Ayuda! imposible resolver este ejercicio del per (al menos para mi)
  • Ayuda! imposible resolver este ejercicio del per (al menos para mi)
    Buenas,
    Preparando el per, he dado con un ejercicio que soy incapaz de resolver...
    ¿Que situación tendremos si navegando en zona de corriente rumbo 115° con intensidad horaria 3 nudos al Ra 053° con desvío +3° observamos la marcación a punta Europa a 112° babor, y marcación a punta almina 135°estribor?
    El resto de ejercicios de corrientes soy capaz de resolverlo al partir de un punto conocido, pero con este no doy con la manera por mucho que piense...que se me escapa?? Una ayudita por favor que me quedan 15 días!!
    Estáis invitados a lo que queráis!!
    Re: Ayuda! imposible resolver este ejercicio del per (al menos para mi)
    Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
    Dibújate el Ra 053º y corrige con el desvío (+3). Tu rumbo de aguja corregido debería ser 50º.
    Aunque "Llevas un tiempo" navegando en esa zona con un vector que empuja tu barco hacia el 115º, te dicen Ra y desvío, la pregunta es "CALULAR UNA POSICIÓN SEGÚN MARCACIONES, ES DECIR, PROA (Ra corregido con desvío, puesto que no se cita la dm).
    A mi entender, el problema es una trampa, ya que te dice las marcaciones, que son "desde proa".
    Convertidas las marcaciones en DEMORAS, teniendo en cuenta el desvío, ya tienes la posición.
    (El cruce de la línea inversa de tus marcaciones con la corrección del desvío).
    Entiendo que no es un problema de corrientes, sino de posicionamiento.
    Pero me pongo a solucionarlo y me sale que estoy en tierra, así que otros vendrán que me corregirán. Que ya hace mucho que dejé de solucionar problemas. Ahora los doy.
    Editado por última vez por Juanitu; 27/08/2014, 01:31:19.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Gracias juanitu!
      Esa posibilidad ya la había pensado, y me pasa como a ti...acabo en tierra
      A ver si alguien mas me puede iluminar, que si no acabo contra las piedras
      birras para todos!!
        Buenas,
        hola lo primero que tienes que determinar, es el rumbo verdadero, para eso tienes que coger, la "Declinacion Magnetica" de la carta, pues "esa" es la trampa que te sale en los examenes, que no te la dan a ver si tu sabes darte cuenta.
        bien una ves que has aplicado la correccion total y has sacadoel R v, a ese Rv le aplicas las marcaciones, cada una con su signo, y sacas las demoras, y donde crucen, es la situacion.
        la mencion de la corriente, es otra trampa, pues la deriva que produce, el rumbo y la intensidad, de la corriente, ya ha sido corregida y va metida en el Ra que te da el enunciado,
        como veras la cuestion esta mas en coger "la trampa" que en resolver el problema, y me podrias indicar, donde hay examenes en Septiembre, no he visto convocatoriasen ningun sitio, gracias, un saludo
          Gracias juanitu!
          birras para todos!!
          bueno . otra cosa que no te he puesto antes, pero que supongo que la tendras asumida, es que las demoras que saques despues de aplicarles al Rv, las marcaciones, "son demoras del barco a los faros" y que para situarte tienes que trazar las "Inversas" del faro al barco, ¿ de acuerdo ?
            Muchas gracias!
            Probaré así a ver si ahora me sale...lo que en fastidia es que el resto de ejercicios me salen bien siempre pero este se me atravesó...
            Respecto a lo que preguntas hay examen en Vigo el 17 de septiembre
            Gracias por la ayuda...ya os contaré que tal me fue!
              Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
              Si si eso lo tengo claro....si el problema es ese.... que tengo todo controlado (corrientes, abatimiento, demora, marcación, enfilación, etc ) pero este lo tengo atravesado y no me sale
                gracias por indicarme la fecha de examen, es para notificarselo a unos amigos que estan buscando donde presentarse, en lo que queda de año,
                referente al problema, fijate que si tuvieras que hacer el triangulo de la corriente, para sacar un rumbo efectivo y una velocidad, tendrian que darte, en el enunciado una velocidad de buque, y no te la dan, es un problema trampa, te recomiendo cuando vayas examen te fijes bien en estas cosas insignificantes, que te cuesta el examen, fijate en si te ponen dia, mes y año, en que estas navegando, en el problema, pues si te sale eso, significa que tienes que actualizar la declinacion magnetica, al año que te daten el problema.
                que tengas suerte
                  Buenas a todos.
                  Lo primero y principal es que este no es un ejercicio de corrientes, la corriente te la ponen ahí para despistar. El ejercicio es obtener la situacion con dos demoras a dos puntos a partir de las marcaciones y el rumbo de aguja. Los pasos a seguir son:
                  Calcula la correccion total = declinacion (de la carta) + desvio
                  Calcula el rumbo verdadero = rumbo de aguja + Ct
                  Calcula cada demora a cada punto Demora = Rumbo + marcacion
                  Calcula las demoras opuestas de cada punto
                  Demora opuesta = Demora + 180
                  Marca las dos demoras opuestas desde cada punto y donde se corten es la situación.
                  Todo ello con los signos que correspondan en cada momento
                  A ver si ahora te sale
                  Ignacio
                  Fragata Libros Náuticos
                    Mucho me temo que ya no se puedan inscribir...creo que el plazo de inscripción acababa el 20 de agosto o algo así...
                    Gracias por lo del ejercicio, ya tengo claro como solucionar...
                    Cervezas para todos!
                      No te obsesiobes, a parte de que es obvio que la corriente la citan para despistar, hay muchos problemas de examen con errores de bulto.
                      Y como nota aparte, me gustaría saber como demonios se sabe la corriente navegando sin GPS, y si lo llevas, ya sabes donde estás.
                        Lo de los errores de bulto ya me di cuenta de que pasa a menudo
                        Y lo del gps y la corriente y demás...es que me parece más que absurdo...un temario tan obsoleto y que no tiene en cuenta el siglo en que vivimos...en fin...hay que sacarse el permiso que si no se acaban muchos negocios...
                        gracias a todos!
