Cartas náuticas.
  • Cartas náuticas.
    Buenas tardes,
    Me estoy preparando el PER por libre (Madrid-junio) y ando liado con las cartas de navegación, alguien me podría indicar donde comprar la carta náutica del Estrecho (creo que es la que se utiliza para el examen).
    Muchas gracias
    Re: Cartas náuticas.
    No se si ha salido ya este tema alguna vez en el foro.
    Imagino que has utilizado el buscador y nada.... a mi me pasa.
    Mira esto:
    estudiasonavegas.net
    (El link que te he puesto no es la página índice. Va directamente al pack de cartas náuticas para PER)
    Guárdate esta página en favoritos.
    Añado: CARTA NÁUTICA PARA IMPRIMIR EN 4 PÁGINAS DIN-A4. Recortar y pegar, y a practicar.
    Editado por última vez por Juanitu; 10/05/2014, 20:39:43.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      MUY BUENAS FERVEL!!! Podrias indicarnos de que ciudad eres?
        Muchas gracias Junitu, de hecho, esa página la utilizo para los apuntes, no me había dado cuenta de las descargas.
        Saniel, soy de Madrid
          En Madrid teneis la librería Robinson, calle Santo Tomé, creo.
            Mira esto:
            OJO con esta carta que yo llevo un mes haciendo el primo. Resulta que no mantiene las proporciones, esto es, si mides una milla en la latitud no mide igual que una milla en la longitud, concretamente la relación es a 1,1. ¿Qué significa esto? que no te sale ni una situación bien, ni una distancia exacta con las respuestas.. en fin, que te sientes como un grumete de agua dulce.
            Yo la imprimí con una impresora Samsung láser que, hasta donde yo se, no tiene problemas para hacer las cosas proporcionadas, con lo que imagino que es el PDF lo que está mal de origen.
              Originalmente publicado por Peper Ver Mensaje
              ...Resulta que no mantiene las proporciones, esto es, si mides una milla en la latitud no mide igual que una milla en la longitud,
              Hola Peper:
              Las cartas náuticas se imprimen respetando las millas en la escala de LATITUDES (vertical, lateral...) únicamente. Es decir, no puedes utilizar la escala de LONGITUDES para medir distancias y luego trasladarlas sobre la carta. Sólo se utiliza la escala de LATITUD.
              Esto se debe al tipo de proyección cartográfica que se utiliza (habitualmente mercatoriana). La explicación es sencilla. Si reproduces sobre plano una superficie curva (el planeta lo es), tienes necesariamente que deformar por algún lado. en la proyección mercatoriana, la deformación es en "anchura", de modo que LOS GRADOS sí coínciden con los paralelos, pero la distancia que une grados en la escala inferior de la carta, no es la misma distancia que une los mismos grados en la parte superior de la misma (no es la misma distancia hacer 90º en el Ecuador, que 90º en el círculo polar). En la escala de latitud, los grados coinciden con los meridianos, que al ser idénticos a uno y otro lado de la carta, son los que sí mantienen la distancia correcta. 45º es la misma distancia entre ecuador y paralelo 45, que entre éste y el polo.
              Una imagen vale más que mil palabras:
              El cuadradito azul del mapa parece un trapezoide, pero aunque la distancia real (millas náuticas o kilómetros) es distinta entre SE-SW, y NE-NW, en el papel se representa como distancias iguales, debido a la necesaria deformación por "igualar" los meridianos para presentarlos todos paralelos entre sí, y perpendiculares a los paralelos.
              Editado por última vez por Juanitu; 21/05/2014, 10:53:20.
                En la librería Robinson (C/ Barbara de Braganza).
                La ultima vez que compré, estaban como a 30 cts. cada una.
                Claro, que de eso hace una eternidad.
                Un mar calmado, no hace buenos marineros
                  Si entras en la página del Instituto Hidrográfico de la Armada, tienes todas las Agencias de ventas de los materiales que publican, entre ellos las cartas.
                  En Madrid tienes:
                  Fragata Libros Náuticos, S.L. c/ Breda nº13, Las Rozas, MADRID 916390059, www.fragata-librosnauticos.com
                  Librería Náutica Robinson, Bárbara de Braganza 10, Madrid, MADRID 913084872 y 913199255, www.nauticarobinson.com
                  Librería Nicolás Moya, Carretas 29, Madrid, MADRID 915225294 y 915213214, www.librerianicolasmoya.com
                    Hola Peper:
                    Juanitu
                    gracias por iluminarme y hacerme ver que no todo está en los libros del PER, al menos no con tanto detalle.
                    De todas formas, compraré algunas cartas oficiales para hacer los ejercicios porque lo cierto es que con la carta PDF en cuatro partes nunca saco un resultado ajustado y normalmente se aleja demasiado de la respuesta correcta, hasta el punto que me hace dudar entre dos respuestas.
                    Venga esas birras mi capitán, que por fin es viernes!
                      Pepeeeer, que te me van a suspender en navegación!!. Pero si es casi lo primero que te explican!
                      Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
