problemas con viento,
  • Problemas problemas con viento,
    buenas, cofrades, ahora que empiezan las preguntas de carta voy a exponer, una duda,.
    Vaya por delante, que no voy a poner en duda, la capacidad de los cofrades, que contesten, ni mucho menos la del profesor Ramon Fisure Lanza, que es el autor del libro al que me voy a referir,
    tener en cuenta que en este libro todos los problemas, - si no se dice otra cosa,- tienen una dm = 3,5 ( - ) pues bien, me explico
    pag, 23 problema con viento,
    Da un Ra y un desvio = 4,5 ( - ) Se haya la ct 8 ( - ) y se haya el Rv.
    despues a este Rv se le resta un Abtº y se haya un Rs,
    ahora viene la cuestion, el problema tiene dos marcaciones a un faro una a una hora y otra a otra hora, y para sacar las demoras correspondientes,
    se utiliza el Rv hayado anteriormente, y se saca la situacion,
    y mi pregunta "es" para que se ha sacado el Rs si ya no se emplea "para nada" Para sacar las demoras no hay que coger el Rs y las Marcaciones, porque aqui, no se hace esto, ¿ es correcto ? o hay algun otro factor, que yo no lo veo, les agradezco sus respuestas,
    Re: problemas con viento,
    Originalmente publicado por Campanita Ver Mensaje
    Para los que no tenemos el libro, puedes poner el enunciado completo? A priori, yo te diría que siempre que hay viendo se utiliza el Rs, que es el rumbo que realmente llevamos
      Originalmente publicado por tremal_N Ver Mensaje
      Buenos días,
      No. Sí lo que quieres es calcular cuánto se ha desplazaso del barco y en qué dirección entonces sí has de utilizar el rumbo de superficie, evidentemente. Pero ese no es el problema que plantea este hilo. Aquí de lo que se trata es de pasar una marcación a la correspondiente demora para luego poder dibujarla sobre la carta y situarnos. Y una marcación es, por definición, el ángulo entre la línea de crujía y la visual al punto marcado. Y la dirección a la que apunta la línea de crujía es el rumbo verdadero y no el de superficie, efectivo o lo que sea. Así que para pasar una marcación a una demora hemos de utilizar siempre el rumbo verdadero, aunque el barco esté "derrapando" porque hay abatimiento, corrientes, etc etc.
      Tropelio
        Hola campanita unos cafés con leche .
        El rumbo de superficie lo necesitas para hacer las dos demoras no simultáneas pues es el que tendrás que trazar desde el faro en cuestión , una vez trazado combiertes las marcaciones en demoras utilizando el rumbo verdadero trazas la última demora desde el faro y la primera desde el punto estimado sobre el rumbo de superficie y buala
          Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
          Buenos días,
          Tropelio
          tienes toda la razón. Pasé por alto la marcación.
          saludos y gracias por la aclaración
            Buenos días cofrades. Un cafetito.
            Es como dice Mr. Proper. Al ser dos marcaciones no simultaneas tienes que marcar el rumbo de superficie, porque hay abatimiento, desde el faro de las marcaciones y desplazar la primera marcación tantas millas como hayas recorrido. Al cruzarse la primera y segunda marcación te dá la situación. Espero no haberte liado más. Un saludo.
              Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
              buenos dias,
              estoy completamente de acuerdo,
              lo que yo pregunto, es por que, en este libro, se hace todo el desarrollo analitico, y no se usa el Rs para sacar las demoras con las marcaciones,
              lo ideal seria que ud. viera el libro, y me explicaran porque exponen estos problemas asi, pues lo unico que hacen es crear confusion,
              el libro esta en pdf y se puede descargar
              coleccion itsaso, gobierno vasco ejercicios de navegacion costera
              Ramon Fisure Lanza
                hola buenos dias, no se trata de resolver un problema, porque todos los problemas que se exponen estan igual, Se saca la ct, se saca el Rv, y se saca el Rs, pero el Rs ya no lo husa para nada mas,
                hay que sacar demoras con las marcaciones, y en el libro las sacan con el Rv y no con el Rs y lo curioso, es que la primera ecuacion, que hace es Rv + ab = Rs ahi queda puesto sin mas,
                descargate el libro,Ejercicios de Navegacion Costera, Ramon Fisure Lanza, Coleccion Itsaso Gobierno Vasco, P D F veras que los problemas con viento los ponen todos asi, y yo quisiera saber ¿porque?
                  Buenos días,
                  Tropelio
                  buenos dias, Tropelio, esa aclaracion que ud, hace, la veo muy correcta,
                  Quiza sea por eso, que Fisure, lo exponga asi en el libro y que lo que hace falta es que el que lo lea sepa captar esa cuestion,
                  por supuesto no voy a ser yo quien ponga en duda la inteligencia de fisure ni de nadie y menos aun su capacidad didactica,
                  mi pregunta al abrir este hilo era simplemente saber porque, se ponia esto asi en un libro que se usa como libro de texto para el examen de patron y de capitan, gracias por su sabia respuesta, y un saludo
                    Originalmente publicado por Asmodeus Ver Mensaje
                    hola buenos dias, Asmodeus, Si lo que dice Mr Propers, y ud, y trenal, tienen toda la razon, yo tambien lo se, y no se trata de resolver un problema, porque vienen todos expuestos asi como digo al principio, de lo que se trata es de porque no usa el Rs para sacar las demoras, junto con las marcaciones,
                    si tiene ocasion de ver este libro, vera lo que yo pregunto,
                    el cofrade Tropelio da la explicacion a mi entender, bien detallada, y eso puede que sea la causa de que en libro venga expresado asi,
                    solo es cuestion de aclarar conceptos, sin crear, polemicas, saludos
                      Hola Campanita unos martinis sin agitar que de esto se cuida el barco.
                      Una marcación es a cuantos grados con relación al rumbo verdadero vemos por ejemplo un faro , la proa del barco está en el rumbo verdadero y por tanto las marcaciones sólo las podemos tomar en relación a este . Otra cosa distinta es a donde iremos a parar como consecuencia del abatimiento pero esto no lo marca la brújula y por lo tanto el rumbo de superficie no lo podemos utilizar para tomar una marcación .
                      Después del martini lo verás más claro
                        hola cofrade, entre la explicacion de ud, y la de tropelio, parece que la causa por la que en el libro vienen los problemas redactados asi, va teniendo su razon, asi que la cosa va quedando clara,
                        lo del martini, estaria muy bien pero no bebo nada mas que cafe, y agua claro esta, de todas formas muchas gracias por su invitacion, virtual, saludos
                          Hola campanita,
                          Necesitaria el enunciado del problema, pero por lo q ciuentas y tratandose de demoras no simultaneas necesitaras el Rs para trazar el rumbo sobre el que trazar la proyeccion sobre las demoras
                          Todo bajo suposicion... Claro
