Hola a todos,revisando el examen de andalucia de PNB, la pregunta 29,definición de rumbo,no pertenece al temario de PNB que legalmente se exige sino al de PER,asi como en la pregunta 31,no se exige saber que es una oposición que tambien es del temario de PER.por tanto ambas son impugnables y con ello ayudemos a aprobar a compañeros que necesiten tener bien estas preguntas.saludos a todos
2 preguntas impugnables PNB andalucia
Re: 2 preguntas impugnables PNB andalucia
saludos, llevas razon pero lee el escrito de mi reclamacion , y dime si llevo razon. Gracias.
OBJETO : RECLAMACION A LAS CALIFICACIONES PROVISIONALES TITULACION PNB 1ª CONVOCATORIA 2014 PROVINCIA DE CADIZ.
CAUSAS DE LA RECLAMACION:
NUMERO 1- EN DICHA PRUEBA, SE MENCIONA POR PARTE DEL TRIBUNAL QUE EL MINIMO DE RESPUESTAS CORRECTAS EXIGIDAS PARA EL BLOQUE 1, QUEDA MODIFICADO, PASANDO A NO SER EXIGIBLE EL MINIMO DE RESPUESTAS ACERTADAS. DICHA MODIFICACION DEBE ESTAR REFLEJADA EN EL ACTA DE DICHO TRIBUNAL, COPIA DE LA CUAL EXIGO CON OBJETO DE CORREGIR MI CALIFICACION PROVISIONAL.
NUMERO 2.- EN LA PREGUNTA NUMERO 8 CUYO TEXTO Y OPCIONES SON LAS SIGUIENTES:
8) ¿Qué es cierto en la regla 13 “Buque que alcanza”?:
a) Aquel que se aproxime a otro viniendo desde una demora de 22,5º a popa del
través
b) Aquel que se aproxime a otro viniendo desde una demora de 135º
c) Si tiene duda, se considera como buque que alcanza
d) Ninguna de las anteriores son correctas
EL RIPA EN SU REGLA 13 APARTADO B ,MENCIONA LO SIGUIENTE:
REGLA 13. Buque que alcanza
a) No obstante lo dispuesto en las Reglas de la Parte B, Secciones I y II, todo buque que alcance a otro se mantendrá apartado de la derrota del buque alcanzado.
b) Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a otro viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este último, es decir, que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado que de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de costado.
c) Cuando un buque abrigue dudas de si está alcanzando o no a otro, considerará que lo está haciendo y actuará como buque que alcanza.
d) Ninguna variación posterior de la marcación entre los dos buques hará del buque que alcanza un buque que cruza, en el sentido que se da en este Reglamento, ni le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque alcanzado, hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en franquía.
ATENDIENDO AL APARTADO B DEL RIPA, RECLAMO ME SEA CONSIDERADA COMO CORRECTA LA OPCION A.
NUMERO 3 .-EN LA PREGUNTA NUMERO 7 CUYO TEXTO Y OPCIONES SON LAS SIGUIENTES:
7) Dos buques uno de vela y otro dedicado a faenas de pesca, en situación de
cruce, con visibilidad reducida:
a) El que tenga al otro por estribor, maniobrará
b) El velero maniobra al pesquero
c) a y b son falsas
d) a y b son verdaderas
EL RIPA MENCIONA LO SIGUIENTE:
REGLA 15. Situación "de cruce"
Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el buque que tenga al otro por su costado de estribor se mantendrá apartado de la derrota de este otro y, si las circunstancias lo permiten, evitará cortarle la proa.
EL TEXTO DE LA PREGUNTA MENCIONA UN BUQUE DE VELA. Y EL RIPA EN SU REGLA NUMERO 3 EN LOS APRATADOS A, B Y C, MENCIONA LO SIGUIENTE:
REGLA 3. Definiciones generales
A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario:
a) La palabra "buque" designa toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento, las naves de vuelo rasante y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua.
b) La expresión "buque de propulsión mecánica" significa todo buque movido por una máquina.
c) La expresión "buque de vela" significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
d) La expresión "buque dedicado a la pesca" significa todo buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad; esta expresión no incluye a los buques que pesquen con curricán u otro arte de pesca que no restrinja su maniobrabilidad.
POR CONSIGUIENTE SEGUN EL TEXTO DE LA PREGUNTA SE DEBERIA APLICAR LA REGLA NUMERO 18 DEL RIPA SOBRE OBLIGACIONES ENTRE CATEGORIAS DE BUQUES.
POR CONSIGUIENTE RECLAMO SEA CONSIDERADA MI RESPUESTA B COMO CORRECTA.
JAVIERFERRERA, con respecto a la pregunta 7, tu argumento no es válido. En el enunciado se especifica que se está en visibilidad reducida, por lo que no son de aplicación las reglas 12 a 18, sino que hay que aplicar la regla 19.
De todas formas, creo que la pregunta no está muy bien formulada, pues en según qué circunstancias puede ser válida cualquiera de las repuestas o ninguna. En visibilidad reducida ningún buque tiene preferencia de paso sobre otro y con los datos que da el enunciado no se puede contestar adecuadamente.
Respecto a la pregunta 8, creo que hay dos respuestas correctas: la A y la C. La regla 13 define la situación de alcance como "viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este último". En la respuesta A habla de demora de 22,5º a popa del través, que entiendo que en este caso es equivalente, pues señala la misma dirección. Marcación: desde la proa hasta 22,5º a popa del través. Demora: desde el N hasta 22,5º a popa del través. El concepto de demora no entra en el temario del PNB, pero no supone que no se sepa.
PD: (añadido el día 1) La respuesta "más correcta" de la pregunta 7 (que es lo que dicen las instrucciones) es la C.Editado por última vez por PandeMadagascar; 01/05/2014, 08:46:11.Andalucia nunca defrauda
En relacion a la pregunta 7, entiendo que puede ser impugnable, pero por algo mas sencillo, ponen el enunciado pero no te ponen la pregunta, al final del enunciado tal como: ¿quién debe maniobrar?:
En estos examenes no se puede "sobre entender", que quieren preguntar algo, lo deben de preguntar, de lo contrario, como es el caso, no se esta haciendo una pregunta, por lo tanto no puedo responder a dicha pregunta.
A partir de aqui, se puede entrar a debatir las respuestas, como se esta haciendo en las entradas anteriores.
7.- Dos buques, uno de vela y otro dedicado a faenas de pesca, en situación de cruce, con visibilidad reducida:
A). El que tenga al otro por estribor, maniobrará.
B). El velero maniobra al pesquero.
C). A) y B) son falsas.
D). A) y B) son verdaderas.
Suerte: cid5:
