Una pregunta de carta...
  • Una pregunta de carta...
    Muy buenas cofrades, una rondita para todos de whiskey irlandés de mi parte.
    Os escribo un enunciado de carta:
    Al ser Hrb 10:00 navegando al Ra S 82º W se toman simultáneamente marcación del faro de la Isla de Tarifa por la proa y marcación del faro de Pta. Europa por el través. Corrección total 3º NW. ¿Cuál es nuestra situación?
    ¿Como se anotan esas marcaciones? Me veo en blanco...
    Re: Una pregunta de carta...
    Revisa ese enunciado, pues me parece que no cuadra un rumbo SW y ver Isla Tarifa por la proa.
    Errata?
      Yo tambien estoy preparando el per. Si no estoy equivocado cuando habla de una marcacion por el traves son 90° y si nos habla de la proa los mismos que el rumbo que llevamos es la marcacion. De todas formas si algun experto lo confirma mejor,
        Originalmente publicado por kepagaga Ver Mensaje
        Efectivamente la marcación través de Pta. Europa es de 90º por Er,pues es la única manera de ver Tarifa por la proa,si fuera por Br. tendriamos Tarifa por popa.Respecto a Tarifa su marcación,no su demora,es 000ºEs decir D(v)=R(v) Saludos,Antoñete
          Originalmente publicado por chamo Ver Mensaje
          hola, es un problema "atipico" pero, ahi está
          la marcacion por la proa, es el Ra que llevas = 262
          la Ct = -3
          Rv = 259
          marcacion por el traves a Pta Europa = 90
          D = R + M
          Rv 259 + 90 = 349 Dv
          Dvop. 349 - 180 = 169
          traza esta demora desde el faro de Pta Europa
          traza desde el Faro de Tarifa, el Rv 259 y lo prolongas hacia atras al Rumbo Opuesto 79, hasta que corte con la demora de Pta Europa, que está en el traves.
          situacion, l 36º - 02'6 N L 005º - 19'6 W
          salvo que el enunciado, no sea el correcto,no le veo otra solucion, ya que al ver el Faro de Tarifa, por la proa, no hay angulo ninguno, por lo tanto no hay Marcacion
          un saludo
          Editado por última vez por plinio viejo; 21/09/2015, 20:09:35. Razón: corregir calculo
            Dv=Rv+M ****
            Dv=259+000 ****
            Dv=259 *****
            +/- 180 *****
            Dop=079 *****
            dibuja la demora opuesta y la demora opuesta del resultado del travez y donde se crucen ,,, no entiendo que tanto lio , la Marcacion por la proa es 000 no den mas vueltas y por el travez 090 y por la popa 180 sin mas...
            un saludo
            (yo he puesto los calculos uno debajo del otro al publicar se va a liar los separo con un **** por si se lia .
              Gracias por las respuestas, las posibles que dan después de este enunciado son las siguientes:
              l = 36º 06,7' N L = 005º 19,8' W.
              l = 36º 02,6' N L = 005º 19,8' W.
              l = 36º 06,7' N L = 005º 24,8' W.
              l = 36º 02,6' N L = 005º 24,8' W.
              Como bien decía "pinilo viejo" la b es la que más se aproxima a sus cálculos y la que debe ser la correcta
                Buenos días a todos:
                Es un problema muy habitual, sobre todo en los antiguos exámenes de PER, donde se trata de conocer los conocimientos que sobre el concepto de marcación tienen los aspirantes.
                La marcación se define como el ángulo que forma la linea proa popa con la visual a un objeto.
                Como el través es la perpendicular a la linea de crujía o lo que es lo mismo la linea proa popa su valor será 90º
                Por otra parte atendiendo al propio concepto de marcación, cuando marcamos un punto por la proa al no existir angulo alguno su valor sera 0º.
                Su relación con la demora como se puede ver en la figura del archivo adjunto es
                Dv = Rv + o - M (- si es por babor y + si es por estribor)
                En el dibujo de la figura será Dv = Rv - M ya que la marcación se realiza por babor.
                Guillermo
                Editado por última vez por Invitado; 22/09/2015, 12:16:43.
                  Este es el adjunto correspondiente al comentario anterior.
                  Editado por última vez por Invitado; 22/09/2015, 12:26:03.
                    Me ha picado la curiosidad, y he ido a la carta.
                    no hay error en el enunciado, si no en mi sesera.
                    La correcta es la B
