Impugnación pregunta 8 TB Andalucía Junio 2014
  • CY Impugnación pregunta 8 TB Andalucía Junio 2014
    Bueno.... ahí va la última.
    Esta quizás sea la más interpretable conceptualmente.
    Como ya he dicho en varias ocasiones, tanto las preguntas como las opciones deben de estar muy claras, definidas y estudiadas y cualquier duda o ambigüedad puede llevar a confusiones y errores.
    Así que listos a interpretar..... ahí va esa
    8) ¿Qué es el ángulo de equilibrio dinámico?
    a) Es el ángulo a partir del cual el trabajo motor se hace mayor que el trabajo
    resistente.
    b) Es el ángulo a partir del cual el trabajo motor se hace menor que el trabajo
    resistente.
    c) Es cuando el trabajo útil vale cero.
    d) Todas son falsas.
    No existe concordancia entre la pregunta y la respuesta c), dada como válida:
    La frase. “Es cuando el trabajo útil vale cero” es una expresión de carácter temporal y no corresponde a una definición del ángulo de equilibrio dinámico. Que es lo que se espera.
    Para que fuese válida tendría que tener el siguiente sentido: “Es el ángulo de escora, para el cual el trabajo útil vale cero.”
    Así que mañana presentaré el documento con las siguientes impugnaciones.....
    Re: Impugnación pregunta 8 TB Andalucía Junio 2014
    ¡Que no!
    Que en un examen las preguntas y las respuestas no pueden ser interpretables, ni para el examinando, ni para el examinador.
    Repito: Las definiciones se tienen que dar completas y exactas. En caso contrario no son válidas.
    Tampoco se puede usar el lenguaje coloquial, como si estuviéramos charlando, tomando un café.
    Espero que tengan la gallardía de tener en cuenta los errores cometidos y anulen las preguntas o cambien las respuestas erróneas.
    Saludos y suerte con las alegaciones.
      Gracias Drago:
      Esta misma mañana he estado en el registro entregando el escrito y al mismo tiempo le he enviado el documento vía fax para que vayan analizándolo.
