Consumo Electrico
  • PER Consumo Electrico
    Para comprar baterías nuevas me gustaría contar con datos de consumo electrico de los distintos instrumentos: piloto automático, radar... excluyendo agua caliente o elementos de los que se puede prescindir. Hay algún foro abierto sobre el tema?
    Re: Consumo Electrico
    Agua caliente via baterías??? Que barco es?
      Originalmente publicado por RICARDOT Ver Mensaje
      Los manuales de los equipos proporcionan los datos de consumo.
      La mayoría de los manuales están disponibles en internet.
      Habitualmente el dato proporcionado es de consumo máximo, valor adecuado para calcular las protecciones (fusibles, magnetotérmicos, ...) y la sección del cable. Los consumos medios suelen ser menores.
      Nota al margen: el foro de titulos náuticos no parece el más indicado para este tema.
        Hola buenos días Ricardot.
        Como te ha comentado el cofrade Perseis en los manuales vienen indicado los consumos.
        Para el tema de luces te aconsejo personalmente que vayas cambiándolas todas por las de LED que te dan mucha mas luz y el consumo es mínimo.
        Guillermo
          Como te dicen más arriba, los consumos de cada aparato vienen indicados en su manual de instrucciones. Sumar es sencillo, pero para establecer el parque de baterías adaptado a tus necesidades deberás también establecer las horas que cada componente estará conectado cada día, lo cual es más complejo. El molinete puede requerir 700 w, pero evidentemente no estará todo el día funcionando, y cuando lo haga será seguramente con el motor en marcha. ¿Cuántas horas le asignas a la bomba de achique?, . . .
          En crucero, el consumo más evidente es la nevera, que se lleva ella solita unos buenos 60 amperios. El resto (luces interiores, electrónica, equipo de música, etc) tiene un uso más esporádico y solo el piloto automático (navegando a vela) necesita una previsión adecuada.
          Un cálculo aproximado para un velero estándar de crucero es tres veces la eslora en pies. Un 40 pies gasta pues unos 120 amperios al día de media y para cubrirlos necesitas un parque de baterías de -como mínimo- el doble de ese amperaje. Mejor el triple y así las recargarás de manera más eficiente.
          suerte
