Una duda entre enfilación y oposición
  • Una duda entre enfilación y oposición
    Una ronda para todos que la paga este humilde cofrade...
    Estudiando para el PER Teoría de Navegación, me cuesta saber cuando estoy ante una enfilación y una oposición.
    Entiendo que la enfilación es una línea recta entre dos puntos de tierra, vista por un observador que no se encuentra en dicha linea. Y la oposición es lo mismo, pero en esta ocasión el observador se encuentra en la linea...
    ¿Es esto correcto? Qué lío....
    Re: Una duda entre enfilación y oposición
    Correcto
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
      Respuesta: Una duda entre enfilación y oposición
      Asi es, enfilacion es cuando ves dos puntos alineados entre ellos y oposicion es cuando te encuentras entre esos dos puntos teniendo uno al lado opuesto del otro
      vamos despacio, por que vamos lejos...
        Perfecto!! Muchas gracias!!
        Es que este tema se me está atragantando bastante más que los anteriores...
          Originalmente publicado por chamo Ver Mensaje
          vamos a ver, si un observador NO se encuentra en la linea de la enfilacion, no ve ninguna enfilacion, vera los dos puntos, pero no los vera enfilados,
          cuando vayas navegando, y veas un faro, y detras de él en tierra otro punto la torre de una iglesia, un edificio de 20 plantas, una chimenea de una factoria etc, y tu estés enfilado con esos dos puntos entonces estás en una enfilacion
          y una oposicion, es cuando tu estas entre dos puntos, ej.en mar cuando vas a entrar a puerto tienes en la bocana, una farola verde, y otra farola roja, pues cuando estás en medio de la linea - imaginaria - que las une, estás en la oposicion de las dos farolas
          un saludo
          Editado por última vez por plinio viejo; 18/09/2015, 18:46:41. Razón: corregir palabra
            Así es, solo una puntualización que debes tener presente.
            Además de tratarse de lineas de situación, también se utilizan a veces para el calculo de la Ct, por lo tanto son dos conceptos que debes tener claro para no errar en los problemas de carta.
            Guillermo
              Por cierto, si estás en Madrid y necesitas ayuda dilo y quedamos
              Pepe
                Muchas gracias por el ofrecimiento, sí que estoy en Madrid. Cuando me ponga con los ejercicios de carta os cuento...
                Ahora me queda más claro, en mis apuntes no llegaba a entenderlo completamente.
                  Originalmente publicado por plinio viejo Ver Mensaje
                  vamos a ver, si un observador NO se encuentra en la linea de la enfilacion, no ve ninguna enfilacion, ...
                  y una oposicion, es cuando tu estas entre dos puntos, ...
                  Muy bien explicao.
                  Enfilación es la superposición visual de dos puntos FIJOS (normalmente en la costa), con el ojo del observador. A esta línea los viejos marinos lo llaman "LA VISUAL". Desde tu barco ves el FARO y detrás la TORRE DE LA IGLESIA. La línea que une tu barco, el faro y la torre, es una enfilación, así que trazando la línea desde la torre hacia el faro y su prolongación, te dice en qué línea estás (una de las dos que hacen falta para situarse).
                  OPOSICIÓN es lo mismo, pero TU ESTÁS EN EL MEDIO de esa línea.
                  Como te dice Plinio Viejo, imagina que te piden - navegando de verdad - colocarte en OPOSICIÓN entre un faro, en una punta de la bahía, y una luz de bocana de un puerto.
                  Para saber cuándo estas en OPOSICIÓN A ESOS DOS PUNTOS, debes sacar una DEMORA (con el compás de marcaciones) hacia uno de los puntos, e inmediatamente darte la vuelta y sacar una demora hacia el otro punto. Cuando una demora es exactamente la contraria (±180º) de la otra, tú barco está EN OPOSICIÓN a ambos puntos.
                  Aquí te explican un ejercicio con ambos casos:
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Una imagen vale mas que 100 palabras....
                    Espero que te sirva
                      Espero que te sirva
                      Si señor, eso es explicarlo con claridad , sobre todo para alguien que esta un poco confuso en los conceptos.
                      Guillermo
                        Y por qué es una situación interesante, o importante, y por que sale tanto en los exámenes, y también importante para la situación real
                        Pues porque en ese momento la demora a esos puntos, como puede trazarse en la carta, expresa la situación verdadera, y por comparación con la lectura del compás, nos da la corrección total (Ct=Dv-Da).
                        En los ejercicios de carta, suelen dar el rumbo de aguja, o la demora de aguja, y en la carta obtienes la D. verdadera/R. Verdadero.
                          Me permito hacer un apunte, y nada tiene que ver con la enfilación ni la oposición.
                          En las "enseñanzas náuticas" se trabaja mucho esto, por ejemplo, en modo de problema como muestra el vídeo que he subido.
                          En el exámen se pregunta la definición y un pequeño cálculo.
                          En los ejercicios de carta se describe perfectamente el nombre de las puntas y los cabos y los faros que hay que unir para calcular las cosas....
                          Y luego te echas al mar con tu velerito y se ve la costa muy bonita, pero un poco lejos, y las puntas no son tales, y los faros se confunden, y como se haga de noche las farolas te atormentan..... en fin.
                          Falta mucha práctica después del título.
                          Sólo quería dejar eso claro.
                          Y errar muchas veces, si puede ser sin hundir el barco, es de las mejores escuelas que existen.
                          Amén.
                            Los pescadores pre-GPS tenían muy claras las enfilaciones, a las que ellos llamaban señas. Como las puntas y los cabos se confunden, ellos usaban montes y sierras, así como campanarios y ermitas para situarse con precisión en los caladeros.
                            Aquí, el pescador, navegante a vela latina, bloguero y mucho más Amadeu Ros de Xàbia explica algunas de las señas de su zona.
                            Recuerdo salir de pequeño al calamar con mi padre, en el gussi de un amigo suyo. Salíamos de la playa de Palamós siguiendo el rumbo marcado por la seña "els pins del cap Gros pel campanar", hasta llegar a otra seña marcada por la aparición de un semáforo ámbar intermitente de una calle que daba al mar. Muchos calamares sacamos de allí
                            Aún hoy, en el mar de Cambrils, los navegantes a vela latina "jugamos" a situarnos por señas: "l'ermita de La Roca pel campanar de Montroig".
                            En fin, tempus fugit....
