Estima
  • Estima
    Hola a todos, lo primero unas para todos.
    Me examino dentro de dos semanas de PY y tengo muchas dudas con las estimas.
    En el problema salgo de un punto A (l=01º 00´ N y L=029º 30´W) y voy a un punto B (l´=09º 00´S y L= 012º 00´E). Bien, me dice que es el 16/06/2007 HRB= 07:00 y Vb=7´.
    Pregunta Rumbo loxodrómico, distancia, hora y día de llegada.
    Si lo entiendo correctamente:
    Al = l´- l = 09º 00´S (-) - 01º00´N (+) = 10º 00´S
    lm = (l´+l)/2 = (09º 00´S (-) + 01º 00´N (+))/2 = 04º 00´S
    AL= L´- L = 012º 00´E(+) - 029º 30´W (-) = 41º 30´ E
    A= AL x cos lm
    A= 41.3989
    RV=76.2º
    Pero no puede ser, porque va un punto B que está al Sur del ecuador, y con ese Rumbo no se llega, así que algo estoy haciendo mal...las otras dos preguntas son para nota...¿alguien me puede ayudar?. Invito a UNA RONDA PARA EL AMABLE PIRATA QUE SE MOTIVE A HACERLO.
    Re: Estima
    Es muy tarde y sólo lo he visto por encima, pero creo que el problema está en la latitud media. Creo que no puedes aplicarla cuando estás considerando un ángulo en el que se incluye el ecuador (oº).
    En mi opinión, creo que habria que calcular DOS TRIANGULOS de estima, el primero hasta l = 0º 0', y el segundo desde esa latitud hasta la del punto final.
    Es interesante, la verdad. A ver si algún otro cofrade experimentado nos aporta algo.
    MMSI COLAMBRE 224335760
    AUPB
    colambreCAM
      Re: Estima
      Buenos días:
      Como dice Colambre, debes hacerlo por partes. Ten en cuenta que la latitud media te sirve porque lo que te interesa es conocer la proyección de variación de longitud sobre el plano ecuatorial. En el momento en el que cruzas el ecuador, tienes dos proyecciones diferentes.
      Un saludo, y suerte
        Re: Estima
        Cofrade VAINI:
        El problema lo llevas bien, pero debes tener en cuenta que el rumbo que has hallado es cuadrantal:
        S 76 E = 104º en circular.
        Y este rumbo si te lleva al sur del ecuador.
        PD: los rumbos se redondean al medio grado, por eso tomo 76 y los signos, te vienen dados por las diferencias de L y l, en este caso al S y al E.
          Re: Estima
          Siguentes preguntas:
          la Distancia (en Millas)= incremento de latitud(en minutos), partido por el coseno del Rumbo ( en grados)
          Una vez hallada la distancia, como tienes la Vb obtienes el Intervalo navegado( T=D/V), que sumandolo a la hora de salida, ? .facil muchacho.
          Cuidado con el tipo de hora que te pidan HRB, HZ, Ho, etc.
          Editado por última vez por Pámpano; 14/01/2008, 13:54:42.
            Re: Estima
            Hola, ahora no tengo mucho tiempo, cuando pueda le hecho un ojo.
            Así por encima, parece mucha la distancia y hay que tener en cuenta que si navegamos mas de 300 millas habrá que calcularlo por el método de latitudes aumentadas... se verá.
              Re: Estima
              Hola Vaini, esa travesía es de más de 2000 millas, te la piden por loxódrómica porque estás siempre cerca del ecuador, que es arco de círculo máximo, para ser muy exácto habrá efectivamente que resolverla por el método de latitudes aumentadas, pero si te examinas de PY no te preocupes, porque este problema es de CY.
              Buscate problemas donde las distancias sean menores de 300 millas, que es lo que te van a poner en el exámen.
              Editado por última vez por Polizón; 17/01/2008, 13:27:16.
