Planisferio y StarFinder 2102D
  • CY Planisferio y StarFinder 2102D
    Hola. Hasta ahora había utilizado diferentes planisferios celestes para ubicar las estrellas de forma sencilla. Giras el disco hasta coincidir fecha y hora y lo que ves en el planisferio coincide con la posición en el cielo. Apuntas al norte, giras la cabeza a la derecha y las estrellas del Este están a la derecha del disco, claro. Pero este fin de semana he utilizado el StarFinder 2102D pensando que era lo mismo y estoy hecho un lío. Aparentemente está al reves. Como regla de cálculo funciona, indudablemente, entras con datos del almanaque, calculas altura y azimut y se identifican las estrellas. Pero la posición relativa de las estrellas gráficamente no coincide con la vista del cielo. Las que estan a la derecha aparecen a la izquierda, etc.
    Mi duda es que si como planisferio no sirve, sólo para hacer cálculos, o hay alguna forma de utilizarlo que se me escapa...
    ¿Podeis orientarme? Gracias
    Ubi bene ibi patria. Ciceron.
    ( Donde se esta bien, alli está la patria)
    Re: Planisferio y StarFinder 2102D
    Confirmación básica: ¿En la plantilla transparente roja está colocada del lado adecuado, se leen los nombres correctamente?.
    (Una pregunta aparte: ¿la plantilla roja es reutilizable o hay que usar una nueva cada vez después de dibujar en ella?)
    Espero que este video te pueda aclarar algo.
    Editado por última vez por LSV; 16/12/2014, 03:40:39.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Gracias, no tiene nada que ver con las plantillas móviles. Mi duda es porque en la imagen del video está Achemar en el centro, y a su izquierda Formahault. Pero en un planisferio "normal" Formahault aparecería a la derecha, y no es cuestion de darle la vuelta, está impreso así, como si fuera el espejo de un planisferio.
      Plantilla roja sólo viene una, así que habrá que reutilizarla. De todas formas sólo es para ubicar planetas.
        Por lo que veo en el video la posición de los astros en el acetato está relacionada con la escala exterior de 360º para indicar dónde se halla el astro, no en relación a la derecha o izquierda del observador como en otros planisferios celestes, los clásicos de fondo oscuro, y puede ser que la escala vaya de 360 a 0 en lugar de 0 a 360.
        El resultado, dado en grados, no en posición relativa al observador, sería igualmente correcto.
        Claro que entonces todas las estrellas estarían cambiadas de lado, no solo esa.
        Supongo que disponiendo del buscador se puede comprobar si esas estrella están realmente donde dice que están y si no habría un error en el acetato.
        Habría que ver juntas las imágenes del tuyo y los que dices que están al revés.
        Editado por última vez por LSV; 15/12/2014, 21:30:59.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Efectivamente este Buscador de estrellas esta referenciado al exterior de la esfera celeste. Sirve para encontrar los nombre de las estrellas dada altura y azimut, y a la inversa, y conocida la declinación y el AS lo demas. Sirve para muchas cosas, pero al no estar referenciado al observador, el aspecto del cielo no coincide con lo que estas viendo, y por tanto mi extrañeza de que no sirva para mirar al cielo y seguir las enfilaciones de las estrellas, y poder identificar las estrellas que estas viendo.
          Mi error viene de considerarlo como un planisferio similar a todos los que he conocido, y no es así, pero tampoco he encontrado en ningun sitio que lo aclare. Lo venden como un modelo mas de planisferio, no es que me sienta engañado pero si defraudado.
          Muchas gracias por el interes que te tomas. Unas
            Yo no lo conocía, algo más he aprendido gracias a tu colaboración.
            Creo que este planisferio claro es más profesional que los oscuros, que son mas bien localizadores de astros y el claro es más un auxiliar para el cálculo de posiciones.
            El oscuro lo veo útil para principiantes y el claro lo veo muy útil para prácticas parecidas a las de CY.
            Salud.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              ¿Usas rotuladores de aquellos "Vileda" de pizarra blanca borrable?
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Efectivamente, pero yo pensaba que se podía utilizar para las dos cosas.
                El problema para los calculos de CY es que no estan las 99 estrellas del almanaque español, hay 57, y eso al menos para problemas teóricos puede ser insuficiente.
                  Utilizaré lapicero, es el mismo material que una rosa de maniobras que tengo por aquí, muy util porcierto para cinemática.
                  Se borra bien.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Yo tengo un StarFinder 2102D y me resulta muy cómodo.
                      Entras con el horario de aries en el lugar, altura y acimut, y clavado. Para casos teóricos no sirve mucho porque en mi experiencia nunca me lo han dejado meter en ningún examen. Sobre cómo aplicarlo en lo que ves mirando al cielo, es tal cómo lo habéis dicho. Mirar el StarFinder es como mirar desde fuera de la esfera celeste, y en la práctica es al revés, es mirar a la bóveda desde la tierra, no sé si me explico.
                        Muchas gracias. En los examenes de Valencia sí se podía utilizar, al menos estos dos últimos años.
                          Originalmente publicado por Tino_FJP Ver Mensaje
                          Hola. En Murcia si han dejado meterlo y esta muy bien
                            Hay alguien aquí?
                              Atraca, para ser reconocido.
