aumentar atribuciones del per
  • aumentar atribuciones del per
    Hola a todos estas es la primera vez que entro, disculpar si no lo hago correctamente.
    Mi presunta es:-) me comentaron que se puede aumentar las atribuciones del per' hhaciendo un curso o algo asi en la marina mercante
    Sin mas os doy las gracias
    Si claro.
    Si te sacas cualquier titulación profesional aumentas atribuciones deportivas.
    Pero te va a costar más el collar que el perro.
    Supongo que tu pregunta se refiere a la nueva ley que (haciendo unas practicas complementarias) te permite gobernar hasta 24mts y hasta baleares con el PER.
      Re: aumentar atribuciones del per
      Originalmente publicado por alber Ver Mensaje
      Mi pregunta es: ¿hay algún título con el que no sea necesario estas prácticas complementarias? Quiero decir si voy a hacer también al menos patrón de yate o incluso capitán de yate después, ¿es necesario que pague estas prácticas suplementarias para navegar con barcos de hasta 24 mts?
        Si: El per, a partir de enero:Per basico
          Respuesta: aumentar atribuciones del per
          Saludos y brindis! Yo entiendo que, si tienes el PER y quieres ir a las islas, a partir de Enero las escuelas náuticas impartiran cursos para augmentar las atribuciones de este, 24 metros de eslora y navegacion a Baleares, pero si tienes intención de hacer Patrón de Yate, cuando tengas este último podrás navegar a 150 millas de la costa, embarcaciones de 24 metros, y que para obtener el patrón de yate necesitas tener el PER, pero no necesitas tener la ampliacion de este para acceder al Patrón de yate.
            HOLA
            Para un PER la nueva práctica de navegación en la que haces una travesía de 24h le habilita a gobernar embarcaciones de hasta 24m y hacer la tarvesia a Baleares.
            El PY te da las atribuciones esas y ampliadas a alejarte de la costa 150m, pero tienes que aprobar el examen y hacer las 48h de la práctica de navegación y seguridad.
            La cuestión si eres PER ¿cuando quieres tener esas atribuciones? la práctica para per te las da casi inmediatamente, pero si estas pensando hacer el PY y no precisas de esas atribuciones lo mejor es que esperes y las obtengas via PY.
            Buena mar.
            lamardeescuelas
              una pregunta...
              los que tenemos "el carnet" de per con atribución para 12 metros /12 millas, será necesario renovar el "carnet" para 15m... o bien se entenderán las nuevas atribuciones incluidas????
              saludosss
              Zheng He (1371-1435)
                A partir de enero sin hacer nada 15metros 12 millas.No hay per nuevo y per viejo, solo hay un per.La tarjeta tiene una validez de 10 años, a lo largo de esos años en este pais pude pasar de todo, en este caso es aumentar la eslora 3 metros, en otros casos como cy se paso de ilimitada a 24 metros y ahora a 3000gt.Si tienes la tarjeta en vigor eres un per, y un per son 15metros 12 millas.
                Editado por última vez por Pepota; 28/12/2014, 12:40:06. Razón: aclaracion
                  Buenos días!
                  El nuevo RD dice:
                  Disposición adicional sexta. Títulos adquiridos en aplicación de la Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo. Los poseedores de títulos obtenidos al amparo de la Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo, podrán optar bien por conservar dichos títulos con las atribuciones que confieren los mismos o bien canjearlos por los títulos regulados en este real decreto, conforme a lo previsto en la disposición adicional siguiente.
                  Por lo que si no canjeas el PER por el nuevo, las atribuciones siguen siendo las mismas.
                  Una vez canjeado puedes hasta 15 metros.
                  Con las practicas complementarias de 24 horas, pasarán a 24 metros y cruce de la península a Baleares.
                  Alquiler de Barcos en Malaga
                    Originalmente publicado por Andres pino Ver Mensaje
                    Esto es lo que hay
                    Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo.
                    El resto dimes y diretes
                      Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
                      Buenos días!
                      El nuevo RD dice:
                      Entiendo que es como dices, ya que en la tarjeta por la parte trasera vienen descritas las atribuciones, si queremos que ponga 15m tendremos que canjear la tarjetita con el consiguiente coste. Ahora, no creo o me parecería raro que a alguien le multasen por llevar un barco de 15m en lugar de uno de 12 con la tarjeta antigua... pero podría ser.
                        Originalmente publicado por Sin barco Ver Mensaje
                        Pues es cierto, pero la norma es la norma y el GC que exija la titulación podrá denunciar si quiere, además pensemos que la CIA de seguros, en caso de siniestro, NO VA A PAGAR!! Se agarran a cualquier cosa...
                        Hacer las cosas bien es lo suyo. Desde luego que si yo fuese PER y sabiendo que voy a gobernar una embarcación de recreo entre 12,01 y 15 metros, no dudaba en canjear el título, aunque suponga pagar una tasa.
                        Otra cosa es que si la intención es alquilar este verano un barco de entre 12,01 y 15 metros, la empresa armadora tiene como obligación exigir la titulación correspondiente, con lo cual nadie con la titulación PER sin canjear debería poder firmar el contrato porque la empresa de charter se va a negar o debiera hacerlo.
                        Y si la intención es tener un barco de entre 12,01 y 15 metros con el PER sin cajear, no tiene tampoco mucho sentido jugársela a la voluntad sancionadora de la GC o a que la CIA de seguros no cubra ni un simple roce.
                        Editado por última vez por Supra; 28/12/2014, 03:02:36.
                          Esto es lo que hay
                          Hombre, Borrasca, el foro es para ayudar, no para decirle al cofrade que duda que se lea la Ley entera para salir de una duda tan simple, así ayudas 0.
                            No estoy de acuerdo contigo la mejor información es la completa y esa es la que le di, es decir la fuente de información.
                            ¿ No pretenderás que me lo lea yo por el, el Decreto y se lo cuente con las interpretaciones que yo crea y no las que realmente sean?
                              Nooooo, por Dios!! Ya le respondí yo como es, que si me la he leído y, no cabe mas interpretación que la que hay.
                              Así tiene la respuesta clara.
