Examen Pnb Murcia Junio 2014
  • Examen Pnb Murcia Junio 2014
    AQUI OS DEJO EL EXAMEN DE PNB DE MURCIA DE ESTA MAÑANA
    UN SALUDO
    LIC4NCIA DE NAVEGACION EN MOTRIL, LICENCIA DE NAVEGACION EN GRANADA, TITULIN EN MOTRIL,TITUKLIN EN GRANADA
    Www.clubdelmarmotril.com
    Re: Examen Pnb Murcia Junio 2014
    Y La Ultima Pagina
      Una pregunta. ¿Una vez aprobado el examen por libre hay que hacer algún papeleo? ¿O basta con ir a una academia para hacer las prácticas?
      Suerte a todos.
        Necesitaras Tener El Certificado De Practicas,dos Fotos,certificado Medico,pago De Las Tasas,rellenar Algunos Papeles Y Mandarlo Todo A Murcia
          hola,creo a mi humilde entender k en la pregunta 17 no es la b,sino la a,puede alguien corraborarlo?,gracias
            Yo diría que si se refieren a los grifos de fondo de la refrigeración, si.
              No Son Los Grifos De Fondo,son Los Grifos Para Purgar El Aire En Los Conductos De Refrigeracion
                He leído la pregunta completa y por descarte solo me quedan las dos de arriba como posibles ciertas. Sé que en navegación hay algunas cosas que se denominan de igual forma que otros conceptos que yo tengo asimilado de forma diferente. Por lo que puede que me equivoque pero, hasta lo que alcanzo a saber, no tengo claro si realmente se refiere al purgador, en cuyo caso tendría que aprender una nueva acepción de la palabra que según la RAE en lo que nos concierne aquí es:
                drenar.
                1.tr. Dar salida y corriente a las aguas muertas (…), por medio de de zanjas o cañerías.
                purgar
                6. tr. Sacar el aire u otro fluido en un circuito de un aparato o máquina para su buen funcionamiento.
                Por lo que yo entendí que se refería a los mismos grifos de fondo del circuito secundario, pero después he pensado que también se podría referir a los grifos de drenaje del circuito primario, en cuyo caso me parecería una pregunta algo rarita, porque los purgadores se sitúan en las partes altas para que salga el aire, pero los drenes van en las partes bajas para que se vayan los líquidos y por tanto me pregunto, si tengo que cerrarlos lo más probable es que no tenga líquido refrigerante ¿me atrevo a salir a navegar aún cerrándolos?
                ¿Alguien con capacidad de purgar o drenar nuestros conocimientos erróneos?
                Editado por última vez por Polizona; 22/06/2014, 22:34:52.
                  No Le Des Mas Vueltas,esa Es La Respuesta Correcta
                    El Sistema De Refrigeracion Lleva Unos Purgadores Para Expulsar El Aire Cada Vez Que Se Cambie El Anticongelante
                      drenar o purgar=
                      lo k no entiendo o creo k haga falta en un circuito abierto,en un circuito cerrado si tiene su logica
                        Originalmente publicado por yustin Ver Mensaje
                        Perdona si le sigo dando vueltas, pero si esto es un foro de estudio, es para aprender y si no cuestiono las cosas y me lo creo todo, estoy segura de que aprenderé muchas cosas incorrectamente o dejaré muchas cosas atrás sin aprender.
                        Originalmente publicado por jlitri Ver Mensaje
                        drenar o purgar=
                        Es que creo que se refiere al circuito primario que si que es cerrado (hay motores náuticos con doble circuito de refrigeración uno cerrado y otro abierto). He consultado a San Google y me ha dicho que otra formar de llamar en los coches al grifo de drenaje es llave de purga del radiador (me imagino de la acepción de eliminar fluidos innecesarios, no de eliminar el aire que físicamente se elimina por arriba y así si que puedo entender esa denominación). Esa llave es de vaciado y está situada en la parte inferior y yo diría que esa no se abre a no ser que quieras cambiar por completo el líquido refrigerante. Por lo que pienso que lo que deberíamos comprobar es que no tenga pérdidas dicha llave, pero no tocarla nunca, creo que la pregunta sigue siendo enrevesada. Si se refiere al tapón de arriba de rellenado del liquido refrigerante, no sé si esa denominación es correcta.
                        Editado por última vez por Polizona; 23/06/2014, 01:36:29.
                          UN SALUDO
                          WWW.CLUBDELMARMOTRIL.COM
                          GRACIASSSSSSSSSS!! Me presento este finde al PNB a ver si tengo suerte y no se pasan mucho que esta es la ultima convocatoria en este formato!! GRACIAS!!!!
