problema con problema PY
  • problema con problema PY
    Hola a todos, He empezado a prepararme PY y estoy utilizando para la teoría el libro de Alfonso Jordana y para los problemas de navegación el "ejercicios de navegación costera" de Ramón Fisure Lanza y el Gobierno Vasco y me encuentro con un "problema" que no acabo de entender (Pag 42) adjunto enunciado y resolución
    No entiendo la segunda parte del problema, el vector que trazamos a partir de la Ihc (2 nudos) con la Vb (5 nudos), no debería considerarse Ref??. En el trazado lo marca como Rs y en la resolución lo considera 2º Rv. No se, creo que me fallla el concepto.
    Editado por última vez por juburgui; 20/08/2014, 13:35:18.
    Re: problema con problema PY
    Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
    Buenas tardes:
    Efectivamente ese rumbo que considera de superficie no es tal ya que no existe viento, por lo tanto ese rumbo, tal como te indica en la resolución se trata de un Rv = 186º, por lo que para el calculo de Ra solo hau que aplicar la Ct.
    El Rumbo eficaz o efectivo es el que va desde el punto donde comienza la corriente, es decir a partir del paralelo 36º 03,0' N hasta el punto de llegada, en este caso Ceuta. Este rumbo coincide con el Rv trazado antes de aparecer la corriente.
    Conclusión: el error está en que han puesto el Rv como Rs en la resolución gráfica.
    Guillermo
      Ahora lo veo claro, lo del rumbo de superficie tenía claro que no podía ser, pero me obcecaba en seguir tomando como Rv desde el punto en que empieza la corriente. Gracias
        El libro me gusta bastante PERO tiene erratas. Esta es la web http://www.librosnauticos.com/Libro-...1-edicion.html
          Originalmente publicado por LOBA Ver Mensaje
          hola amigo , el libro al que se refiere "Ejercicios de Navegacion costera" de ramon fisure lanza, no es el que ud. indica, ese libro lo puede descargar en pdf,
          en www coleccion isatso gobierno vasco, ademas de este de navegacion costera, se puede descargar, el de pnb per patron de yate y cap. de yate
          espero le guste y los escargue. saludos
