¿Qué significa "situación I=35º -46,0'N L=006º -19,0 W?
  • ¿Qué significa "situación I=35º -46,0'N L=006º -19,0 W?
    Hola
    Acabo de ver en el problema cuyo enunciado adjunto como jpg que dan la situación de esta manera:
    ¿Sabeis qué significa esto de "situación I=35º -46,0'N L=006º -19,0 W?
    Mi hipótesis es que los signos menos de resta delante de los minutos se podrían eliminar porque no añaden significado. ¿me podeis confirmar que lo estoy interpretando bien? En cualquier caso si es así, para empezar ¿por qué ponen estos signos de resta?
    Editado por última vez por thosecars82; 08/06/2015, 22:06:43.
    Respuesta: ¿Qué significa "situación I=35º -46,0'N L=006º -19,0 W?
    En primer lugar no entiendo esa conversion de coordenadas, las coordenadas son las que te dan y punto.en segundo lugar teniendo la situacion actual te dice que tienes que pasar a 3' de capo espartel, bien, pues entonces trazamos un arco de 3' alrededor de cabo espartel y desde nuestra situacion marcamos una linia al borde de ese arco de 3' que hemos marcado, despues de eso solo tienes que ver que rumbo nos da esa linia y ya tienes el Rv.
    Corriganme si me equivoco.
    Pd. He visto que has editado, pues bien esos signos negativos no son mas que guiones que causan bastante confusion, yo me comi la cabeza en otros datos de otros ejercicios y hasta que no me di cuenta de que era un simple guion, no empeze a hacerlos bien, suerte y espero haver ayudado.
    Editado por última vez por marcmaresme; 08/06/2015, 22:12:02.
    vamos despacio, por que vamos lejos...
      Re: Respuesta: ¿Qué significa "situación I=35º -46,0'N L=006º -19,0 W?
      Originalmente publicado por marcmaresme Ver Mensaje
      Por cierto, la línea es el Rs. Luego el Rv = Rs-Ab (Ab=+6)
      Claro que has ayudado. Gracias
        Respuesta: Re: Respuesta: ¿Qué significa "situación I=35º -46,0'N L=006º -19,0 W?
        Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
        La linia que has marcado en la carta siempre sera el Rv.
        Rumbo Verdadero: (Rv) es el ángulo que forma la dirección de la proa con el meridiano verdadero del lugar. Es el que obtenemos en la carta de navegación.
          Re: ¿Qué significa "situación I=35º -46,0'N L=006º -19,0 W?
          Hola
          Buenos días:
          l = 35º - 46,0' N no significa que el "signo" (-) sea un "menos", es simplemente una manera de "separar" los grados de los minutos.
          Vamoa ahora a resolver el problema
          1º Te situás en l=35º - 46,0'N L=006º - 19,0 W y desde ese punto trazas el rumbo a pasar a 3 millas de Cabo Espartel.
          2º Mides ese rumbo y te dará 76º. Pues bien como es un problema donde tenemos viento ese rumbo es RUMBO DE SUPERFICIE y NO verdadero.
          3º Sabemos que el Rs = Rv (+/-) Abatimiento, en este caso el abatimiento es "positivo" ya que nos abate a estribor, por lo tanto
          Rs = Rv + Abatimiento, como nos piden el Rv lo despejamos y obtenemos
          Rv = Rs - Abatimiento = 76 - 6 = 70º
          La respuesta por lo tanto correcta es la opción b)
          Guillermo
          Editado por última vez por Invitado; 09/06/2015, 09:08:47.
            Originalmente publicado por sextante43
            ves amigo, lo que te decia en el otro post del " hilo de la carta" ya te han comentado, y lo habras hecho cientos de veces en el PER, que esos signos no son "signos menos" que solo son para separar, y tu expones tu "hipotesis" se podrian eliminar y despues preguntas "porque ponen estos signos" no te das cuenta o no quieres darte cuenta que ese problema esta redactado en un libro de un autor particular, no en una publicacion oficial de nautica, por lo tanto cada autor lo pone como quiere, y despues de todo esto, en caso de que esto fuera una forma oficial, estarian legal, pero como a ti no te gustan, pues presentas tu "hipotesis" que los eliminen, bien lo llevaremos al parlamento, y que lo estudien, a ver si es viable eliminar esos guiones, y si no recurrimos al constitucional, y listo saludos
            Gracias por tus explicaciones sextante43. Ahora bien, el que me des explicaciones no justifica que hables con ironía. Esto es una broma, ¿verdad? Es que sino no lo entiendo. Personalmente creo que estoy hablando con respeto salvo que alguien me corrija. Lo de hablar con ironía, la verdad que no lo entiendo, creo que no procede.
              Muy buenas thosecars82, aqui en la taberna hay gente con mucha o con menos ironía no le des importancia. Siempre digo que es muy dificil ver la cara de la persona que está escribiendo y eso te daría para que vieras si está hablando en broma o en serio.....
              Ya no te digo nada de tus dudas, pues veo que te lo han explicado. Lo que si me gustaría es explicarte que la latitud se pone con una ELE minúscula l y la longitud con una ELE mayúscula L
              Te lo digo porque me ha extrañado que pusieras una I y como puede confundirse la "ele minuscula" con la "i mayuscula"....
                Muchas gracias, pues efectivamente has dado en el clavo, porque pensaba que era I en vez de "ele minúscula" para la latitud. Por lo demás muchas gracias por tu cortesía. Valoro este trato cortés, correcto y educado.
                  Como curiosidad, a veces, sólo a veces, los radioavisos tal y como los publica Salvamento Marítimo en su página web http://radioavisos.salvamentomaritimo.es/ también indica las posiciones separando los grados de los minutos con un guión, como por ejemplo este de hoy mismo:
                  NR/02853/2015
                  ESPAÑA COSTA NW
                  RÍA DE ARES-BETANZOS.- Cultivos Marinos Ferrol D.-Boya W.- BOYA LUMINOSA
                  AMARILLA, NUMERO 03487.2, EN 43-25,59N 008-16,79W, DESAPARECIDA.
