calculos de mareas
  • PER calculos de mareas
    muy buenas a tod@s los cofrades.
    Me presento a la primera convocatoria del PER en Portugalete este febrero, y en lo referente al tema de las mareas ando un poco, por no decir muy, perdido.
    Según he leido en la red una de las preguntas de navegacion es el calculo de la sonda en el momento de la bajamar y en el de la pleamar referida a la hora del anuario.
    Me lo estoy sacando por libre y aun no he encontrado ningun libro adaptado a la nueva normativa asi que no tengo ni la menor idea a lo que se refiere.
    Lo unico que he podido imaginar es que te pueden decir que si la altura de pleamar es 1.82 mtrs cual es la sonda y si la de bajamar es 0.82 mtrs lo mismo.
    con lo que se cogeria la sonda de la carta y se le añadiria esa diferencia y listo.
    pero claro ya si no s metemos con puertos patron, horas etc etc ni idea.
    podriais darme alguna informacion al respecto??
    muchas gracias.
    PD. me parece un poco surrealista que se convoquen los examenes para las titulaciones y todavia pongan como publicaciones de referencia para preparar el examen los libros de la anterior normativa
    Re: calculos de mareas
    Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
    muchas gracias.
    Hasta ahora los cálculos de mareas eran del programa de patrón de yate.
    Consigue el libro de Patrones de Yate del Gobierno vasco. Si le preguntas a San Google encontrarás una versión en Pdf. Apartado 2.1.3
    Cualquier otro libro te PY te valdrá.
    De todas formas, la sonda en pleamar o bajamar es lo que indique el anuario sumado a la sonda de la carta (española). Ojo, las horas son UT.
    Si se trata de un puerto secundario hay que aplicar una corrección sobre el puerto patrón que vene en una tabla del anuario.
    Editado por última vez por Perseis; 12/01/2015, 21:27:18.
      Hola:
      Coincido con perseis. No es del temario de Per sino de Py
      Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
        Buenas noches.
        Efectivamente, el nuevo programa de PER incluye el cálculo de pleamar y bajamar (no momentos intermedios) y la altura de la marea en esos momentos. Como bien se ha dicho, ello consiste en leer en el Anuario de mareas dichas alturas, añadiendolas a la sonda de la carta.
        Con respecto al cálculo diferenciado para puertos secundarios, este método hace años que no aparece en el Anuario de mareas, ahora todos los puertos se calculan iigual leyendo en la tabla.
        Ignacio
        Fragata Libros Náuticos
          Hola
          El nuevo temario de PER incluye el calculo de marea, pero sera una pregunta de teoría, es decir no sera uno de los 4 problemas de los que hay que aprobar 2.
          Buena mar.
          lamardeescuelas
            Buenas tardes.
            La realidad es que no está claro cómo se preguntará sobre mareas. El tema Mareas aparece en las dos Unidades Teóricas 10. Teoria de navegación y 11. Carta de Navegación. En la UT Carta de Navegación dice literalmente :
            Cálculo de la sonda en el momento de la pleamar y en el de la bajamar (se preguntará como cuestión independiente de los ejercicios de navegación, referida siempre a la hora del anuario).
            De esto último se puede deducir que preguntarán la sonda en bajamar o pleamar en un lugar determinado un día determinado con los datos que den de sonda de la carta y anuario del día.
            No obstante, cualquiera sabe la interpretación que harán los examinadores.
            Ignacio
              Originalmente publicado por Capitan Resaca Ver Mensaje
              Hola
              Buena mar.
              Entiendo que SI es una pregunta de cartas, NO de teórica.:
              11. Carta de navegació
              11.7
              Marees
              - Càlcul de la profunditat en el moment de la plenamar i en el de la baixamar (es preguntarà com a qüestió independent
              dels exercicis de navegació, referida sempre a l’hora de l’anuari).
              En catalán:
              http://tramits.gencat.cat/ca/integra...9052e2c&moda=1
              http://designlight1.blogspot.com.es/
                El calculo de la marea esta en la unidad teorica 10.Teoria de la navegacion. La unidad teorica 11.Carta de navegacion.
                Teoria de la navegacion son 5 preguntas sin limite de errores.
                  Originalmente publicado por Jordi BMW Ver Mensaje
                  11.7
                  Marees
                  Buenos dias.
                  En mi opinión puede ser una pregunta de teoria de navegación y también una pregunta sobre Carta de navegación, pero aparte de los 4 preguntas de carta. Las mareas forman parte de las unidades teoricas 10 y 11.
                  Por cierto, he mirado el enlace que pones, el cual indica las condiciones para examinarse del PER en Cataluña. Para mareas, el enlace indica un Anuario de Mareas para ejercicios o ficticio que el aspirante a PER debe bajarse e imprimir para llevarlo al examen. Este Anuario de Mareas ficticio (en catalán) contiene instrucciones y algunas páginas de un Anuario de Mareas oficial de hace aproximadamente 20 años. Desde entonces, el Anuario de Mareas oficial del Instituto Hidrográfico de la Marina ha cambiado su metodología. Lo más importante es que el Anuario oficial del IHM no utiliza el método de cálculo de mareas de un Puerto Secundario a partir de la marea en el Puerto Principal más proximo. Desde hace años, para todos los puertos principales y secundarios, la marea se mira directamente en la tabla.
                  Entiendo por tanto que el anuario ficticio de Cataluña no debería ser válido para el examen pues exige un conocimiento que confunde.
                  Ignacio
                    Buenas, cofrades:
                    El Anuario de Mareas del Instituto HIdrográfico de la Marina tiene un apartado de instrucciones y ejemplos.
                    En vez de libros, yo siempre he preferido tomar como referencia para estudio las publicaciones oficiales. Así, si hay algún problema de interpretación en examen, etc., tu referencia siempre tendrá que ser aceptada.
                    En el siguiente enlace tenéis los agentes de venta de las publicaciones del IHM:
                      Buenas noches, yo hice los examenes de PY en Andalucia y los problemas de mareas se resuelven por formulas y no hace falta anuario alguno. en el enunciado del problema te dan las dos bajamares y las dos pleamares saudo y te piden Sm la sonda que ahy en un momento dado y momento u hora en el que habra una sonda determinda y con los datos se saca la amplitud que se suma a la sonda carta y el intervalo y se aplica las dos unicas formaulas que te las llevas en una chuleta y listo. un saludo.
                        Hola muy buenas
                        Sabemos algo mas reciente de la aplicacion de mareas en el examen del PER
                        Muchas gracias, Un saludo
