Atascado con un problema.
  • Atascado con un problema.
    Muy buenas a todos
    El caso es que me estoy preparando por libre para el Per, y no doy con la solucion en un problema del libro de Alfonso Jordana, en concreto el problema 137. El problema dice asi:
    Encontrandose en la enfilacion Faro Isla Tarifa-Pta. Paloma, tomamos distancia radar Pta. Cires 5 millas. Desde ese punto, ponemos rumbo para pasar a dos millas de Pta. Almina. Al marcar el faro de Pta. Europa 106º por babor, modificamos nuestro rumbo para dirigirnos a la bocana de Pto. Ceuta. Se pide Ra final. dm -3 Desvio -2.
    La solucion dada es de una Ra 176º. Pero yo no llego a esa solucion. Es el unico problema que no me da correctamente en este apartado del libro.
    Gracias por vuestra ayuda y un saludo.
    Re: Atascado con un problema.
    Mira en la pagina de libros náuticos, hay dos ejercicios que tienen el resultado equivocado.
    A mi me ocurrió igual, suerte.
    Creo que lo estas haciendo bien.
      Si ya tenia corregido ese error, pero sigue sin darme ni por asomo. Gracias.
        Hola has pasado la Marcación a Demora verdadera y luego a demora opuesta,
        a mi me daba Ra= 178º y Vm:3,45 knots, ahora no se donde tengo la carta para comprobarlo.
          Ok, entiendo que el tema esta en mirar con el transportador el RV que llevo despues de poner rumbo para pasar a dos millas de faro de Pta. Almina, y conociendo ese rumbo y la marcacion al faro hallar la demora verdadera al faro. Asi si me da, la velocidad no exactamente la que dices tu pero proxima.Sera por errores de trazado mio. Muchas gracias por tu ayuda.
            Originalmente publicado por punei Ver Mensaje
            Muy buenas a todos
            veamos amigo, trazas la enfilacion de tarifa y paloma, y la bajas hata casi llegar a pta.cires
            trazas un arco con el compas de 5 millas desde la estrella de pta.cires y donde se corte,ya tienes una situacion.ahora tienes que trazar otro arco con 2 millas desde la estrella de pta.almina,
            desde la situacion que hemos sacado antes, trazas, un rumbo para pasar a dos millas de pta. almina, ( que pasaras tangente al arco de dos millas) y ese sera un rumbo verdadero,= 100
            ahora te dicen que marcas pta. europa 106, por babor, y tienes que restarla al rumbo verdadero para sacar una demora verdadera
            como al rumbo 100 no puedes restarle la marcacion de 106, haces lo siguiente,
            al rumbo 100 le sumas 360 = 460
            a 460 le restas 106 = 354 esa es la demora verdadera de pta. europa
            a esa demora le restas 180 y sacas la demora v opuesta.= 174
            trazas desde pta. europa esa dvop. y donde te corte con el rumbo = 100 que traias tienes otra situacion,
            desde esa nuava situacion pones rumbo a la bocana de ceuta, y te da un rumbo verdadero = 171
            como tienes una ct = -5
            Ra = Rv -(+)ct = 171 + 5 = 176
            perdona si me he pasado un poco en la explicacion, pero es para que lo comprendas bien
              Muy buenas a todos
              hola otra vez he visto que otro cofrade te hablla de velocidad, pero tu en el enunciado no pones nada de vm ni tampoco, las coordenadas de las situaciones, por eso no te las he puesto yo, solo se pide Ra Final
                Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. En efecto, el problema original tambien pide la velocidad a la que debes de ir para llegar al destino en 45 minutos. Omito este dato, porque es facil de obtener y donde realmente estaba el quid de la question era en la Ra. Gracias de nuevo.
