Problema 77 libro Jaime Vaquero
  • Problemas Problema 77 libro Jaime Vaquero
    Buenos días de sabado.
    Os cuento este problema, porque casi al principio ya no me cuadran las soluciones propuestas por el libro.
    dm para todos los problemas = -5
    El día 5 de abril un yate navega al Ra=246 desvio = -0,5 velocidad 14 nudos.
    A HRB = 9h10m obtiene Marcación del faro Punta Europa = 45. Continua navegando igual y a HRB = 2h25m la marcación al mismo faro es de 90.
    Situados y suponiendo la existencia de una corriente de Rc = E e Intensidad = 2 nudos, se da rumbo necesario para pasar a 2,2 millas del Faro de Isla de Tarifa, desvio al nuevo rumbo = -0,5
    A HRB= 3h 25m, simultaneamente se obtienen Da del faro Isla Tarifa = 292,5 y Da del faro de Punta Cires = 180.
    El problema continua, pero de momento lo paro aquí porque ya no me cuadran las soluciones propuestas por el libro.
    Calcular:
    a. Situación a HRB = 02h 25m. Esta parte me cuadra. l= 36 3,4N L= 5 18,6W
    b. Rumbo de aguja para pasar a 2.2 millas de Tarifa... Aqui ya voy mal. Ra= 253. A mi me sale 257,5
    c. Situación a HRB = 03h 25m. Aqui vuelvo a mi posición correcta
    d. Rumbo e intensidad horaria de la corriente real. Evidentemente me sale mal.
    El punto b, yo lo calculo de la siguiente manera: desde punto situado a. marco el vector de la Rc = 90 con su intensidad. desde punto situado a. marco Rumbo efectivo para pasar a los 2,2 millas de Tarifa. desde extremo del vector corriente con 2 nudos mido los 14 nudos del Vb y cruzo el Re. Uno los puntos y obtengo Rv y tras modificar con la corrección me dan los 257,5. No se que estoy haciendo mal, pero creo que el libro usa el Re como si fuera Rv. Se agradece ayudita.
    Re: Problema 77 libro Jaime Vaquero
    Adjunto imagen del problema
      Originalmente publicado por Sin barco Ver Mensaje
      Calcular:
      estimado amigo, me tienes un poco liado, me explico,
      vienes con un Rv al 240,5, bien y tomas una marcacion 45º a la H R B 09h10m, que tienes el faro de punta europa abierto 45º sigues navegando y cuando lo tienes por el traves, 90º tomas otra marcacion,a la HRB 02h 25m del dia siguiente, tienes un intervalo de 17h 15m, que andando a 14 nudos, son 241,5 millas, pues bien esa distancia de millas en el intervalo, son las mismas a la que te encuentras del faro de punta europa, en el momento de tomar la 2ª marcacion, yo veo imposible que en ese momento estes en 36º3,4 N Algo no esta bien,
      yo esta primera parte la veo para resolver como DOS demoras No simultaneas a un mismo punto,
      por supuesto puedo estar equivocado,
      la segunda parte no la he mirado por que ya me va a salir mal, al no estar la situacion clara, ya diras si hay algo raro y quieres compartirlo.
        Calcular:
        Buenos días:
        Se trata de un problema de corriente supuesta, donde partiendo de una situación observada, en este caso dos demoras no consecutivas nos situamos (en este caso al ser la primera demora de 45º o lo que es lo mismos 4 cuarta, y la segunda de 90º es decir 8 cuarta también te puedes situar calculando la distancia navegada y multiplicándola por la tangente de la primera marcación).
        Unas vez situado HRB 02:25 l = 36º 03,4’ N L = 005º 18,6’ W.
        Desde este punto trazas la corriente supuesta, en este caso Rc = 90º e Ihc = 2 nudos y el Rumbo efectivo que en teoría vas a seguir (2,2 millas a pasar de I. Tarifa), para con la Vm y desde el extremo vector corriente hacer corte sobre él. Uniendo ahora el extremo vector corriente con el corte en el Rumbo efectivo obtenemos el Rv (si existiera viento sería Rs).
        Una vez obtenido olvídate del ya de la corriente supuesta, ahora desde el punto de origen es decir desde l = 36º 03,4’ N L = 005º 18,6’ W, trazas ese Rv que has obtenido y sobre él la distancia navegada que creo que son 14 millas ya que ha transcurrido una hora (02:25 a 03:25) y vas a 14 nudos. Pues bien esa será la situación estimada ya solo tienes que volver a calcular la situación observada por las demoras a Isla Tarifa y Punta Cires y unir esa situación observada con la situación estimada, ese vector será la corriente verdadera (debe darte unos 100º y una Ihc de 4,5 nudos).
        Al resto del problema se le aplicará ya el nueva corriente obtenida.
        Guillermo
          Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
          Buenos días:
          Guillermo
          buenos dias guillermo, yo lei el problema que pone el cofrade Sin barco, y me dispuse, a ayudarle, pero lo vi en principio, que hay una cosa que no cuadra, - a mi modo de ver - y como estaba seguro de su intervencion, siempre,justa y correcta del problema, me he esperado hastaa ver su respuesta, y en lo que se refiere a la corriente - no le dice ud. nada de como hallar los vectores, teniendo en cuenta, que aqui el Rc es contrario, al rumbo
          por lo que saldra un rumbo ef. pero disminuira la velocidad,
          pero esto es una cuestion aparte,
          Mi extrañeza, enn el enunciado del problema, No se si ud. se habra dado cuenta. es el siguiente
          desde la hora de la primera marcacion, 09h 10m del dia 5 de abril, Hasta la hora de la 2ª marcacion, 02h 25m del dia 6 de abril, han transcurrido 17 h 15m, y se han recorrido 241 millas, ¿ como es posible estar situados, a la hora de la 2ª marccion, en 36º03,4 N? o es que se viene de una situacion de estima, que por lo visto, aqui no se cita ni se pide,
          como siemmpre, espero que aplique ud. su docta sabiduria, en estos problemas, y nos indicara, - si no la solucion directa - si la forma de hallarla, pues yo la verdad, no la veo, o es que estoy obcecado, ! no lo se !
          de todas formas muchas gracias, reciba un saludo
            Hola a todos,
            Gracias por las respuestas. El enunciado no está bien, no son las 9h 10m sino las 2h 10m. En las respuestas del libro parece que hay una errata. Un cofrade muy amable, me ha dado las respuestas de una edición revisada que si coinciden con mis soluciones.
            Lo dicho.. muchísimas gracias a todos.
              Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
              Estimado cofrade:
              En primer lugar, y para clarificar el enunciado, en el problema 77 de Jaime Vaquero (sexta edición) no aparece para nada la HRB: 09:10, dice textualmente que la primera marcación se toma a las 02:10 de 045º y una segunda marcación al un mimso faro a las 02:25 de 090º, es decir 15 minutos después.
              Posteriormente, y tras indicar que ese trata de una corriente supuesta Rc = 090º, indica que a las 03:25, es decir una hora después de la primera demora se toman dos demoras de aguja.
              Con respecto al tema de la corriente adjunto una figura que aclarara como se resuelven este tipo de problemas.
              Guillermo
                Estimado cofrade:
                Guillermo
                gracias Guillermo, por sus aclaraciones, ya el cofrade Sin Barco, ha explicado en otro post, que efectivamente el enunciado que el puso al principio, estaba erroneo
                un lapsus corregido y todos felices,
                gracias otra vez, saludos
