Ayuda con dos problemas de carta (P.E.R.)
  • Ayuda con dos problemas de carta (P.E.R.)
    Buenas cofrades, tengo un problema con el ejercicio 36 de Ed. Atarip : Publicidad en el que no entiendo la solución, dice lo siguiente:
    Navegando al rumbo de aguja Ra=360º tomamos Marcación de la enfilación Pta. Almina-Pta. Europa 6º por estribor, ¿qué corrección total de aguja será?
    +10º.
    -10º.
    +6º. (esta es la correcta según la web)
    -6º.
    En este caso lo he repasado varias veces y la marcación 6º por estribor de esa enfilación me da una demora verdadera de 346º, por tanto el rumbo verdadero son 340º y la corrección total serían -20º. ¿Por qué son +6º, que estoy haciendo mal?
    Editado por última vez por Atarip; 01/07/2015, 16:34:03.
    Re: Ayuda con dos problemas de carta (P.E.R.)
    ¿Alguna ayuda?
      Hola navegantes,
      De paso nuevamente por la taberna, vamos a intentar aclarar esta duda:
      Efectivamente la página que citas está equivocada.
      En la carta tomas la demora verdadera de la enfilación al 346.
      Con los datos aportados la Da= Ra+M = 360+6= 006 (366)
      La Ct= Dv-Da.
      Ct= 346 - 366 = - 20
      Una ronda para todos los cofrades.
      Saludos y buenos vientos.
      "POLA DE ALLANDE"
      Capitán de la Marina Mercante.
      Capitán de Yate.
      Abogado.
        Hola Antonio :
        Para mi la pregunta no es cual es la corrección total , lo que pregunta es cuanto hay que corregir al rumbo de aguja para cobertir la marcación en demora de aguja y en este caso la respuesta si sería +6
          Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
          Hola Antonio :
          No habláis el mismo idioma?
          Juan
            Hola Antonio :
            Como ha dicho zubenelackrab, en el enunciado habla de la correción total, lo que dices tú me parece algo enrevesado, confuso y si es eso lo que quisieron decir, cuanto menos extraño: me parece algo simple y obvio que una pregunta de examen sea simplemente darte Ra y M para que los sumes y obtengas la Da, corrígeme si me equivoco pero en ese caso no necesitas ni la carta ni saber si estás en Punta Almina, en Punta Europa o en Formentera
              Hola cofrades : Evidentemente Antonio ha respondido correctamente el problema , pero su respuesta no figura entre ninguna de las posibles y como estos test están llenos de preguntas trampa la única posibilidad de que la buena sea +6 es re interpretando la pregunta .
              Antonio ha demostrado que sabe perfectamente lo que es una enfilacion , una demora , una marcación y la corrección total y el que ha puesto la pregunta y ha dado el consiguiente abanico de respuestas ha demostrado que le importa un pepino lo que sepa Antonio , lo que le importa es que se gaste el dinero memorizando respuestas trampa test .
                ¿En qué me equivoco?
                Unas rondas
                  Hola Polizona unos rones que aclaran la mente.
                  Primero aclararte que no tengo la carta y por lo tanto no puedo hacer el ejercicio ,pero en el primer problema yo miraría el alcance del faro que lo pone en la carta haría con el compás un círculo con el radio de la misma distancia que el alcance del faro poniendo la aguja del compás sobre el faro , después miraría desde la posición que te han dado que distancia hay desde donde estas hasta tocar el círculo que has dibujado y calcularía a la velocidad de 12 nudos cuanto tiempo tardare en recorrer esta distancia , lo añades a la hora de salida y ya sabes a que hora verás el faro.
                  En el segundo problema supongo que el rumbo que tu pones a punta Paloma ya es el de superficie porque conoces el abatimiento y ya lo has compensado sumándolo al verdadero y por lo tanto la estima la tienes que hacer como si no hubiera abatimiento . De todas formas esta bastante mal especificado
                    El 1º la solución es 0112, no tenía problema en resolverlo, lo he puesto por que el segundo (llamado 37) refiere a la situación de la pregunta anterior. Agradecería que alguien con carta comprobara lo que he dicho, para saber en qué me equivoco, porque en caso de que fuera el rumbo de superficie como dices, el poner proa al faro de Punta Paloma, la web da por incorrecto la solución 36º 01,3’ N y 005º 47,9’ W, que es el único que yo encuentro a 12 millas sobre dicho rumbo. Unas rondas para agradeceros vuestras respuestas.
                      Unos cacaolats con coñac para todos.
                      Hola Polizona se miré como se miré la solución al problema sólo puede ser trazar una línea desde el punto de salida a punta Paloma y con el compás marcar 12 millas desde la salida y buscar la posición . Te piden la posición estimada y por lo tanto tu estimas que estas sobré la línea y a 12 millas si conocías el abatimiento porque lo habrás corregido y si no lo conocías y no lo has podido aplicar seguirás estimando que estas sobré la línea y a 12 millas del punto inicial .el dato del abatimiento en este problema no sirve para nada , distinto es que te preguntaran el Rv o el Ra a punta Paloma . A mi parecer el problema de estas preguntas es que son trozos de un problema de carta general con distintas demoras y posicionamientos y dan datos que sirven para otros cálculos posteriores pero que para la pregunta en concreto sólo te lían
                        Mr. Proper, me sería de mas ayuda a mi duda el que me dijeras cuál de las cuatro opciones de respuesta es la correcta para ti al trazarla en la carta. ¿Alguien con cantar que pueda comprobarlo?
                          Muchísimas gracias Drago. Leer cuando se pregunta es una virtud, pero el ser concreto en una respuesta lo supera.
                          Te mereces mucho más que unas rondas,
