Calcular hora de Niebla
  • CY Calcular hora de Niebla
    Hola, me estoy liando. me podria alguien explicar como se calcula la hora de niebla y el calculo de la temperatura de rocio' la pregunta tipica de examen: 3 series de datos:
    - temperatura del agua
    - temperatura del termometro seco
    - temperatura del termometro humedo
    Y la pregunta es " a que hora se dara la niebla y cual es la temperatura de punto de rocio?
    porfa, ayuda, que me examino el sabado
    gracias
    unos carajillos para todos
    Eduardo
    Re: Calcular hora de Niebla
    quiza esto te pueda ayudar, creo que ya se trato el tema antes:
    suerte!
      gracias por el enlace, justo ese es el ejercicio que no consigo resolver. Pero no encuentro respuestas. Para calcular la temepratura de rocio y siguiendo apuntes de la escuela maritima, TR=2xT'-T (T' temperatura de termometro humedo y T del Termometro seco). y calculo la TR para cada hora en funcion de los datos de dados. Pero lo que no se es calcular la hora de la niebla. Es cuando coinciden las curvas Tº y T (100% de saturacion) , lo que daria una hora entre las 22:30 y las 23:00 o bien cuando convergen las curvas de tyemperatura del mar y la de punto de rocio, lo que situaria la hora de la niebla bastante mas tarde?
      gracias
      Eduardo
        lo que más he visto cuando estudiaba esto es la segunda opción, por ejemplo el libro del GV, aunque también he visto la primera en algún sitio, por ejemplo curso de meteo de la Armada.....
        si me enfrentase a este ejercicio en un examen diría que la niebla se formaría sobre las 23:30 (temperatura de agua de mar y punto de rocío coinciden).
        y suerte!
          El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha.
          Yo interpreto que la niebla se comenzará a formar cuando la temperatura del punto de rocío quede -disminuyendo- por debajo de la temperatura del aire. Siendo más condensada cuanto mayor sea esta diferencia. El mar, mientras esté a mayor temperatura que el aire, aporta vapor de agua a una atmósfera que se hace más fría que el punto de rocío, produciéndose la condensación, y esa temperatura del aire sería la del termómetro seco. El punto de intersección de las curvas pertinentes (temperatura del aire/temperatura del punto de rocío nos daría la hora de comienzo.
          Pero encuentro extraño que en el ejemplo propuesto la temperatura del agua baje tan rápidamente, nada menos que 3 grados en dos horas, mientras que la del aire pasa de 4,8º a 4,0º en el mismo intervalo. Pienso que algo falla. En principio la temperatura del aire debería ser igual a la del mar, salvo fenómenos de advección/convección, en cuyo caso, la formación de niebla se produciría al igualar la temperatura -descendente- del punto de rocío a la del agua.
          Pero tomaros esto como una elucubración sin pretensiones de la que no estoy totalmente seguro.. Interesante el problema.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Por si es de utilidad:
            Pronóstico de nieblas de advección sobre el océano:
            En ausencia de datos efectivos de temperatura y punto de rocío y con un anticiclón estacionario, el método es el siguiente:
            1. Escoger un punto sobre una isobara que pase por la mayor temperatura del agua de mar. Suponer que allí la temperatura del aire es igual a la del mar y que tiene un punto de rocío dos grados inferior.
            2. Encontrar el punto sobre la isobara hacia el sur, donde el agua es dos grados más fría. A partir de allí pueden aparecer nieblas ligeras aisladas.
            3. Mediante el emagrama, encontrar qué enfriamiento adicional tendría que producirse para dar un exceso de 0,4 g/kg y 2 g/kg sobre la saturación. El primero representa el comienzo de una niebla moderada y el segundo, llovizna.
            4. Al continuar el aire circulando por el borde del anticiclón alcanzará su temperatura más baja y a partir de entonces comenzará a subir nuevamente. La situación será entonces de llovizna hasta que el exceso se reduzca a 2g/kg y niebla moderada hasta alcanzar los 0,4 g/kg.
            Carlos
              Coincido con el cofrade Móvil (se nota la preparación de capitanes reciente), la previsión de niebla se obtiene con la gráfica de corte entre la temperatura del agua del mar y la temperatura de punto de rocío, y esta sale de la fórmula que la relaciona con los datos de t. húmedo y seco
                Gracias a todos, especialmente a Movil y Xibiu. efectivamente mis elucubraciones tambien van en ese sentido y para mi serian las 23:30.
                Por resumir y con el fin de aclararme las ideas.
                Calculo de Temperatura de Punto de ROcio (TR)
                TR= 2x TH - TS
                TH= Temperatura del termometro humedo del psicrometro
                TS= temperatura del termometro Humedo del psicrometro.
                Si por ejemplo TH= 11 grados y TS = 14 grados, la temperatura de punto de rocio es 8 grados (11x2-14). Si la temperatura del mar estuviera mas o menos a 8 grados, significaria niebla.
                Si La temperatura del mar va bajando y la del punto de rocio va subiendo, graficamente se puede prever "mas o menos" la hora en la que convergen y si el viento es suave (inferior a F4 Beuafort) se producira Niebla. para niebla debe haber viento suave pero no superior a F4.
                gracias por ayudarme
                el sabado, a ver si apruebo esto y ya soy CY (ya tengo todo lo demas,
                incluso las practicas)
                pedid que querais
