PY. Resolucion de Problemas con Marcaciones
  • PY. Resolucion de Problemas con Marcaciones
    Buenos días y que el Tabernero ponga un buen desayuno completo a todos los cofrades madrugadores!!
    Tengo una duda sobre como aplicar las Marcaciones para calcular las Demoras Verdaderas.
    Tengo claro que las Marcaciones se cuentan de 0º a 360º y que si se toman por Er son Positivas y las de Br son negativas.
    He visto problemas de exámenes de navegación para PY en cuyo enunciado se especifica si la Marcación es Br o Er pero también los he visto en los que solo se indica la Marcación en Grados sin especificar si es Br o Er.
    Concretamente en el ejercicio nº 40 del Test 01 del examen de PY de Madrid de Abril 2015 se dan dos Marcaciones a C Trafalgar, una de 345º y otra de 260º sin especificar si son Br o Er.
    Solo se llega a la respuesta correcta si se asume que ambas marcaciones son positivas.
    Por ello mi pregunta a los eruditos cofrades de esta taberna: ¿hay alguna norma establecida que permita deducir y por tanto aplicar que en ausencia del dato de Br o Er la Marcación es siempre positiva. ?
    Muchas gracias!!
    Re: PY. Resolucion de Problemas con Marcaciones
    Sextante, por tu respuesta.
    Es cierto que en el inicio de mi mensaje no me he expresado bien sobre los limites en grados de las marcaciones según sea Br o Er. EStoy de acuerdo con tu aclaración.
    En relación con mi pregunta, me lo has aclarado perfectamente y ya se como interpretar la Marcación cuando no se indique si es Br o Er, es justo lo que necesitaba.
    Da gusto esta Taberna con cofrades madrugadores, que saben mucho y están dispuestos a ayudar a quien no sabe.!!
      ¿y como sacaste el per y cuando? ..... porque las marcaciones , ya sean por babor o estribor se cuantan de 0 a 180 y si es por el travez de ambas vandas 90 ya sea positiva er o negativa br,,, o circulares directamente se hace todo e calculo aunque se pase de 360 que al convertir la demora verdadera en opuesta y restar 180 ,,,, sale la cuenta ... amigo si eres per ... como lo hiciste_¿?¿?¿?
        Originalmente publicado por sextante43
        amigo losecantes, si se dan las marcaciones, en circulares, que son positivas, significa que hay que sumar, si sumamos la marcacion al Rv y nos da un valor superior al 360, por ej. 410, a ese 410 le restamos el valor 360, y el resultado = a 50 es la Dv, no tiene nada que ver la opuesta para que salga la cuenta, "la Dv es 50, en este caso, ahora si quieres sacar la opuesta pues ya sabes 50 + 180 =230
        unas y saludos
        P D te he entendido lo que quieres decir, perfectamente,si a esa Dv de 50 le saco la opuesta que es sumarle 180, me sale 230 y despues le resto esos 180 , vuelvo al 50, y para llegar a eso no hace falta sacar la opuesta
        marcacion igual a 205 rumbo verdadero igual a 205 ( para que me de el resultado de tu ejemplo)
        Dv = Rv + M circular todo se suma...
        Dv = 410 o en su caso Dv = 410 - 360 = 50
        +/- 180 +/- 180
        Dop = 230 Dop = 230
        vamos que da lo mismo , y es que en la carta trazas la opuesta ... digo yo... jajajajaja
        unas cervezas .....
          calcule los espacios para que la suma quedara bien colocada y al publicar se junto todo jajajaj una pena porque me pegue el curro de hacerlo bonito y se chafo , lo siento,,,
            Las marcaciones se miden en referencia a la proa del buque osea que no utilizamos el norte como en las demoras, por lo tanto la proa sera el 000° y pueden ser negativas o positivas segun se marque por babor o estribor; pero nunca en este caso superando los 180°. Aunque lo normal es asi, tambien pueden medirse circularmente de contando de proa a estribor 360°, pues la marcacion es el angulo existente entre la proa de nuestro buque y el objeto que se divisa. Al no ser una linea de posicion verdadera, hay que convertirla en Demora verdadera y para elli hay que sumarle el rumbo verdadero para poder trazar en la carta la demora de oposicion. La relacion existente entre rumbo, demora y marcacion, se resume con la siguiente formula D= R + M, dependiendo de la clase de rumbo asi sera la demora.
            Perdonar por el rollo y para compensaros ahi van unas
            un saludo.
