PER Test 4 - Ejercicio 30
  • PER Test 4 - Ejercicio 30
    Arrrrr! compañeros..
    Me hallo varado ante este ejercicio de esta página.
    Me tuerce el garfio lo de "Ct= 5*NE" ¿qué demonios significa el asterisco?
    Si bien doy con la latitud y la longitud, básicamente usando las dos Demoras de aguja a Isla Tarifa y Alcazar, a mi el Rv me da 095º, que como véis, no aparece en ninguna de las respuestas posibles.
    ¿Podéis lanzarme un cabo en la resolución de este ejercicio, mis capitanes?
    Navegación
    30. Navegando al Ra= 090º, Ct= 5*NE, tomamos las siguientes líneas de posición: Marcación Pta. Cires= 002º Er. Da Isla Tarifa= 006º. Da Pta. Alcázar= 139º. Una vez situados, damos rumbo para pasar a 2,5 de Pta. Cires. Se pide situación y Rv.
    A. l= 35º 57,0'N. L=005º 35,6'W. Rv= 079º
    B. l= 35º 55,8'N. L=005º 37,8'W. Rv= 077º
    C. l= 35º 55,4'N. L=005º 37,6'W. Rv= 075º
    D. l= 35º 54,2'N. L=005º 38,6'W. Rv= 078º
    Re: PER Test 4 - Ejercicio 30
    Originalmente publicado por Peper Ver Mensaje
    Hola Peper.
    Ct = 5*NE significa 5ºNE o también +5º. Vamos, que alguien se equivocó de tecla.
    Ra = 90º => Rv = Ra + Ct = 90º + 5º = 95º
    M(Pta.Cires) = 002ºEr => Dv (Pta.Cires) = Rv + M(Pta.Cires) = 95º + 2º = 97º
    Da(I.Tarifa) = 6º => Dv (I.Tarifa) = Da(I.Tarifa) + Ct = 6º + 5º = 11º
    Da(Pta.Alcázar) = 139º => Dv(Pta.Alcázar) = Da (Pta.Alcázar) + Ct = 139º + 5º = 144º
    Con estas tres líneas de posición obtienes la posición buscada: l = 35º55,5'N,, L = 005º37,6'W
    Desde esa posición das rumbo a pasar a 2,5' de Pta. Cires, ése es el Rv que te piden, para ello:
    Desde Pta. Cires trazas una circunferencia de radio 2,5'.
    Desde la posición obtenida antes, trazas una tangente a esa circunferencia.
    Mides el rumbo sobre esa tangente y obtienes Rv = 077º
    Luego en ese caso, la respuesta correcta es la b)
    Editado por última vez por Drago; 18/05/2014, 22:09:34. Razón: Corregir error
      Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
      Hola Peper.
      Genial Drago!
      El asterisco me ha descolocado y también el que me den tres referencias (una marcación y dos demoras), cuando en teoría con dos es suficiente para encontrar el punto de cruce. Además que suele ir todo por "aproximación", es decir, esta es la respuesta que más se parece, pero casi nunca saco resultados exactos a las soluciones propuestas.. tengo que graduarme los catalejos!!
      muchísimas gracias!
