias vistas de vuestros veleros personalizados.
No pretendo otra cosa que un simple divertimento, ofreceros la posibilidad de ver algo parecido a vuestro barco soñado (o eso espero) y que se refleje en el vuestra personalidad. Conste que soy ingeniero pero no Naval, así que estos diseños no tienen otra finalidad que la de generar imágenes mas o menos bonitas, no los miréis de forma muy crítica a nivel de navegabilidad, seguridad…etc…, aunque se admiten sugerencias…
Asi pues, sin mas dilacion, adjunto la lista de parámetros que necesito que me especifiqueis. Los he rellenado con valores mas o menos coherentes para que os sirva un poco de plantilla, solo teneis que modificarlos:
BASICOS:
Eslora total: 15000 mm
Manga maxima: 4000 mm
Manga en popa: 3000 mm
Altura total del casco:2000 mm
COMPLEMENTARIOS: *
Lanzamiento del casco: 10º (entre 1º y 30º)
Radio inferior casco: 800mm (entre 200 y 1000)
Radio frontal casco: 50 mm (entre 50 y 1000)
Longitud Bañera: 4200mm
Longitud en proa libre de cabina: 2500mm
Paso lateral para ir a proa: 600mm
Altura protrusión cabina: 400mm
Lanzamiento protrusión cabina: 30º (entre 0 y 60)
Profundidad bañera: 300mm
Ancho brazo bañera: 1000mm (entre 200 y 1500)
Inclinación brazo bañera: 30º (entre 0 y 60)
Inclinación corte en popa: 45º (entre 0 y 60)
Radio acabado en popa: 600mm (entre 50 y 1500)
ESTETICA:
Lateral casco: blanco /negro/azul/rojo/dorado/gris
Fondo casco: blanco /negro/azul/rojo/dorado/gris
Regala: blanco /negro/azul/rojo/dorado/gris
Popa: blanco /negro/azul/rojo/dorado/gris
Lateral cabina: blanco/negro/azul/rojo/dorado/gris/madera clara/madera oscura
Suelo cubierta: blanco/negro/azul/rojo/dorado/gris/madera clara/madera oscura
* Algunos de los valores (sobretodo los complementarios) pueden incurrir en incompatibilidades por lo que me reservo el derecho a modificarlos ligeramente en caso de conflicto, siempre manteniendo el espíritu de la petición. Por ejemplo si me pedís una profundidad de bañera muy grande en relación a la altura del casco, es posible que la bañera “atraviese” hacia abajo, de forma que se trataría de una piscina sin fondo mas que una bañera… Es este caso ajustaré la profundidad de bañera a la máxima que pueda sin crear conflicto. Los radios de curvatura también son algo conflictivos, cascos grandes permiten radios grandes que cascos pequeños no permiten.
También os animo a exponer cualquier sugerencia o pedir cualquier diseño personalizado que se salga fuera de estas rutinas. Trataré de responder siempre desinteresadamente, pues repito que no me dedico a esto.
Luego pongo otro mensaje con algunos ejemplos de diseños obtenidos.
Saludos y birras.
BASICOS:
COMPLEMENTARIOS: *
ESTETICA:
Saludos y birras.
