Prácticas realizadas no aparecen en la admisitración.
  • Problemas Prácticas realizadas no aparecen en la admisitración.
    Buenos dias.
    Este hilo lo abro para ver si hay mas gente afectada con este problema.
    Hice las prácticas (seguridad PER, vela, y radio PER) en Julio y aprobé el teórico (PNB) el mismo mes.
    Llevo mas de 7 meses intentando que me den el título o un provisional para poder navegar y no hay manera.
    La generalitat no tiene constancia de que las prácticas se hayan hecho. En ningún expediente, ni PNB, ni PER no hay nada notificado. Salvo las prácticas de radio que si aparecen.
    La escuela constata que están hechas, y notificadas telemáticamente a la administración.
    En principio cada uno le heche la culpa al contrario.
    El martes consegui que la escuela lleve una notificación jurada del administrador, del profesor de las prácticas y otra mia conforme todos declaramos que las prácticas estan hechas correctamente y presentadas.
    Pues aqui me teneis esperando a que alguien se digne a contestarme, en Bcn me han dicho que esto ahora lo llevan en L'Atmella, pero hay me cogen datos y no me contestan.
    Aqui sigo sin poder navegar...
    EDITO: Parece ser que todo es un problema entre dos escuelas ENC y ENVN y la administración se lava las manos. Pero eso si las prácticas hay que hacerlas en una academia homologada.
    PD: Si hay algún abogado por aquí con tiempo para llevar esto que contacte conmigo.
    Editado por última vez por Robao; 02/03/2016, 11:11:55.
    Puma 26
    Re: Prácticas realizadas no aparecen en la admisitración.
    Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
    Buenos dias.
    Llevo desde el día 2 intentando que me den el título o un provisional para poder navegar y no hay manera.
    Pregunta por la Cinta de L´Atmetlla, es la única que se entera de algo y si está de vacaciones.... all i aigua
    http://designlight1.blogspot.com.es/
      Originalmente publicado por Jordi BMW Ver Mensaje
      Gracias eso haré.
      Ya hasta me da pena llamar, porque a algunos funcionarios se les nota impotentes. Que quede claro que mi crítica no es hacía los funcionarios, estadisticamente es imposible que todos sean malos.
      Puma 26
        Buenos dias.
        Hola de nuevo:
        Hay algo que se me escapa.
        Cuando tu solicitas la titulación lo haces sin entregar ningún certificado de prácticas ya que son las escuelas las que debe haberla gestionado telematicamente como indica el RD.
        Si es así te basta el abono de las tasas el reconocimiento medico y la solicitud de la titulación, en tu caso PNB.
        La administración está obligada a darte una copia de la misma con la cual podrás navegar durante tres meses solamente en aguas territoriales (esto a ti no te afecta ya que has solicitado el PNB)
        ¿por lo tanto quién se niega a admitir tu solicitud de titulación si cumples todos los requisitos según el RD?
        Guillermo
          Según me comentan las funcionarias ellas miran en el expediente desl sistema si constan las prácticas hechas, como en mi caso sólo aparece la de radio se niegan a expedir el título.
          Me dijeron que una vez presentadas las declaraciones juradas me darían un provisional al momento, pero ahora se disculpan y dicen que fue un error.
          ¿Hasta cuando tengo que esperar sin poder navegar?
          Puma 26
            Hola de nuevo:
            Para esos casos la Escuela tiene la obligación de expedirte el Certificado con el formato indicado en la página 98 del Real Decreto (83045 del BOE).
            Guillermo
              Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
              Hola de nuevo:
              Guillermo
              Mr puedes aclarar a que te refieres?
              No veo nada de eso en la página 98.
              Muchas gracias.
              Por si es eso pregunte a la generalitat para llevar el certificado de las prácticas y me dijeron que sólo de acepta telemáticamente. Su no es ahí no hay título.
              Puma 26
                Muchas gracias.
                Yo llevé los certificados de las prácticas en mano en la Com. Valenciana para solicitar el título y no me pusieron ninguna pega, donde se indica que solo se aceptan telemáticamente?
                  Muchas gracias.
                  Me estoy refiriendo a la página 98 del Real Decreto 875/2014 si es que lo miras en formato pdf que corresponde a la página 83045 del BOE (la numeración que tiene en el extremo derecho).
                  Guillermo
                    Muchas gracias.
                    Entregadas en Barcelona, una parte se mandaron telemáticamente otras (vela) EN MANO . Entrada de registro 15/04/2015
                      Pues esta gente, he estado dos veces esta semana en Barcelona , y hablado por telefono con l atemella, no acepta nada que no sea telemático.
                      En la página 83000 dice esto:
                      Disposición transitoria quinta.
                      Comunicaciones por medios telemáticos. Durante el plazo de un año desde la publicación de esta norma en el «Boletín Oficial del Estado» las comunicaciones a la administración reguladas por este real decreto podrán realizarse por medios que no sean telemáticos.
                      Y en la misma página 83000:
                      Disposición transitoria tercera.
                      Plazos de adaptación. 1. Las escuelas actualmente homologadas o reconocidas que no reúnan los requisitos exigidos en este real decreto dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del mismo para su cumplimiento.
                      Se supone que si llevó el certificado de prácticas y todo lo demás me tienen que dar un provisional al momento?
                      Si no lo hacen que puedo hacer, ¿hoja de reclamaciones?
                      Editado por última vez por Robao; 07/08/2015, 22:45:40.
                      Puma 26
                        Yo llevé las tres, motor, radio y vela en mano y me dieron el provisional inmediatamente.
                          Por favor.
                          ¿Alguien ha entregado a partir de Junio de 2015 las prácticas en papel en Catalunya y se las han aceptado?
                          Editado por última vez por Robao; 08/08/2015, 11:33:53.
                          Puma 26
                            Por favor.
                            Buenos días:
                            Debes de ir y entregar el certificado que te de la escuela de las practica y si no te lo admiten solicitar una hoja de reclamación.
                            Guillermo
                              Muchas gracias. Os cuento como acaba esto.
                              Puma 26
