¿Donde debe estar una balsa salvavidas hinchable?
  • ¿Donde debe estar una balsa salvavidas hinchable?
    El asunto de este post es la pregunta 5 del examen de Vigo de mayo 2015. Hay dos respuestas que descarto automáticamente. Entre las dos que me quedan no se seguro cual es la correcta:
    C.- En un lugar cerrado para protegerla de la intemperie.
    D.- En un lugar cercano a la borda y sujeta.
    Diría que la correcta es la C pero es solo una suposición porque también he leído que la balsa debe ir en "un emplazamiento protegido". Aunque un emplazamiento protegido no necesariamente debe estar cerrado. Por lo que me inclino por la D.
    Re: ¿Donde debe estar una balsa salvavidas hinchable?
    En el fondo de 1 tambucho en 1 lugar de dificil acceso, es el mejor sitio.
    A veces me pregunto si tenemos sentido común, y yo el primero.
      La balsa debe estar en un lugar donde en caso de emergencia se pueda lanzar al agua facilmente. Ten en cuenta que es muy pesada.
      No precisa estar especialmente protegida.
      La respuesta es D.
        Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
        Aplica la lógica:
        Si tienes que utilizarla para abandonar el barco, ¿donde crees que te será mas facil qu este para lanzarla al agua, teniendo en cuenta el peso considerable que tiene?
