prácticas 2 escuelas programa antiguo y nuevo
  • prácticas 2 escuelas programa antiguo y nuevo
    Buenas noches
    Dos preguntas. ¿se puede hacer cada parte de la practica en una escuela diferente?
    ¿Se puede hacer las prácticas de radio comunicaciones con el plan antiguo y ĺas otras (motor y vela) con el plan nuevo? ¿tiene alguna desventaja hacerlo de esta manera?
    Re: prácticas 2 escuelas programa antiguo y nuevo
    Hola.
    Tienes tres prácticas, radio, vela y navegación, cada una te la puede certificar la escuela que quieras de la misma o distintas autonomías y eso es absolutamente diferente.
    Puedes tener los certificados de cada escuela que quieras y poderlos utilizar sin mayor problema para obtener el título.
    Si los certificados son de escuelas de distintas autonomías se tienes que homologar, es un trámite normalmente sin coste que te lo hace la misma escuela.
    Buena mar.
    lamardeescuelas
      Buenos dias
      Por lo que se, las practicas seran del viejo reglamento o del nuevo dependiendo de la fecha en que las realices. Si las haces antes del 12 de enero serán las descritas en el viejo reglamento y si las realizas después tendrán que ser las descritas en el nuevo reglamento.
      Yo haré las de radio el día 8 de enero, plan antiguo, motor, vela y travesia en febrero y marzo, plan nuevo.
