Material para el examen
  • PY Material para el examen
    Alguien me puede decir que material hay que llevar al examen, en Madrid, Convocatoria diciembre 2014 Patrón de Yate.
    Entre mis dudas no se si hay que llevar el Anuario de Mareas del 2014.
    Re: Material para el examen
    Hola a todos los que lo lean:
    a mi cuenta tabernero.
    Yo lo hice a finales del año pasado y llevé calcu, compás y transportador (creo que también una regla-que no usé) lápices de uno o dos colores, goma de borrar y un par de bolis (creo que ninguno de color rojo). Consulté lo del anuario y me dijeron que no, así que no lleve nada de eso.
    También me llevé los apuntes, pero no me dio tiempo a ni abrirlos entre examen y examen pues salía de uno, tomar agua, el café o picar algo y corriendo al siguiente.
    Saludos a todos los foreros.
      AH, se me olvidó decirte que de todos modos lo consultes en la web del ministerio apartado de títulos de recreo (y luego asignatura por asignatura)que te pone el material que necesitas (en mi caso creo recordar coincidió todo).
      Sl2
        Originalmente publicado por Mike_Sierra Ver Mensaje
        Sl2
        Gracias por la respuesta... La verdad es que he estado buscando dentro de fomento y no he encontrado lo que había que llevar.
          Hola de nuevo:
          Creo que esa opción te aparece cuando te has matriculado para el examen y está entre las opciones del temario. Navegando*por la página es fácil encontrarlo (creo que lo presentaban como una tabla).
          Sl2
            Además de , lapiz, boli, regla, compas, transportador de angulos.
            Llevate un rollo de papel celo pequeño.
            Lo colocas en las esquinas de la carta y no se te mueve un pelo cuando tomas las marcaciones o haces una linea.
            La mesa de examen es inclinada.
            También te sirve para sujetar la cajita con la goma, el compas etc..
              Una duda que tengo y no encuentro donde aclarar...
              Cuales de las asignaturas del PY son test y cuales hay que desarrolar?
                Originalmente publicado por La Flecha Roja Ver Mensaje
                Ultimamente combinan, en una misma asignatura ponen digamos 3 o 4 preguntas de test y luego un tema o dos a desarrollar, pero corto. No para que te enrolles mucho.
                La navegación por ejemplo lleva el tipico problema de carta y luego 3 o 4 preguntas de contestar. Donde a lo mejor una o dos son tipo test.
                Lo que si interesa saber en el examen en las de test hay una pregunta valida o más. Normalmente lo dicen.
                No sé si te he aclarado mucho, pero es lo que hay.
                  Originalmente publicado por Liron Ver Mensaje
                  Me has aclarado que no hay quien se aclare
                  Mas o menos lo he pillao que pueden en cualquier asignatura poner preguntas test y a desarrolar mezcladas. Segun tengan el dia.
                  Casi preferiria un estandar para todos los examenes, "x" preguntas de test "x" a desarrolar...pero bueno, es lo que hay.
                  gracias Liron
                    Por lo menos en Madrid, Legislación es todo tipo test. Las otras um mix (pero más de desarrollo).
                    Para todos
                    Sl2
