A ver quien me puede ayudar...
  • A ver quien me puede ayudar...
    Quisiera saber si existe alguna diferencia entre Patrón Local de Pesca y Patrón de Litoral, y dentro de éste, al parecer, está el de Patrón de 2ª clase de Pesca Litoral y Patrón de 1ª Clase de Pesca Litoral.
    A ver sí alguien me pudiera asesorar sobre estas titulaciones.
    Re: A ver quien me puede ayudar...
    verás que no tienen nada que ver.
    Aparte de los días de embarque:
    -patron de pesca local (curso de 250 h , también puedes examinarte por libre en Cantabria y Euskadi (de momento)
    Mando de buques de pesca y auxiliares de acuicultura de hasta 12 metros de eslora entre perpendiculares y 100 KW de potencia y a una distancia de la costa de 12 millas, dentro de la provincia marítima para la cual se examina, pudiendo desplazarse a los puertos de las provincias colindantes.
    - patron de litoral:
    un saludo y mucha suerte
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Muchas gracias por su contestación.
      Quería preguntarle otra pregunta en relación al curso de Marinero de Máquinas, una vez que lo finalice, lo que es el curso de teoría en cuestión, luego tendría que realizar dos meses de embarque para que se obtenga la titulación acreditada, de qué manera se podría hacer si estás trabajando en otro sector?
      Hay alguna forma para poder ir haciendo los días de embarque para que no afecte a tu trabajo...como realizarlo en fines de semana o días libres...
      Ando un poco perdío, si me pudiera orientar se lo agradecería.
        Oiga joven, si se dirige a mi le rogaría me tutease, , que aqui somos mas amigotes que otra cosa.
        En cuanto a los días de embarque los puedes hacer como quieras, pero no es fácil embarcar , eso tenlo muy en cuenta... Mucha suerte
        Edito: solo dos meses de embarque???
        From my radio morse
          Vale perdona!!
          En teoría pone esto:
          1. Dos meses de embarque en buques civiles realizando servicios profesionales relacionados con la guardia de máquinas, salvo alumnos de máquinas que hayan finalizado al menos un curso lectivo y que estén en posesión certificación del centro oficial que cumplen con las disposiciones de las secciones A-III/4 y A/VI del Código de Formación. Atribuciones: Marinero de Máquinas de buques mercantes de potencia superior a 750 KW que formen parte de la guardia de navegación.
          2. Con seis meses de embarque. Atribuciones las Capitanías Marítimas habilitarán a los interesados para el manejo de motores con una potencia inferior a 150 KW.
            Originalmente publicado por marinero21 Ver Mensaje
            Vale perdona!!
            pues esto lo tienes muy claro, con dos meses de embarque, podras ir acompañando a un oficial de maquinas, en su guardia, - lo que siempre se ha llamado "engrasador" y que practicamente se encarga, de controlar, manometros, presiones, tanques de combustible de servicio, bombas,depuradoras,compresores, etc.
            y cuando tengas 6 meses de embarque, la capitania, te puede habilitar, para ir tu solo,- comoo jefe - en un barco con motor, inferior a 150 kw 205 cv aprox.
            prueba a encontrar embarque los fines de semana en algun pesquero, y que te vayan sumando los dias hasta alcanzar, los dos meses, y despues buscar embarque fijo en alguna compañia, o agencias de embarque que hay varias por madrid, incluso para los cruceros.
            suerte
              Originalmente publicado por partagas Ver Mensaje
              suerte
              Muchas gracias por tus aportaciones!!
