Marinero de puente. Duda expedición
  • Marinero de puente. Duda expedición
    Hola!
    Soy un chaval que ha terminado hace un tiempo el grado medio de puente, tengo el certificado del centro que dice que puedo pedirlo (Lo dan al terminar el primer año).
    Hice las prácticas de 3 meses.
    ¿Tengo que pedir la convalidación, o la expedición?
    Si vamos aquí, menciona en concreto a los alumnos (Hablando de la convalidación) http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CAST...validacion.htm
    Espero que me echeis una mano, prefiero ir a capitania con todo hecho.
    Un saludin.
    Re: Marinero de puente. Duda expedición
    Hola, yo estudiando l superior en cataluña, aun cursando primero. Pero a mi me dan la convalidacion al acabar el ciclo. Donde has estudiado tu para conseguir el certificado el primer año?
    Respecto a tramitar el certificado tienes q ir a capitania con la documentacion y ahí podras gestionarlo todo.
    Ánimos
      Hola y una ronda de Ron.
      Yo entiendo que es la expedición, porque aunque tengas terminado un ciclo, no tienes la tarjeta profesional hasta que hagas los días de mar, a si que no hay nada que convalidar , eso seria si estuvieses en posesión de una tarjeta profesional , que no es el caso.
        Mas que la tarjeta profesional, libreta maritima. Tarjeta prof, es para titulados, gente con posibilidad de mando a la larga. Marinero de puente no deja de ser un certificado profesional que acredita unas habilidades, pero no es un titulo. Por tanto si tienes formacion basica y libreta puedes ir a tramitar el certificado prof. De marinero de puente, independientemente del titulo de patron de litoral
          siento discrepar pero el Marinero de Puente y el de Maquinas de Marina Mercante no es un certificado, es una titulación profesional con su correspondiente tarjeta profesional , puedes comprobarlo aquí:
          esto es lo referente a marinero de puente......
          Con seis meses de embarco. Atribuciones las Capitanías Marítimas habilitarán a los interesados para el manejo de embarcaciones profesionales de menos de 6 metros de eslora, siempre que no transporten más de doce pasajeros y naveguen exclusivamente dentro de aguas interiores de puerto.
          Luego tiene mando
          Esto es referente a marinero de maquinas.....
          Con seis meses de embarque. Atribuciones las Capitanías Marítimas habilitarán a los interesados para el manejo de motores con una potencia inferior a 150 KW.
          Luego tiene mando
          Lo que si que no es ,es formación reglada, pero hasta hace pocos años un Capitán de pesca era solo Capitán de pesca , no un titulado de grado superior, de echo conozco un caso de un Patrón de altura , que hace unos años fue a preguntara para hacer Capitán de pesca (antiguamente hacías un año mas) y le dijeron que tenia que hacer todo de cero puesto que ahora la náutico era una titulación reglada de grado medio o superior según el caso y que el no tenia ninguna titulación académica reglada......cosas de este pais
