Mis millas son más cortas
  • PER Mis millas son más cortas
    En este ejercicio de 2009 en Barcelona:
    ¿Cuál es la distancia navegada si, navegando al rumbo verdadero (Rv) = 090º hemos pasado del meridiano 005º 44,0' W al meridiano 005º 29,0'W?
    Señala la respuesta correcta
    Correcto : 1 punto acumulado
    Distancia = 13,2 millas
    Distancia = 12,2 millas
    Distancia = 12,9 millas
    Distancia = 13,5 millas
    Conio que a mi me da 13,4 millas en mi carta (mido en la longitud y saco la distancia de la latitud) y no van y la buena es la B : 12,2 millas.
    ¿Qué hago mal? ¿Llevo dos meses haciendo ejercicios en una carta deforme?
    Re: Mis millas son más cortas
    En mi carta 10’ de longitud corresponden a 8,2’ aproximadamente de latitud, por si te sirve de referencia.
      Me falta un dato. ¿En qué latitud?
      "ay niña de mis amores,
      cuando arrecie el temporal.
      y antes de darme por muerto,
      búscame en el bar" (Lichis)
        Millas Nauticas = 15 minutos de grado * Cos (Latitud)
          Originalmente publicado por Peper Ver Mensaje
          Yo lo acabo de medir y me da 12,2 clavado eh?... Lo he mirado en la carta que me dieron en el examen, pero tiene que salir igual en las demás.
          He puesto el compás marcando las dos latitudes que indicas, midiéndolas en la escala de longitudes inferior de la carta. Después he trasladado esa medida a la escala de latitudes de la derecha, y sale perfect.
            @Arrr, Pues el problema debe ser mi cutre carta impresa en cuatro folios sacada de un PDF de 1994.... :-)
              hombre eso haberlo dicho antes, ahora ya me cuadra y seguramente sea por eso.
              No tienes localizada ninguna librería náutica? si no, también puedes pedir las cartas del estrecho para ejercicios por internet. Son muy baratas (te pueden cobrar unos 50 céntimos por cada una, aunque las suelen vender en paquetes de 10).
              Es muy importante que trabajes con material de calidad, que la inversión no es tan grande, pero luego lo vas a agradecer. Píllate un buen compás, una escuadra y un cartabón o regla decentes, y un transportador de ángulos con el que veas bien y te puedas manejar.
                Falta el dato de la latitud... si es en el Ecuador son 15 millas
                  menos mal que mañana ya es el examen, y espero y deseo que salgas bien,
                  porque con la carta que estas usando, te estas perjudicando, tu, y a los que queremos ayudarte nos pones un poco confusos,
                  pero vaya espero que apruebes, y esto haya servido de utilidad,
                  mucha suerte. y acuerdate lo que te puse en otro post, cuidado con la declinacion por si tuvieras que actualizarla,
                    En mi opinión todas las respuestas pueden ser correctas, y lo pueden ser ya que la pregunta dice: pasado del meridiano 005º 44,0' W al meridiano 005º 29,0'W
                    A la medida del arco de paralelo entre dos meridianos se le denomina APARTAMIENTO, es decir nos preguntan esa medida entre los meridianos 005º 44’ W y 005º 29’ W cuando navegamos a Rv = 90º.
                    El apartamiento, al no existir diferencia de latitud (esto ocurre cuando se navega a rumos 090º o bien 270º) es igual a la distancia navegada, pero esta distancia varía en función de la latitud en donde nos encontremos, así por ejemplo si tomamos los extremos de la carta de enseñanza tendremos que las distancias ya varían y no son las mismas.
                    A = dL x cos lm
                    dL = 005º 44' - 005º 29' = 15
                    A = dL x cos 36º 20’ = 12,08 millas
                    A = dL x cos 36º 00’ = 12,13 millas
                    A = dL x cos 35º 40’ = 12,18 millas
                    Resumiendo las respuestas de este examen celebrado en 2009 en Barcelona, se podría decir que al no indicar la latitud, como han expresado varios cofrades, está incompleta.
                    Guillermo
                    Editado por última vez por Invitado; 19/07/2014, 11:17:40.
                      Originalmente publicado por Arrr Ver Mensaje
                      También hay que sacarle punta al lápiz, que la mina te puede llegar a medir una milla...
                      "My boat is my island"
                        Buenas tardes a todos.
                        La respuesta 12,2' es correcta si se mide sobre la carta del Estrecho (latitud 36N aproximadamente). Se entiende que pertenece a un examen del PER en el que el ejercicio era sobre esta carta.
                        En cuaquier otra latitud, como han dicho otros cofrades, hay que aplicar la latitud (cos l) para resolver el problema.
                        Ignacio
                        Fragata Libros Náuticos
                          Originalmente publicado por ignaciob Ver Mensaje
                          Ignacio
                          La pregunta es absurda y la anularon del examen, sin latitud cualquier respuesta emtre 15 y 0 millas es válida.
                          Y no hace falta carta para resolverla.
                          Y la "excusa" de la carta del estrecho no sirve, ninguna convocatoría en barcelona dice que se hará con 1 carta del estrecho.
                            Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                            Creo que no he llegado a pillar del todo tu broma... Decía lo del material porque yo lo he sufrido en mis carnes. Empecé usando un juego de reglas que compré en el chino para salir del paso, y aquello bailaba más que una suegra en una boda. Lo mismo con el compás, me lo regaló la escuela y se abría en cuanto hacías la más mínima presión, así que a menudo me cargaba los ejercicios por usar mal material.
                              en el grado 40 latitud, un grado de Longitud tiene 52,8 millas
