Las nieblas por advección se origina por....
  • Las nieblas por advección se origina por....
    Hola buenas
    El asunto de este post es la pregunta 14 de un examen de patrón de Yate de Murcia 2015. Hay dos respuestas que descarto y me quedo con una de las dos siguientes. Las pongo aquí porque son súmamente parecidas y realmente me podrían parecer las dos verdaderas en un principio.
    a) Una superficie de aire húmedo se desplaza sobre una superficie de aire más frío.
    c) La condensación que se produce en una masa de aire cálido y húmedo cuando pasa por una superficie fría.
    Me quedo con la opción c) aunque realmente no veo cláramente donde está la incorrección de la a). Solo se me puede ocurrir que la a) sea falsa poniendo el contraejemplo siguiente. Si la temperatura de la superficie es más fría pero no lo suficiente para llegar a la condensación, entonces no se formará niebla de advección y por eso a) sería falsa. ¿me podeis confirmar si vosotros le dais la misma explicación al hecho de que a) sea falsa? Bueno, he dado por supuesto que a) es falsa....
    Re: Las nieblas por advección se origina por....
    Creo que no es asi.
    Te expongo mi opinion:
    La verdadera es la a) los frentes calidos son masas de aire caliente y humedo que al encontrarse con otras de aire mas frio pasan por encima .
    La falsa es la c).
    La condensacion del agua o punto de rocio se produce cuando la humedad relativa llega al punto de saturacion del 100%. Es mi punto de vista personal Espero me corrija algun profe si no estoy en lo cierto.
      Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
      Creo que no es asi.
      La falsa es la c).
      Pues creo que es la c) la correcta.
      La opción a) es sencillamente un frente cálido y dará lugar a precipitaciones de lluvia, nieve o granizo en fución del contraste de temperaturas entre las dos masas de aire y sobre todo la temperatura de la más fría.
      Las nieblas de adevección o marinas por antonomasia, se producen precisamente por paso de masas de aire cálido y húmedo sobre superficies frías a nivel del mar.
      Son típicas del Mar del Norte, Báltico, Golfo de San Lorenzo, Terranova etc en los meses "cálidos" de primavera hasta otoño.
      Aire cálido con gran Humedad relativa que se enfría por contacto con agua fria o muy fria y llega a la saturación. (A menos temperatura menos Humedad absoluta pueden retener sin pasar al estado líquido= niebla)
      Editado por última vez por KULUXKA2; 19/06/2015, 23:05:47.
