duda de enunciado PY
  • duda de enunciado PY
    Hola tengo una duda de un problema de navegacion, que entendeis vosotros?
    El 20 de marzo estamos entre puntas del puerto de Ceuta y ponemos proa al faro de Punta Carnero.
    tengo que trazar el rumbo desde el faro de Ceuta? O el punto en el medio de las dos puntas?
    Re: duda de enunciado PY
    Sin conocer la zona pregunto: ¿Hay mucha diferencia entre la distancia desde el faro o entre las puntas? Si es un "no", desde el medio, dónde haya agua.
    Ahora, si la distancia entre ese punto y el otro son 200 Millas, casi seguro que da igual desde dónde pongas el punto inicial, la "trampa" debe estar en el rumbo.
      Hola, Buenas tardes:
      sin mucho alcohol por favor.
      Yo creo que es como dices al principio. Cuando el enunciado habla de puntas se refiere a las dos "lagrimas" (y sus correspondientes "estreliitas") que hay en los extremos para entrar al puerto. Será el punto intermedio. Esa distancia es de 1,5 mm.
        Gracias, en este caso la distancia es minima, espero que no salga alguna pregunta con una distacia mayor!!
          Originalmente publicado por mromero2 Ver Mensaje
          Si estamos "entre las puntas" estamos en el punto medio de las marcas del puerto de Ceuta.
          Y punto, o puntas como quieras.
            Originalmente publicado por Liron Ver Mensaje
            jajaja, hay que ver como le gusta la literatura a la gente que pone los exámenes :-)
            Yo que tu no me liaría, el desvío en el rumbo apenas se notará (al menos a efectos de examen) tanto como si tomas el punto inicial en una punta, en otra o en mitad de las dos... posiblemente el grosor del lápiz que utilices ya va a "cubrir" la mitad de la distancia
