Duda Patron Recreo Profesional.
  • Duda Patron Recreo Profesional.
    Buenas a todos, el año pasado me sace el PER para vehiculos a motor(no el de vela), estoy interesado en sacarme el PER profesional, segun he leido tienes que sacar patron y capitan aunque no se si despues puedes convalidarlo o tienes que hacer otro curso mas para que te lo den, hay alguna forma de sacar el PER Profesional directamente?
    Un saludo y muchas gracias!
    Re: Duda Patron Recreo Profesional.
    Quizás en unos meses se legisle y sea posible profesionalizar el PER, aunque se te va juntar la solicitud del título con la de la jubilación
      Menudos sacacuartos, no hay otrs forma aparte de sacarse el PY y en CY para tener el PER Profesional no??
        Hola y una rondita de ron...
        La verdad es que te sale casi mas barato y en menos tiempo sacarte el patrón de litoral ,porque aunque en teoría, son dos cursos lectivos... la realidad es que el primer curso es desde octubre hasta junio y el segundo es desde octubre hasta diciembre/enero que es cuando haces las practicas.Con la ventaja de que ya saldrás con los certificados de GMDS, RO-RO,Sanitario especifico y algunos mas , que si los haces fuera te cuestan una pasta ,listas de espera aparte.
        Tu echa cuentas de lo que te sale sacar PY y CY con las practicas etc etc mas los curso que antes comente y veras ,ademas con el patrón profesional estas mucho mas limitado...por ejemplo solo puedes ir con 13 pasajeros máximo mientras que con el patrón de litoral puedes hasta 250 creo recordar.
        Suerte con tu decision
          Ok mirare lo de patron de litorial porque la opcion de trabajar con el PER normal y jugarmela no me llama mucho.
            Otra solución es patrón portuario, en dos semanas te lo sacas y ya puedes trabajar de patrón y mecánico en buques de hasta 150 pasajeros
              Esta solucion me gusta mas jeje, voy a ver precios
                pero con el patron portuario uno puede hacer charter y dar clases de practicas a los per y pnb?
                  Clases prácticas de PER no pero charter ,zodiacs de buceo, golondrinas,barcos de prácticos etc si
                    Acabo de ver que con el patron portuario tienes que estar embarcado 1 año.
                    Mi intención es sacarmelo pronto y barato y solo quiero para llevar embarcaciones de buceadores legalmente.
                      Originalmente publicado por grumetedetierra Ver Mensaje
                      Para llevar buceadores legalmente minimo patron portuario o profesional de recreo. Lo demas son triquiñuelas fuera de ley.
                      Piensalo bien, te pondrias al volante de un taxi sin la documentacion en regla?
                        Pff, en los requisitos de patron portuario pone que tengo que estar 12 meses embarcado, si lo hago sacandome el PY y el CY, despues de todo tengo que presentar una declaracion de que he estado embarcado 50 dias y 2500 millas.
                        Sé que tenia que haberme puesto antes, sabeis de alguna forma que pueda hacer todo esto de forma "rapida"?
                          Ademas despues del CY tendrias que hacer cuatro cursos obligatorios y aprobar un examen que hacen en Madrid.
                          Desgraciadamente hoy por hoy no hay una via rapida.
                          Es una faena pero es lo que hay.
                            OK, gracias!
                              Con el marinero de puente y 6 meses de embarque puedes
                              Con seis meses de embarco. Atribuciones las Capitanías Marítimas habilitarán a los interesados para el manejo de embarcaciones profesionales de menos de 6 metros de eslora, siempre que no transporten más de doce pasajeros y naveguen exclusivamente dentro de aguas interiores de puerto.
