Ejercicio de corrientes y abatimiento
  • PER Ejercicio de corrientes y abatimiento
    Hola a todos.
    Sigo con la preparación del exámen par el PER del próximo sábado y acabo de hacer un problema del examen del año pasado. Aunque he llegado a la solución correcta me parece demasiada coincidencia que no me desvíe ni un sólo grado de la solución por lo que os agradecería que me indicárais si el razonamiento es correcto o ha sido que el burro tocó la flauta
    El enunciado del ejercicio es:
    El 13 de junio de 2013 navegamos a 10 nudos en zona de corriente de Rc = sW e Ih = 3', con viento fresco del SW. Desde el punto 36° 03' N, 006° 04' W damos rumbo al Puerto de Tánger (luz del espigón del puerto). El viento nos produce un abatimiento de 10°. La declinación magnética que figura en la carta es 04 30' W 2008 (6' E); desvío de la aguja = - 6° (menos). Calcular el Rumbo de aguja para llegar a Tánger.-10º
    Calculamos la dm: -4º30' + (6'*5) = -4º
    Calculamos la corrección total Ct = dm + desvío -> -4º -6º = -10º
    Localizamos el punto en la carta y trazamos el rumbo efectivo que nos da 139º
    Calculamos el rumbo del barco atendiendo a la corriente de 3', que nos da un Rb = 121º
    Estos son los cálculos que he hecho sobre la carta:
    El viento del SW nos abate a babor por lo que Ab = -10º
    Calculamos el rumbo de superficie aplicando el abatimiento sobre el rumbo del barco calculado atendiendo a la deriva que será el Rv de la fórmula:
    Rs = Rv + Ab -> Rv = Rs - Ab -> 121 - (-10) -> Rv = 131º
    Calculamos ahora el rumbo de aguja
    Rv = Ra + Ct -> Ra = Rv - Ct -> 131º - (-10º) -> Ra = 141º
    Tampoco estaría de más que mientras lo repasamos nos tomemos unas a mi cuenta.
    Saludos y gracias.
    Paco.
    Re: Ejercicio de corrientes y abatimiento
    Originalmente publicado por PacoAlcaudete Ver Mensaje
    Hola a todos.
    Saludos y gracias.
    Paco.
    Has llegado a la solución de una forma errónea ya que lo haces considerando al abatimiento positivo (has puesto Rs = Rv + Abtº cuando deberías de haber puesto Rs = Rv - Abtº)
    Cuando hay viento el rumbo sobre la carta, ya sea el que tu traces para llegar al punto que te indiquen ya sea el que te sale tras resolver el triangulo de corriente cuando estas afectado por un viento NO ES EL VERDADERO es el de SUPERFICIE.
    Por lo tanto la resolución correcta hubiera sido:
    Rs = 121º
    Rs = Rv - Abatimiento (abate a babor) luego
    Rv = Rs + Abatimiento = 121 + 10 = 131º
    Ra = Rv - Ct = 131 -(-10) = 141
    Guillermo
      Gracias por la aclaración, GNA1950. Ya me extrañaba que hubiera dado tan exactamente con la solución
      Lo que veo es que cuando en el problema se habla de corrientes se haría:
      1. Trazar el rumbo efectivo.
      2. Calcular el rumbo del barco según la corriente.
      3. Tomar este rumbo como rumbo de superficie.
      4. Calcular el rumbo verdadero según el abatimiento.
      Pero mi duda es:
      ¿En la carta que se dibuja finalmente, el rumbo efectivo, el de superficie, el verdadero o todos ellos?
      Saludos y una rondita para todos
      Paco.
      P.D.: Estoy revisando de nuevo mis cálculos y creo que son correctos
      La fórmula del rumbo de superficie es:
      Rs = Rv + Ab
      Por lo que despejando en la fórmula el rumbo verdadero nos daría:
      Rv = Rs - Ab
      Si el Rs es 131º y el abatimiento es -10º (es a babor) entonces
      Rs = 131º - (-10º) que es lo mismo que decir 131º + 10º y que nos da 141º
      Saludos y muchas gracias de nuevo.
      Paco.
      Editado por última vez por PacoAlcaudete; 02/11/2014, 12:11:25.
        Pero mi duda es:
        Paco.
        Rs = Rv + Ab
        Rv = Rs - Ab
        Paco.
        No, la formula no es como tu la interpreta, la formula es:
        Rs = Rv (+ o -) abatimiento (si abate a estribor es positivo y si abate a babor es negativo).
        El Rs no es 131º, el rumbo de superficie es el que tu trazas en la carta que según tu mismo es 121º.
        Si me envías un correo donde enviarte una pequeña referencia de como trabajar en cartas te lo mando.
        ¿te presentas en Cádiz?
        Guillermo
        Editado por última vez por Invitado; 02/11/2014, 15:13:14.
          Gracias de nuevo, GNA1950. Ya lo pillo.
          Me presento en Málaga y te envío ahora mismo mi correo por privado para ver esa referencia, que tal como estoy cualquier ayuda viene bien.
          Paco.
