azimut astronomico
  • azimut astronomico
    Hola muy buenas.
    escribo para ver si me pudierais solventar una duda ya que mi libro lo hace un poco lioso.
    se que el azimut nautico es el arco de horizonte contado entre el vertical norte y el vertical del astro de 0 a 360° y hacia el este.
    el azimut cuadrantal es el arco de horizonte contado desde el vertical norte o sur y hacia el este o el oeste de 0 a 90°
    pero el azimut astronomico como lo definiriais?
    muchas gracias
    Editado por última vez por talgo350; 23/08/2014, 19:35:39. Razón: equivocacion
    Re: azimut astronomico
    El azimut astronómico es el arco de horizonte comprendido entre el cardinal norte o sur, del mismo nombre que la latitud, hasta la vertical del astro.
    Si la latitud es S, se toma el arco de horizonte desde el S hasta la vertical del astro, y si es N, pues desde es desde el N.
    Se cuenta menor de 180º y se le llama oriental u occidental según se cuenta hacia el E o al W.
      Buenasss, cajarillos al poder.
      Vamos a ver; en mis apuntes de capitán tengo:
      Azimut:(Z) Ángulo correspondiente al arco de horizonte astronómico desde el vertical del astro (M) a un punto arbitrario que se toma como origen
      Hay distintos orígenes que definen azimutes diferentes:
      Azimut náutico o circular: Se mide en el hemisferio N desde el punto cardinal N en dirección E, S, W de 0º a 360º
      en el hemisferio S desde el punto cardinal S en dirección E N W de 0º a 360º
      Azimut cuadrantal: Se mide desde el N o S hacia el E o el W (Z < 90º)
      Azimut astronómico: Se mide desde el punto cardinal correspondiente al polo elevado, de 0º a 180º hacia el E o al W (el polo elevado es el que corresponde a la latitud del observador) (suplemento a 180º del azimut cuadrantal)
      NOTAS: - Amplitud: Es el complemento del azimut cuadrantal
      Se mide desde el E o el W de 0º a 90º hasta el pie del vertical del astro (M)
      - Los azimutes náutico y cuadrantal se relacionan entre sí como los rumbos circular y cuadrantal
      Si no queda claro, estoy a tu disposición
      F. Bou Fort
