problema TB 1ª convocatoria 2014 Sevilla
  • CY problema TB 1ª convocatoria 2014 Sevilla
    Hola a todos: brindis por favor si algún capitán fuera tan amable de solucionarme paso a paso el problema de teoría del buque de la 1ª convocatoria de 2014 en Sevilla le estaría eternamente agradecido el enunciado es el siguiente:
    Después de un traslado de pesos, un buque tiene un centro de gravedad en la siguiente posición: Epp = 110, KG= "5,52", maestra G= "0,88" y Línea de crujía G="0,08" m, con un desplazamiento de "6510" TM, un calado medio de "4,71" una altura metacentro de "7,4813", una maestra C de "-1,85", maestra F de "-0,5375" y un Momento unitario de "94,875", calcular:
    1º.- NUEVA ALTURA METACENTRICA
    2º.- ESCORA DEL BARCO (si la tuviera)
    3º.- ASIENTO
    4º.- CALADO DE PROA
    5º.- CALADO DE POPA
    Re: problema TB 1ª convocatoria 2014 Sevilla
    Muy buenas compañero.
    Aún no soy capitán, pero me voy a tirar a la piscina a ver como va.
    Vayamos por partes:
    1.- Altura metacentrica.
    Aquí la formula es clara: KM= KG + GM
    Los datos que tenemos son el KM = 7,4813 y KG = 5,52
    Simplemente despejamos GM = KM-KG = 1.9613
    2.- Escora. La formula que utilizamos es: Tangº = LG/GM
    El dato de LG nos lo da el enunciado y el dato de GM lo acabamos de calcular
    por lo tanto Tgº = 0.08 / 1.9613 = 0.0408
    La escora º será igual a Arctg = 0.0408 = 2.3357 = 2º20 Estribor ya que es positivo
    3.- Asiento
    La formula que se utiliza en este caso es: Af = (Desp. x (OG-OC))/100 mu
    Todos los datos están en el enunciado.
    de aquí nos sale:
    (6510 (0.88-(-1.85))/(100x94.875)= (6510 x 2.73)/9487.5 = 1.8732
    4.- Calado de Proa.
    El valor de E es la eslora. Si F hubiese sido 0, el asiento final se habría dividido entre partes iguales entres ambos calados, al tener un valor de F hay que aplicar esta formula. El hecho de que F sea negativo significa que hay un desplazamiento respecto al centro en dirección proa
    La formula que se utiliza es: Af x (-E/2-OF)/E
    De lo que se obtiene: 1.8732 x ((-55-(-0.5375)/110)= 1.8732 x (-0.4951) = -0.9274
    El calado de proa será el calado medio más el asiento final de proa.
    Esto es: 4.71 + (-0.9274) = 3.7826
    5.- Calado de Popa.
    La formula que se utiliza es la misma pero cambia el signo de la eslora/2
    Siendo los datos los siguientes: 1.8732 x 55-(-0.5375)/110 = 1.8732 x 0.5049 = 0.9458 m
    El calado de popa será el calado medio más el asiento final de popa lo que nos da: 4.71 +0.9458 = 5.6558 m
    Bueno amigo.... espero haberte ayudado.
    Editado por última vez por racoon; 13/05/2014, 19:07:31.
      Gracias por la información
      coincido con el método aunque tengo alguna diferencia en los cálculos. Puede que sea demasiado
      Tienes alguna pregunta más de este examen?
      Hay que practicar, que estamos un poco oxidados y queda ya poco tiempo...
      suerte a todos!
        Se me olvidaba.....
        El asiento, puede verificarse al final y hacerlo por la diferencia entre el calado de proa y el calado de popa.
        Asiento = Cpr-Cpp = 5.6558-3.7826 = 1.8732.
        Como puedes ver, el resultado es el mismo por lo que se puede esperar que el resultado es correcto
        Editado por última vez por racoon; 14/05/2014, 00:09:29.
          Originalmente publicado por racoon Ver Mensaje
          Se me olvidaba.....
          ¡Enhorabuena racoon!
          ¡Ni yo lo hubiera explicado mejor!
          Saludos cordiales.
            Originalmente publicado por movil Ver Mensaje
            suerte a todos!
            Buenas noches movil.
            Los exámenes y las plantillas con las soluciones, los puedes bajar de aquí:
              Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
              Saludos cordiales.
              Quizás el mérito fue del maestro........
                Muchas gracias!!
                  muchas gracias, para mi eres ya capitan
                    bueno pues puesto a abusar resuleveme este porfa.
                    Si tengo un buque con una escora permanente de 2.33 a estribor, con una altura del centro de gravedad de 5,52m y una distancia transversal del centro de gravedad de 0,08 m, calcular el valor del brazo del par de estabilidad estática transversal para 30º de escora, sabiendo el valor de la curva pantocarena es de 4,0319
                      tengo esto un poco olvidado así que mejor contrastarlo con alguien que lo tenga más fresco....mucha me temo
                      GZ= KN-KG sen o
                      y nos dan KN= 4,0319m
                      KG también nos lo dan, 5,52m
                      el ángulo es de 30º así que solo habría que aplicar la fórmula....con un resultado de 1,27m que no es ninguna de las respuestas, pero como el enunciado indica que hay que seleccionar la que más se parezca, sería la b.
                      para todos! y que alguien que sepa más que yo me corrija!
                        Sólo una pequeña matización en la que no varía el resultado de la pregunta que sigue siendo la "B"
                        Al existir una escora inicial de 2.33º hay que realizar una compensación extra.
                        ..............0...................30
                        KN...........0..................4,0319
                        KG.Senº....0...............- 2,76
                        LG.Cosº....-0,08..........- 0.069
                        GZ............-0.08............1.2029
                        Un saludo y suerte
                          much_ïsimas gracias capitanes
                            Muchas gracias por la explicación
                            aunque reconozco que no la entiendo
                            a qué se debe ese factor de corrección?
                            entiendo que el centro de gravedad se ha desplazado lateralmente unos 0,08m hacia estribor, pero no veo como se relaciona eso con la corrección que haces, 0,08 x cos 30º
                            puedes indicarme donde puedo consultar esto o bien si hay algún gráfico que lo describa?
                            Gracias!
                            Un saludo y suerte
                              Gracias!
                              Hola movil.
                              A ver si te lo puedo aclarar:
                              GZ cuando hay escora inicial.pdf
                              Editado por última vez por Drago; 17/05/2014, 18:15:31.
