Duda en Navegacion Astronomica.
  • Duda en Navegacion Astronomica.
    Hola a todos. He leido que para el calculo de tu posicion a traves del uso del sextante y la navegacion astronomica has de tener, como paso previo, tu situacion por estima para a continuacion acometer los calculos. Esto me parece un contrasentido: "Tener tu posicion previa para saber tu posicion", no sé, seguro que algo no he sabido interpretar.
    Un ronda de chupitos para que le me pueda ilustrar por favor.
    Re: Duda en Navegacion Astronomica.
    Tienes una situación estimada, y obtienes una situación real, con mucha exactitud.
      Respuesta: Duda en Navegacion Astronomica.
      Partes de una situación conocida. Te pones a navegar a un rumbo y velocidad determinados durante un tiempo. La velocidad por el tiempo que has estado navegando te da una distancia que será la navegada por estima y que trasladada en la dirección del rumbo al que saliste te dará una posición que es la de estima y donde realmente estarías si el abatimiento, la corriente, las guiñadas, las variaciones de velocidad por el oleaje etc etc... fueran inexistentes. En ese momento tomas altura instrumental y azimut de un astro conocido. La altura instrumental la pasas a verdadera aplicándole todas las correcciones que le sean de aplicación. A su vez, puedes calcular la altura que ese mismo astro tendría en el momento de la observación si estuvieras en posición estimada que obtuviste anteriormente. Esa altura estimada será distinta de la verdadera que has observado y es como consecuencia de no encontrarte "realmente" en la posición estimada. Una cosa es cierta. A partir de la posición estimada y utilizando la diferencia entre las alturas verdadera (la observada con sus correcciones) y la altura estimada (con la que verías al astro si realmente estuvieras en la posición de estima) como distancia y dirección la del azimut del astro, obtienes (este es el detalle que te va a aclarar tu duda) una recta de altura (en realidad es un círculo de radio muy grande) que "es el lugar geométrico de todos los puntos de la superficie terrestre desde los cuales ese astro conocido y en ese momento se ve con la misma altura". Si haces lo propio con otro astro conocido simultáneamente (o casi simultáneamente para no tener que trasladar la primera recta de altura), obtendrás otra recta de altura que será el lugar geométrico de todos los puntos de la superficie terrestre desde los cuales ese segundo astro se ve con su correspondiente altura. Al final son dos rectas que se cortan como dos demoras simultáneas a dos puntos conocidos de la costa. Salvo casos particulares dan un corte de las dos rectas que es nuestra situación verdadera. Aquella en la que en el mismo instante se ven los dos astros a las alturas calculadas. Esto está explicado grosso modo (al estilo compadre si le podemos llamar así) solo con el intento de haberte aclarado el tema y con el ánimo de haberlo conseguido. Decite que a efectos teóricos podemos calcular nuestra posición sin posición de estima mediante la observación de tres astros conocidos de altura considerable y gran diferencia de azimutes. El cálculo lo tengo pero en treinta años que llevo navegando nunca lo he hecho.
      Un saludo y un brindis. Perdona el peñazo si así te ha parecido.
        Re: Respuesta: Duda en Navegacion Astronomica.
        Originalmente publicado por silbodejarcia Ver Mensaje
        Veo correcta la explicación "a grosomodo"; pero me gustaría diéras una explicación similar de situación teórica por tres astros sin partir de una situación estimada. gracias y un saludo.
          Hay un hilo ptotagonizado por nuestro querido y admirado TROPELIO en que desarrolla el problema de situacion mediante observacion de dos astros simultaneamente sin situacion de estima previa.
          Basicamente se trata de la resolucion de dos triangulos esfericos con un lado comun.
            Básicamente, se trata de calcular las tres rectas de altura, y el punto de corte, será la situación.
            Ahora bien en la práctica, se complica un poco, tenemos que preparar los astros a observar, normalmente en el crepúsculo vespertino, con ayuda del identificador de astros, y tomar al menos tres alturas de cada uno y promediar, para eliminar el error, en lo posible.
            Las alturas serán simultaneas para no tener que trasladarlas por estima.
            Y si la intersección de las rectas, da un triángulo, si es pequeño, se toma el centro del mismo, y si es apreciable obtenemos la situación por el corte de las bisectrices de los ángulos por diferencia de azimutes.
            Como ves es mas complicado, que la situación por la meridiana, de ahí que esta sea la preferida
              Estimado cofrade Samorp. En estos momentos estoy embarcado y para serte sincero tendría que releerme el tema para poder explicarlo con un mínimo de garantías de ser entendido. Lo tengo en casa y hasta que no desembarque no lo podré repasar. En cuanto pueda le doy una vueltecita e intento explicártelo.
              Gracias por tu interés y un saludo.
                Hay un viejo post del maestro Tropelio que seguro que te aclara la navegación astronómica sin situación de estima:
