Calculo de consumo de combustible
  • PER Calculo de consumo de combustible
    Hola amigos,
    Me estoy sacando el PER por libre, y tengo alguna duda que no acabo de resolver, bàsicament, referente a las preguntes de como se calcula el consumo de combustible aproximado. No sé si existe alguna fórmula o hay diferentes tipos de calculo.
    Si alguien tiene material que explique facilmente esto...
    Espero que me podais ayudar!
    Muchas gracias de antemano!
    Re: Calculo de consumo de combustible
    Lo que suelen pedir en los exámenes a nivel per es la autonomía de la embarcación partiendo de datos iniciales.
    La autonomía se expresa en millas o en horas de navegación.
    Los datos que suelen proporcionar son la masa del combustible embarcado y el consumo del motor. La masa en kilos (o toneladas). A veces dan el volumen, para lo cual se usa la relación densidad = masa /volumen. Ojo con las unidades, sobre todo de volumen.
    El consumo puede venir con diferentes unidades: gramos por CV y por milla o gramos por CV y por hora es común.
    La autonomía será (en millas) A= (MASA COMBUSTIBLE ) / (CONSUMO POR MILLA Y POR CABALLO DE POTENCIA)*POTENCIA
    La autonomía en horas será simplemente dividir la autonomía en millas por nuestra velocidad de crucero.
      Muchisimas gracias javi34mad!
