No nos discutiremos por 10º no?
  • PER No nos discutiremos por 10º no?
    Cómo es posible que este problema:
    Un yate lleva el Rumbo de aguja (Ra)=N50E. Declinación magnética (Dm)=15NE, desvío (D)=1+ y toma una marcación = 50Er. Obtener la demora verdadera:
    Ct=15º+1º=16º
    Rv=50º+16=66º
    Dv=66º+50º=116º
    ..ergo S74E y en cambio esta respuesta no esté entre las posibles y de como buena S64E?
    S64E
    N85E
    S85E
    S67E
    Re: No nos discutiremos por 10º no?
    Estoy caótica hoy, pero te has equivocado al restar 180-116 me da 64
    Saludos Mai
    Editado por última vez por Polizona; 25/06/2014, 18:25:21.
      Originalmente publicado por Peper Ver Mensaje
      Ct=15º+1º=16º
      Rv=50º+16=66º
      Dv=66º+50º=116º
      Dv = 116º
      Para ponerlo en forma cuadrantal (2º cuadrante): 180º - 116º = 64º
      Luego Dv = S64ºE
        Ya que te veo por aquí, tengo una duda sobre la definición de efecto evolutivo y no he encontrado en ningún sitio una definición. Por lo que he leído cuando se habla de dicho efecto, creo que es la tendencia a caer hacia una banda la popa del barco y a la contraria la proa por el efecto de determinada fuerza. ¿Es correcto?
          Originalmente publicado por Polizona Ver Mensaje
          Curva evolutiva: Trayectoria curvilínea por la que se mueve el buque bajo la acción del timón y las máquinas, por ejemplo en un cambio de rumbo. En los buques pequeños el centro de giro coincide generalmente con el centro de gravedad, un observador ubicado en esa posición, verá que la proa cae hacia el interior de la trayectoria y que la popa lo hace en sentido contrario.
          Pero hay que tener en cuenta distintas variables, entre ellas el tipo de maniobra, el sentido de giro de la hélice, la arrancada, etc.
          Si miras aquí, tienes información al respecto:
            Entonces estoy en lo cierto, dudé mucho sobre esta pregunta.
            58) La presión lateral de las palas de una hélice de paso a la derecha tiene un efecto evolutivo de:
            a) Caer la popa a estribor.
            b) Caer la popa a babor.
            c) Caer la proa a estribor.
            d) b) y c) son correctas.
            Corrígeme si me equivoco:
            En el examen no me están preguntando qué sentido tiene la fuerza que denominamos presión lateral de las palas que entonces solo tendrían que presuponer el sentido de la marcha, y diría que es una fuerza aplicada en popa (hélice), perpendicular al eje popa-proa y sentido estribor marcha avante y sentido babor en marcha atrás. Pero si lo que entiendo yo por efecto evolutivo es correcto se pueden producir tres casos.
            Marcha avante sin arrancada: la más correcta sería la “a) Caer la popa a estribor” sin lugar a duda ya que la corriente de expulsión en este caso, aunque tiene sentido contrario, su magnitud es menor y la popa caería a estribor.
            Marcha avante con arrancada: a partir de un cierto momento, la corriente de expulsión llega a superar a la presión lateral de las palas. En ese momento la solución más correcta no estaría entre las soluciones. Puesto que no produciría efecto evolutivo alguno la presión lateral de las palas, siendo muy estrictos en todo caso disminuiría la tendencia a ir a babor la popa debido a la corriente de expulsión.
            Marcha atrás con o sin arrancada: La presión lateral de las palas tiene el mismo sentido que la corriente de expulsión, por lo tanto se suman y por tanto también produce efecto evolutivo. Por lo que la más correcta sería la “d) b) y c) son correctas”.
            Al final decidí suponer que el barco iba marcha avante y sin arrancada, porque tal y como explica el efecto de la hélice en la marcha atrás JB Costa intuyo que debe ser de mayor magnitud la corriente de expulsión que la presión lateral de las palas, pero no puedo decir que la presión lateral de las palas no tenga un efecto evolutivo del barco de popa a babor y proa a estribor o como mínimo que colabora con la corriente de expulsión en lo anteriormente dicho.
            Saludos Mai.
            P.D. y además tendría que ver la influencia del timón y de la dirección de la arrancada, pero ya no podía pensar más en el examen.
            Editado por última vez por Polizona; 25/06/2014, 20:22:31.
              Saludos Mai.
              Si la pregunta hubiera estado correctamente formulada, especificando si el sentido del movimiento era avante o atrás, te habrías ahorrado darle tantas vueltas al tema, con el riesgo de equivocarte y con la pérdida de tiempo consiguiente.
              Saludos y suerte.
