Localización de Faros
  • Localización de Faros
    Hola a todos,
    Tengo un pequeño problema de precisión con los faros en la carta. Aparecen representados por una lágrima que apunta a una estrella. Entiendo que el punto donde está situado el faro es el centro de la estrella y es el que debo usar como referencia ¿no?
    Pero si es así como creo, o tengo un problema con los libros de ejercicios de carta del PER de Jordana o mis cartas están mal ;-) o yo estoy ciego que será lo más probable.
    Por ejemplo, la latitud del faro de Punta Europa si utilizo el comienzo de la lágrima me da 36º 6',5N y si uso el centro de la estrella obtengo 36º 6',7N. Jordana da como solución la primera respuesta.
    ¿Me podeis orientar un poco? Muchas gracias y perdón por la intromisión.
    Re: Localización de Faros
    Originalmente publicado por Dancal Ver Mensaje
    Hola a todos,
    Se usa el punto situado en el centro de la estrella.
    Jordana no es marino.
    Sludos
      Jo, muchas gracias.
      Imaginate lo que pasa por tu cabeza si en el primer ejercicio, en algo que debiera ser fácil como identificar un punto por sus coordenadas, ya tienes diferencias con la supuesta resolución del problema.
      Asumiré ese margen de error en los ejercicios que haga.
      Muchas gracias por la clarificación.
        On regular charts a white, red, yellow or green lights will be indicated by Standard chart light colour, and on GPS displays and modern multi-coloured charts in specific colours: Lights in the multi-coloured nautical chart, with the yellow coloured lobe indicating a white light.
        The precise position of a chart symbol is its center, or is indicated with a line and circle Position of chart symbol, the “position circle”.
        Procede de
        Superb navigation course on the IALA buoyage system: lateral and cardinal marks and their light characteristics, lighthouses, channels and their visibility and nominal & geographic ranges
        Francamente util
        Suerte y unas cervezas frias
