Convalidacion Py
  • Convalidacion Py
    Tengo todas las asignaturas aprobadas salvo RADIO desde el 2009 y lo fui dejando por falta de tiempo.
    Con la nueva normativa que ha entrado en vigor, ¿ se supone que haciendo las practicas puedo solicitar el Titulo de PY?
    He generado algo de polémica, algunos dicen que por el plan antiguo NO, que debería examinarme 24 meses después y que debo examinarme otra vez de todo. ( no lo entiendo)
    Por otro lado dicen que como me respetan las asignaturas en las tres convocatorias después de la entrada en vigor del nueva plan...
    ¿ De que me tengo que examinar si no existe esa asignatura en los nuevos exámenes?
    Me podéis dar vuestra opinión sobre el asunto ?, he visto alguno que han aprobado salvo navegación. en ese caso entiendo que solo se tenga que examinar de esa asignatura que se encuentra vigente en el temario...
    Mil gracias a todos.
    Re: Convalidacion Py
    Te convalidan lo aprobado, realiza las practicas y tramita.
      Originalmente publicado por EPCOT Ver Mensaje
      hola estas hablando del año 2009, desde esa fecha, tenias 18 meses para hacer las practicas, y solicitar el titulo
      si no las hicistes y has dejado pasar 6 años, ya no te vale de nada el teorico que tenias
      y si es que por alguna razon te lo respetaran, ahora no hay asignatura de radio, pero tienes que hacer un curso de Radio-Operador de corto alcance, pues aunque tuvieras el PER, y ahi ya tenias radio, supongo que lo tendras caducado, y para que te valiera la radio del PER tendrias que renovarlo, o canjearlo por el nuevo,de 15 mts, y asi tenerlo activo
      lo de las tres convocatorias es para aquellos que desde el ultimo examen , esten todavia dentro de los plazos que hay, para hacer las practicas, pero tu has dejado pasar 6 años
      y lo que tu pides ahora no es convalidar, para convalidar hay que tener un titulo, que sea convalidable por otro de recreo
      no obstante informate bien en fomento, o en tu comunidad, si tiene competencias y que haya suerte
        insisto.
          les voy a explicar el porque de lo que digo
          1º el no ha aprobado el patron de yate ya que le falta la radio
          2º al no tener el patron de yate aprovado , tiene toda la vida para examinarse de radio por la orden fon
          3º al eliminar la radio como asignatura pendiente y darsela en practicas no se tiene que examinar de ella
          4º por tanto el patron de yate lo tiene APROVADO desde la entrada en vigor del nuevo real decreto
          5 por conclusion , ahora si que tiene no 18 sino 24 meses para resalizar las practicas y tramitar ya que ahora SI TIENE APROVADO EL PATRON DE YATE cosa que antes noooooo .
          6º no piernsen tanto ,
          por tanto
          realiza las practicas y tramita el titulo, ahora si que te corren los dias .
          Garimbas, ron y agua oxigenada para todos ....................
            Como ya te ha dicho otro cofrade estas tardando en ir a solicitarlo una vez realice las practicas ya que solo tienes TRES convocatorias para hacerlo (en algunas CC.AA. ya se han producido las dos).
            Mira lee esto y lo comprobara:
            http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyr...DGMMDEL20D.pdf
            Esto es oficial y no son especulaciones
            Guillermo
            Editado por última vez por Invitado; 01/08/2015, 13:23:12.
              El no tiene nada pendiente , tiene dos años para tramitar ,,,
              que haga ya las practivas y tramite , ya que ahora con el real decreto si que corren los dias. ya que esta aprobado , asi de simple.(ya no hay examen de radio , son practicas)
                Vamos a ver si tenemos claro lo que dice el RD/875/2014 de 10 de Octubre.
                Disposición transitoria segunda. Situaciones derivadas de la aplicación de la Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.
                2. Se reconocerán las calificaciones obtenidas por aquellas personas que hubiesen aprobado la totalidad del examen teórico correspondiente, según lo estipulado en la Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, disponiendo de un plazo máximo de 24 meses, contados desde la entrada en vigor del presente real decreto para cumplir los requisitos de expedición del título exigidos en ésta y realizar su solicitud. De lo contrario y teniendo en cuenta el apartado tercero del artículo 23, deberán someterse de nuevo a la totalidad de las pruebas según lo especificado en este real decreto.
                3. Se reconocerán las calificaciones obtenidas por aquellas personas que hubiesen aprobado alguna de las asignaturas que conforman la totalidad de la prueba teórica correspondiente, según lo estipulado en la Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, durante las tres convocatorias siguientes en las que se realicen pruebas de la titulación a obtener, contadas desde la entrada en vigor de este real decreto. Durante dicho plazo podrán examinarse única y exclusivamente de aquellas materias aún no aprobadas. Superado este plazo deberán someterse de nuevo a la totalidad de la prueba teórica de acuerdo a lo especificado en este real decreto.
                El caso que nos ocupa no se le puede aplicar, guste o no guste, el punto 2 de la Disposición Transitoria Segunda ya que no tenia TODAS las asignaturas aprobadas del programa de la orden FOM/3200/2007
                Sin embargo si es de aplicación el punto 3 donde se reconoce las asignaturas aprobadas por la orden FOM/3200/2007. Dado que la asignatura de RADIO ni de LEGISLACIÓN existen ya para PY con realizar las practicas correspondientes, puede durante TRES convocatorias solicitar su titulación.
                Esto es lo que dice el RD y esto es lo que oficialmente ha dicho la DGMM
                PD. la DGMM cometió un error en poner dos meses pero creo que eso ya fue aclarado.
                Guillermo
                  podrán examinarse única y exclusivamente de aquellas materias aún no aprobadas...
                  el no tiene ninguna materia no superada por examinarse. esta eliminada...
                  entonces ¿¿?¿?¿?¿?
                  que hga las practicas y tramite , independiente mente de las convocatorias,,,, digo yo , no se ,, es que no se examina de nada, ya esta aprobado,,,,,
                  un saludo
                  y dos de cervecitas ...
                    Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
                    entonces ¿¿?¿?¿?¿?
                    un saludo
                    Hola buenas tardes:
                    Efectivamente esta APROBADO, pero no puede esperar DOS AÑOS ya que se le aplica el punto 3 y no el 2.
                    Tiene que hacer sus practicas de navegación, y vela si es que no las tenia y quiere habilitarse (esto es optativo) y solicitar el titulo antes que transcurran los TRES meses.
                    Guillermo
                      Gracias y cervezas para todos por vuestros comentarios.
                      Voy a buscar alguna academia por Cádiz para hacer las practicas lo más pronto posible, en Andalucía la tercera convocatoria es en Noviembre....
                      Alguna sugerencia ??
                      Mil gracias a tod@s
                        Mil gracias a tod@s
                        Buenos días:
                        Te envío un privado
                        Guillermo
                          Respuesta: Convalidacion Py
                          al entrar en vigor el RD el 15 de 01 de 15 se eliminó radio, por lo tanto tienes aprobado todo, solo te faltan las prácticas que debes realizar en el plazo marcado en el nuevo RD.
                            Que casualidad.
                            Yo estoy exactamente en tu misma situacion, pense que era el rarito de la taberna.
                            Al final pedi un canje del PER (me costo 45 euros de expedicion) y me dieron un PER con las "practicas de radio realizadas". Acto seguido solicite la expedicion del PY adjuntando el nuevo PER y demas cosas y estoy esperando respuesta.
                            Luego me entere que podia haber pagado solo renovacion del PER (6 euros) con lo que me habria ahorrado 39. El resto del proceso igual.
                            Encontre un sitio en Cadiz capital donde costaban las practicas de radio solo 100 euros. El problema es que eran tres dias (V-S-X) y solo en gasolina y dormir ya me salia por un pico.
                            Suerte y un saludo
                            En cuanto me respondan del Instituto Andaluz del Deporte te informo. Espero que sea pronto.
                              no es lo mismo radico0municaciones (asignatura) en el PER que las prñacticas de radio quue son obligatorias
