Recta de altura: Sol y estrellas
  • CY Recta de altura: Sol y estrellas
    Unas ronditas para todos...
    Una pregunta, en el programa para el examen, dentro de Recta de altura, se piden 2 cosas,
    1. Latitud por altura meridiana del Sol
    2. Latitud por altura de la estrella Polar.
    En el caso 1, ¿Se trata de averiguar la situación observada a mediodía?
    Gracias por las respuestas
    Re: Recta de altura: Sol y estrellas
    Si, la latitud por altura meridiana se toma cuando el sol está en su punto más alto, es decir, en nuestro meridiano. Esto se produce cuando el horario en el lugar coincide con el de paso del sol por el meridiano de Greenwich (PMG) que lo puedes encontrar en la hoja diaria del almanaque en la esquina superior izda. con los datos del sol. Se produce siempre alrededor de las 12:00 horas con pocos minutos de diferencia por eso hay que tomar el dato de PMG
    a) Se cumple la regla: l = dz + D cuando la latitud y la declinación son ambas Norte o Sur.
    b) Se cumple la regla: l = dz – D cuando la latitud y declinación son de distintos hemisferios.
    c) Existe una excepción a la primera regla: cuando la latitud y declinación son del mismo hemisferio (ambas Norte o Sur), pero se sospecha que la latitud debe ser menor que la declinación (esto sólo es posible navegando por latitudes menores de 23º27’), en ese caso: l = D – dz
    Siendo l = latitud; D = Declinación del sol; y dz = distancia zenital
      Muchas gracias por la buena explicación
      CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
        Una aclaración de la respuesta anterior:
        Es paso por el meridiano se produce cuando el astro alcanza su máxima altura y solo coincide con el PMG cuando la longitud del observador es 0º.
        El dato que ofrece el almanaque sirve para estimar la hora del paso en otra latitud.
        Para un día concreto se asume que la hora civil del lugar (Hcl) del paso por el meridiano coincide con el dato de PMG del almanaque.
        Para hallar la hora UT de paso, que es la útil, es necesario conocer aproximadamente nuestra longitud para pasar de Hcl a Hcg
        Este valor es una indicación de cuando tenemos que empezar a medir la altura del sol. Tenemos que empezar a medir unos minutos antes y ver cuando el sol deja de subir. El valor máximo sera la altura meridiana.
          Originalmente publicado por Nerderel Ver Mensaje
          La diferencia con las 12:00 HcL puede llegar a los 16 minutos (la ecuación de tiempo).
          En lugar de memorizar las reglas anteriores, que supongo son correctas, yo prefiero hacerme un dibujo esquemático y evitar el riesgo de equivocarme.
          Originalmente publicado por Perseis
          Además de esto, la hora UT es necesaria para obtener el valor correcto de la declinación del Sol.
          Editado por última vez por PandeMadagascar; 30/08/2015, 15:06:42.
          Andalucia nunca defrauda
            Hola PandeMadagascar
            Gracias por la puntualización 16 es más de unos pocos minutos, cosa que no recordaba.
            La representación gráfica siempre es conveniente a la hora de despejar dudas pero tampoco está de más conocer estas reglas que siempre van a acelerar la resolución de los problemas de cálculo
