¡ Ayuda en TB por favor!
  • CY ¡ Ayuda en TB por favor!
    Hola a todos y que corra una ronda virtual por mi cuenta. estoy empeñado en terminar las dos asignaturas que me faltan para el tan ansiado titulo de CAPITAN DE YATE son Ingés que ya estoy tomando clases; pues soy del plan de estudios del 1957 año en que nací, y en esa época se estudiaba francés en bachiller. y la otra es teoría del buque que la tengo atravesada. mi solicitud de ayuda se basa en que si hay algún cófrade que me resuelva los problemas de las dos ultimas convocatorias de Sevilla porque observo que le han dado por ponerlos iguales a los del Zaporito y me vendría muy bien para entenderlos paso a paso muchas gracias
    EXAMEN 1ª CONVOCATORIA SEVILLA 2014
    9) Después de un traslado de pesos, un buque tiene un centro de gravedad en la siguiente posición: KG= “5,52”, maestra G= “0,88” y Linea de crujía G= “0,08” m, con un desplazamiento de “6510” TM, un calado medio de “4,71” una altura de metacentro de “7,4813”, una maestra C de “-1,85”, maestra F de “-0,5375” y un Momento unitario de “94,875”, calcular: NUEVA ALTURA METACÉNTRICA…..................................... ...............................d) 1,96
    10) De la pregunta 9, ESCORA DEL BARCO, si la tuviera ………………b) 2.33º
    11) De la pregunta 9, ASIENTO…………………………………………………………c) 1,87 m
    12) De la pregunta 9, CALADO DE PROA…………………………………………b) 3,78
    13) De la pregunta 9, CALADO DE POPA……………………………………………c) 5,65
    EXAMEN 2ª CONVOCATORIA SEVILLA 2014
    9) Después de un traslado de pesos, un buque tiene un centro de gravedad en la siguiente posición: KG= “5,21 m”, maestra G= “- 3,17 m” y Línea de crujía G= “- 0,07 m”, con un desplazamiento de “7560” TM, un calado medio de “5,39 m” una altura del metacentro de “7,2625 m”, una maestra C de “-1,6063 m”, maestra F de “0,2812 m” y un Momento unitario de “101,25 ”, y una Eslora entre perpendiculares 110 m. Calcular: NUEVA ALTURA METACÉNTRICA .................................................. ........................b) 2,05
    10) De la pregunta 9, ¿Cuál es ESCORA DEL BARCO, si la tuviera?..... b) -1.92
    11) De la pregunta 9, ¿Cuál es el ASIENTO?................................... c) -1,17
    12) De la pregunta 9, ¿Cuál es el CALADO DE PROA?...................... a) 5,98
    13) De la pregunta 9, ¿Cuál es el CALADO DE POPA? ...................... b) 4,81
    Re: ¡ Ayuda en TB por favor!
    Buenas, para todos.
    En el primer ejercicio te falta la eslora entre perpendiculares
    Voy a ver si podemos resolver el segundo ejercicio paso a paso
    NUEVA ALTURA METACENTRICA
    Esta es fácil, tenemos la altura del metacentro KM= 7,2625(no confundir con la altura metacéntrica que sería el GM)
    y tenemos el KG= 5,21
    GM=KM-KG= 2,05
    ESCORA DEL BARCO
    la tangente de la escora es igual a la linea de crujia G partido por la altura metacéntrica,
    luego TG ESCORA=LG/GM
    tg ESCORA=-0.07/2,05
    tg ESCORA=-0,034146341
    arcotangente de -0,034146341=-1,95 luego la escora es -1,95
    supongo que habrán redondeado los decimales, la respuesta sería -1,92
    ASIENTO
    El asiento es igual a el desplazamiento multiplicado por el resultado de restar a la cuaderna maestra G la cuaderna maestra C
    y todo ello dividido por el momento unitario.
    A=(D*(XG-XC))/Mu
    Sustituimos A=(7560*(-3,17-(-1,6063)))/101,25
    Despejamos A=(7560*-1.5637)/101,25
    A=-11.821/101,25
    A=-116,75
    Este resultado lo tenemos en cm, lo pasamos a metros -116,75/100=-1,17
    CALADO DE PROA
    Para saber la distancia del centro de flotación a proa, dividimos la eslora entre 2 y le sumamos o restamos la maestra F.
    En este caso sumamos puesto que es positiva (y restaríamos al calcular la de popa)
    dfpr=(E/2)+-XF
    55,2812=(110/2)+0,2812
    Calculamos el asiento de proa multiplicando el asiento por la distancia del centro de flotación a la proa y el resultado dividiendolo entre la eslora entre perpendiculares.
    Apr=(A*dfpr)/E
    -0,588=(-1,17*55,2812)/110
    El calado a proa será el resultado de sumar o restar a el calado medio el asiento a proa.
    Como vemos que el asiento total es negativo (lo cual quiere decir que el buque tiene mas calado en proa que en popa)deberemos restar.
    Cpr=Cm-Apr
    5,98=5,39-(-0,588)
    CALADO DE POPA
    Haremos las mismas operaciones pero para el calado de popa
    dfpp=54,7188=(110/2)-0,2812 (en este caso restamos puesto que el centro de flotación está hacia popa)
    App=-0,582=(-1,17*54,7188)/110
    Al ser el asiento total negativo, sumaremos el asiento a popa al calado medio para obtener el calado de popa.
    Cpp=4,81=5,39+(-0,582)
      Originalmente publicado por zimbawes Ver Mensaje
      Buenas, para todos.
      La eslora entre perpendiculares es 110m.
      En la primera versión que colgaron del examen olvidaron ponerla. Posteriormente la corrigieron, sin ninguna advertencia:
        Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
        Este problema de la 1ª convocatoria de Sevilla 2014, ya te lo resolvió el cofrade Racoon en otro hilo que colgaste:
          Bueno, pues ya tienes los 2 resueltos.
          De todas formas son el mismo ejercicio, solo cambian los datos, puedes usar la forma de resolverlo de Racoon o la mía que son parecidas.
          Si tienes suerte y te toca en la siguiente convocatoria otro ejercio igual, pues con aprenderte bien las fórmulas, solucionado.
            muchiiiiiiiiiiiiiiisimas gracias
