Examen oral de Inglés
  • Examen oral de Inglés
    Pongo este hilo para preguntar a los que ya os habéis examinado de Inglés, qué es lo que preguntan en el oral. Más que nada para ir machacando los temas que resulten más recurrentes.
    Unas rondas para todos.
    ____________________________________________
    Vive todos y cada uno de tus días como si fuera el último.
    Un día acertarás.
    Visita la web de mis amigos: www.estudiasonavegas.com
    Re: Examen oral de Inglés
    Normalmente miran por encima la traducción y saben si tienes algo de idea.
    En mi caso me preguntaron lo siguiente:
    1º ¿hablas algo de ingles?
    2º ¿puedes describir que problemas has tenido en la traducción?
    3º imaginando que tienes un incendio en el barco, ejem. Sala de máquinas del yate nombre ....... con latitud ......... longitud ........
    ¿Podrías emitir un mayday dando los datos anteriormente citados?
    Si contestas +- bien, aprobado.
    A otros compañeros se que les preguntaron:
    -Diga que tiene 4 buzos trabajando en el agua.
    -Diga que ha partido el palo y le ha sufrido daños en la cubierta.
    -Diga como se dice herida abierta.
    -Diga como se dice maniobrar atrás.
    suerte
    El pesimista se queja del viento.
    El optimista espera que cambie.
    El realista ajusta las velas.
    (William G. Ward)
    EB4BLR
      Lo puse en el otro hilo del examen y debe estar aqui:
      Hola, en mi caso para el examen oral de ingles, el examinador, muy correcto me pidio el DNI y me dijo que dijera en ingles las frases que me iria diciendo en español. Estas son las que recuerdo:
      He perdido mi ancla de proa por estribor
      Tengo un buzo bajo el agua
      Me he roto una pierna y tengo una herida abierta
      Voy a socorrerte
      En esta ultima en vez de decir "go" dije "run" para darle mas énfasis y dar a entender que I go very fast. No se si hice bien o por el contrario fué un error por no atenerme a la traduccion exacta.
        Originalmente publicado por woky Ver Mensaje
        Voy a socorrerte
        Hola, pregunto, no deberias usar el presente continuo, ya que vas a ejecutar la accion ? Im going to help you
        salud
        MMSI 224447770
          Aunque ya lo puse en el hilo de los exámenes de Diciembre junto con la traducción, lo reproduzco aquí:
          A mí concretamente, aparte de pedirme el DNI nada más llegar, me preguntó el examinador qué opinaba sobre el ejercicio de traducción... y luego qué haría si tengo una rotura de mástil y se produce un agujero en el barco. Cuando entre otras cosas le digo que terminaría lanzando un mayday, me dice que porqué, que... ¿y si el agujero es en la cubierta?... , pos fale. No sé, me pareció un poco de puteo y además se me hizo larguísimo. Y yo estudiándome las frases del SMCP.
          Aclaro, ya que alguno decís que os pidieron traducir frases desde el castellano, que toda la conversación fué en inglés.
          Ex-MasBarco
          Archivos adjuntos (2008)
            Efectivamente, toda la conversacion en ingles. Lo unico que se dijo en castellano fueron las frases que a continuacion tenia que decirlas en ingles.
              Hola amigo tabernero con el nick de la mejor ginebra para hacerte un gintonic como dios manda.
              Te comento el examen de la ultima convocatoria en Murcia de ingles oral, fue copiar, en ingles, unas frases grabadas que pasaron por megafonia, hubo un revuelo puesto que entender ingles es una cosa, pero escribirlo, es otra muy distinta y bastante mas jodida para los que vamos justicos en el idioma de su graciosa majestad, asi que me arriesgué y las contesté en castellano, le puse al final del ejercicio una nota en la que le decia que llevo algunos años navegando , incluso fuera de nuestras costas y nunca he tenido que escribir nada en ingles, pero si entender lo que escuchaba y hacerme entender, y.....coló, he aprobado.
              Las frases eran bastante sencillas, partes meteorologicos, avisos a navegantes, securite y cosas que se oyen habitualmente por la radio.
              si te sirve para algo creo que van a seguir con esta forma de examen.
              Suerte y un saludo
                No sé si habréis visto esta opción que os propuse hace unos meses.
                La oferta sigue en pie: si juntamos un grupo de, al menos, 4 personas, organizamos una semanita (o 3 o 4 días) de inmersión total en inglés náutico, navegando (y disfrutando ), con un profe experto que traigamos.
                Esto le puede venir bien a cualquiera que necesite una práctica así en inglés.
                Sólo por tratar de ayudar, ¿eh?
